akuzub
Масло в Рено Дастер
Подскажите, плиз  , какое  масло  залить  в  Рено Дастер   2,0 в  качестве  альтернативы официальному..
Можете остановить свой выбор на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838
добрый день, есть в наличии рено логан 1,6 16 кл (K4M690), есть две канистры Super Leichtlauf 10W-40,можно ли его заливать в данный автомобиль????(лучше конечно Leichtlauf High Tech 5W-40),но Super Leichtlauf уже есть
Я конечно не спец, но мне кажется нет, так как вязкость рекомендованная заводом 5w30 и 5w40, Если вы ведете речь об этом http://liquimoly.ru/product_view.php?id=231 масле, то оно помимо того что не соответствует по вязкости, дак оно еще и не имеет допусков на Рено :read:
ммм, а чем отличаеться кинематическая вязкость 5w40 от 10w40??????????(не берем температуру застывания) а кинематмческая вязкость  что у того что у другого 12,5…16,3  мм2/с (сСт) при 1000С. у каждого масло кин. вязкость своя, но все равно в этих приделах. Насчет допусков-подбор тоже выдает масла в которых нет прямых допусков рено. Ждем ответа от представителей компании.......
Можно до -10гр.  спокойно.Хотя официально пурпоинт и дают до -33гр.чегото мало верится что бы десятка такое выдержала.
Изменено пользователем voka65
Кинематическая вязвость у этих масел различается. Если даже она входит в один диапазон по SAE, это еще ни о чем не говорит. Отсутствие допуска Рено, конечно не критично, но желательно.
Добрый день, я и написал что у кажного масла своя кинематическая вязкость......, ну это было отступление от темы по поводу вязкости..... Мой вопрос был-можно ли использывать Super Leichtlauf 10W-40 в автомашине Рено Логан 1,6 (16кл). из ответа-"Отсутствие допуска Рено, конечно не критично, но желательно" - я понял =что его можно использывать. правильно ли я понял ВАШ (ЛИК) ответ??????????????????
Прошу прощения за не точность. Читать следует "не желательно", т.е. при использовании выбранного вами масла с отсутствием допуска Рено придется сокращать интервал замены.
Подскажите, плиз  , какое  масло  лучше заливать  в  Рено Дастер с дизельным мотором 1,5л, 109 л.с. (К9К) с сажевым фильтром и без сажевого фильтра?
26 минут назад, Al163 сказал:
Для автомобиля без сажевого фильтра использовать полнозольные масла, хорошим вариантом будет арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Для автомобилей с сажевым фильтром требование производителя использовать масла малозольные, под эти требования подходит арт. 2322 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4400 5W-30
12 минуты назад, V.Chaykin сказал:
А то что у масла арт. 8029 допуск RN 0700/RN 0710  а для диз. двиг. рено рекомендует допуск 0720 не критично будет?
8 минут назад, Al163 сказал:
Про допуска Renault.
RN0700 - масла для бензиновых двигателей без турбонаддува, выпуска до 2008 года. Соответствует требованиям спецификации ACEA А3/ В4 или А5/ В5.
RN0710 - масла для бензиновых двигателей с турбонаддувом для спортивных моделей, а также для дизельных двигателей без сажевого фильтра. Соответствует требованиям спецификации ACEA A3/ B4 с дополнительными тестами Renault.
RN0720 Low SAPS - масло, соответствующее требованиям АСЕА С4 и с вязкостью 5W-30 с дополнительными тестами Renault. Для дизелей 2.0 dCi (M9R с сажевым фильтром) с 11/2007 (с Renault Laguna 2008 модельного года). Рекомендовано для всех двигателей Renault с сажевым фильтром и увеличенными до 30 000 км интервалами замены (Европа).
Дастер 2.0 ( двигатель F4R) 2013 года. Решил перейти на Ликви Моли, до этого заливалось масло Кастрол.
Согласно допусков мне подходит НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40.
Вопрос собственно в чем - живу на крайнем севере, желательно бы "нулевку" Synthoil Energy 0W-40. Но допуска рено на это масло нет и ОД не рекомендуют "нулевки" в F4R заливать ( хотя по мануалу такая вязкость допускается).
2 часа назад, Poty сказал:
Leichtlauf High Tech 5W-40 с хорошими низкотемпературными свойствами, температура загустевания -45 оС.
Но так же, возможно применения масла Synthoil Energy 0W-40, производитель допускает применение масла по европейской классификации ACEA A3/B4
4 часа назад, Poty сказал:
Спасибо за ответ.
Может кто из дастероводов поделится опытом использования  Synthoil Energy 0W-40?
В 21.06.2017 в 15:32, V.Chaykin сказал:
Тоже решил сменить масло Elf на продукцию ЛиквиМолли с учётом положительного  опыта по прежним машинам.
Собственно Дастер 4х4 2Л. Прочитав данную тему позвонил дилеру в своём городе и спросил у него Leichtlauf High Tech 5W-40, но продавец сказал что такое масло они в последнее время не заказывают и его в наличии нет, и стал рекомендовать мне  Synthoil High Tech 5W-40, спецификации этих двух масел в принципе совпадают за исключением того что у Synthoil High Tech 5W-40 в спецификации не указано Renault RN 0700, 0710. Стоит ли прислушаться к совету продавца или всё таки искать Leichtlauf High Tech 5W-40?
1 минуту назад, dnk1980 сказал:
Synthoil High Tech 5W-40 будет отличным выбором для вашего автомобиля.
1 час назад, dnk1980 сказал:
Если не удастся найти ляихтлауф, можете попробовать фирменное масло Molygen New Generation 5W-40 с улучшенными защитными свойствами
Поменял масло на Leichtlauf High Tech 5W-40. Пробег после замены около 5 т км. Двигатель по субъективным ощущениям работает более жёстко. Справедливости ради надо сказать, что до этого заливалось 5w-30 (более жидкое). А так вопросов к маслу нет.
Спасибо, возьму на заметку.
35 минут назад, Liquid_spb сказал:
Посмотрю на досуге
16 минут назад, Poty сказал:
ВЫ пишите про Дастер?
Изменено пользователем dnk1980
Ну да. Мой пост немного выше. Тот же двигатель
20 минут назад, dnk1980 сказал:
Посмотрю на досуге
В 27.02.2018 в 14:41, Poty сказал:
Более жидкое масло 5w30 от 5w40 А3/В4 вы никаким образом не отличите,вот если  зальете 5W30 с допуском А1/В1 или А5/В5, вот там отличия будет,.т.е.   более жидкое. Смотрите лучше по показателю  HTHS.
Если в инструкции написан допуск по вязкости 5w30 , то  лейте лучше его с А3/В4.
