Использование промывки при смене масла в двигателе
Здравствуйте товарищи
Несмотря на то что я тут новый, я всегда стараюсь следить за темами.
Продукцией Liqui Moly я знаком уже где то лет 7 наверно, заливал масло в свою старую машину которую уже продал, Super Leichtlauf 10W-40 это было просто превосходное масло для моего мерседеса 2000 года, с пробегом в 200 000км. 2.3 kompressor M111 движок 4 цилиндра бенз.. Он очень хорошо очищал мой движок, так же при каждой замене (менял каждые 6 500 - 7 000 км) использовал 5-ти минутную промывку.
Теперь хочу получить ответ на один скромный вопрос, после покупки нового авто (LC Prado 150 2.7) получилось так что небыло возможности поменять масло, и накатал я на одном и том же масле 20 000 км. После чего при замене масла залил опять таки 5-ти минутную промывку.
Теперь вот мучаюсь, все ли в порядке с моим движком, нет ли проблем или не образовались ли там шлаки, пробег авто на момент замены масла составлял 55 000 км, масло до этого заливалось на 35 000км.
Чем посоветуете воспользоваться, какими присадками, проблем с машиной явных нет, работает нормально, меня лишь беспокоит состояние внутренней части двигателя из-за пробела с заменой масла.
Щас планирую на 5 000 км еще раз заменить масло, и в поиске оптимальной присадки
В планах:
1. Присадка для двигателя
2. Присадка для клапанов
3. Для инжекторной системы
4. Для очистки топливного бака и увеличения октана в бензине
5. В последний раз заливал масло TOYOTA 5W-30 но хочу пересесть на Liqui Moly, какое именно масло заливать догадываюсь но точно не знаю
Жду советов, всем спасибо за внимание
Пы.Сы.
Машина Прадо 150 2.7 бенз. 2011 года, пробег 56 000 км, езжу 95% в городе с пробками, климат жаркий скоро лето, тем.поднимается аж до +40 гр
Изменено пользователем Dinar90XV303
В планах:
Пы.Сы.
Доброго времени суток!
По поводу того как лучше отмыть мотор - после такого как у Вас двухкратного переката я бы рекомендовал следующие действия:
1) нынешний интервал замены сократить в 2 раза (до 5 тыс км как Вы и предлагаете)
2) за 200 км до замены масла добавить Промывку от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298) и эти 200 км проехать в щадящем для двигателя режиме (в соответствии с инструкцией на присадку)
3) перед самой заменой промыть двигатель дополнительно 5-ти или 10-минутной промывкой по инструкции на упаковке.
По выбору масла - для Вашего автомобиля я бы рекомендовал либо Synthoil Longtime 0W-30 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50) в качестве идеального варианта, либо Special Tec LL 5W-30 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742) в качестве варианта более доступного по цене.
Кроме того позволю себе несколько замечаний по разделу Вашего сообщения "В планах":
1) С пунктом №1 "Присадка для двигателя" я бы повременил до того как удостоверился в том что мотор после переката полностью отмыт - в противном случае часть активного вещества присадки будет связана грязью в моторе и эффект от применения будет слабее.
2) По пункту №4 - промывать бак от грязи на современных автомобилях присадками дело не благодарное - от поднятой грязи страдает топливный фильтр и детали системы впрыска. Куда полезнее 2 раза в год (в конце весны и в конце осени) убирать из бака скопившийся водяной конденсат присадкой Fuel Protect (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=310). Присадки для увеличения октанового числа это скорее "скорая помощь" при заправке некачественным топливом. В обычных условиях искусственно поднятое выше нормы октановое число современная система управления не оценит, а то еще и выругается на неправильное по ее мнению топливо. Для постоянного ухода за топливной аппаратурой я бы рекомендовал при каждой заправке добавлять в топливо Langzeit Injection Reiniger (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595) - это и уход за системой питания и мелкие огрехи топлива за счет содержания катализаторов горения нивелируются (проверено на своем авто - ему нравится).
В планах:
Пы.Сы.
В первую очередь благодарю за столь обширный ответ и за все советы которые Вы мне посоветовали, очень приятно
1) Как и планировал замена масла будет производиться на 5 000 км, что Вы и подтвердили
2) Заказал уже Oil-Schlamm-Spulung но немного насторожила одно, в описание написано "Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км." а у меня пробег всего лишь 56 000км, и это оригинальный пробег 100%, вот и возникли вопросы а не навредит ли это моему двигателю? скажу еще кое что, перед тем как заменить масло я проделал путь в 650 км по трассе, скорость примерно 120-130, думаю это положительно повлияло на двигатель, после того как я приехал домой на след. день заменил масло, как я слышал говорят когда эксплуатируешь авто по трассе мотор очищается, это я все веду к тому что может мне не стоит заливать эту присадку, ведь эффект может быть совсем не такой какой я ожидаю, или же есть еще один вариант, залить проехать на нем не 150-200км а примерно 70-100 км.
3) Так же заказал Engine Flush пятиминутная промывка, и тут возник один вопрос, не опасно ли заливать эту присадку поверх "Oil-Schlamm-Spulung" не произойдет какая либо реакция которая отрицательно повлияет на ДВС
4) Теперь немного про масло: post-18997-0-61195400-1429366355_thumb.j
На сайте я ввел параметры своего авто, и мне выдали след. список масел. Хочу сказать что цена масла не имеет для меня особого значения, у меня всегда был такой принцип, лучше переплатить 10-20% и купить дороже, но зато знать что это масло просто превосходно подходит для моего мотора, на этом я не экономлю.
Так же хотел сказать пару слов по поводу масла который Вы мне посоветовали, 0W-30 и насколько мне известно это масло хорошо переносит холод, но на данный момент мне такое масло не нужно, т.к. у нас уже лето, и примерно через месяц в нашей стране будет просто очень жарко, и температура поднимается аж до +40 градусов, мне нужно масло способное пережить такую жару. Так же хотел услышать пару советов про виды масел, на сайте они разделены на 7 типов, это "Top Tec" "Special Tec" "Molygen NG" "LeichtLauf MoS2" "Synthoil" "LeichtLauf" и "Optimal"
Хоть я и не раз читал что данные типы масла я так и не смог понять какое мне лучше всего взять себе на постоянную службу, напомню пробег авто 56 000км, матор масло не есть да и в принципе проблем не каких не наблюдается слава Богу, хотелось бы услышать пару советов про каждый тип масла и какой конкретно подойдет для моего авто.
5) Про промывки как Вы и посоветовали я пока повременю, сначала закончим процедуры очистки мотора
Еще раз спасибо за все советы, надеюсь я Вас не утомил
В планах:
Пы.Сы.
4) Теперь немного про масло: attachicon.gifЛикви Моли.jpg
Добрый день!  По второму пункту. Рекомендация касается условий при которых она рекомендуется к применению. Просто с точки зрения разработчиков (немецких) на автомобилях с пробегом начиная от 100 тысяч могут возникать загрязнения)). Только живем мы в другой стране . Рекомендовал бы лить присадку с завода)).
Пункт три. Никакой отрицательной реакции не произойдет.
Пункт 4.Масло для вашего автомобиля рекомендовалось не только исходя из температурных характеристик, учитывались качественный характеристики масла и автомобиль в который будет оное заливаться. По поводу различий масел рекомендую заглянуть вот сюда: http://liquimoly.ru/learn.html
Имеем VW T5 2013г. CAAC Дизель с пробегом ~ 67 тыс. Масло заливается каждые 10 тыс оригинал VAG Longlife III 5W-30, топливо только лукойл. Стал задумываться о промывке двигателя перед сменой масла. Что стоит выбрать, 10 минутную промывку 7590 или средство профи 7507 ? Какие интервалы промывки соблюдать?
Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung  только эту 7507!!! Цена-Качество-Эффективность, Лучший проверенный и безальтернативный вариант! Ровно 10 минут на холостом ходу.
Если особых, видимых загрязнений нет достаточно промывать чз одну замену или после зимы
10 тыс пробега это много сократите до 7-8
Изменено пользователем shlpa
А как же тогда пятиминутные промывки и промывки под номерами 1,2,3, мягкая промывка на 200 км ? Они плохо работают?  Может еще при каждой смене какую-нибудь легкую промывку-пятиминутку заливать?
Все промывки работают нормально, просто каждая из них для своих ситуаций. Так мягкая промывка на 200 км - уникальный продукт для отмывания застарелых шламовых отложений и  в этой области ее никакая другая не заменит. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung самая "мощная" из линейки 10-минутных и отлично подходит для очень тяжелых условий и регионов с "проблемным" топливом.
Наиболее оптимальный продукт можно выбрать при помощи онлайн сервиса по адресу http://liquimoly.ru/use_additive.html.
Заливать при каждой смене легкую промывку-пятиминутку одно из лучших решений - всегда проще поддерживать чистоту, чем потом делать "генеральную уборку".
  • 2 months later...
Здравствуйте.Нужно менять турбину и хочется промыть от кокса (если будет) подводящий - отводящий маслопроводы.Чем можно гарантированно это сделать?
Изменено пользователем Adept
НАВЕРно только сняв их можно гарантировано промыть! а вот промыть полностью мотор можно вот этим средством. только строго соблюдать инструкцию!
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=306
Соглашусь с предложением. Как следствие процедура получится следующей:
1) Перед снятием турбины промыть мотор 7507 и слить масло
2) демонтировать турбину и подводящие магистрали. Промыть снятые трубки например Vergaser-Aussen-Reiniger (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=412) и продуть сжатым воздухом
3) Собрать мотор, залить свежее масло
Кот
СПрошу тебя тут надеюсь ругатся сильно небудеш и народу на пользу будет если всетаки столкнутся. ну в противном случае перенесеш или сотреш мой квесчен :)
итак мыл радиаторы с разбором морды и расчленением оных https://my.mail.ru/inbox/dreamliner/photo/5860
забыл взять с собой крску для супортов чтобы отколовшееся ЛКП на радиках подкрасить..... (лох!)  вот теперь думаю забрызгать  места без краски вот этим так как за 5 лет на дверных петлях оно никуда неделось и еле отмыл чтоб ы на новую поменять. :) там какраз маленький балончик есть им удобно подлезть при собраной морде  прально думаю?
Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss
Кот
Мое мнение - сработать должно. Смазка достаточно стойкая к воде, в том числе горячей, поэтому с радиатора будет смываться долго. Но все же это не краска, поэтому я бы в течение эксплуатации изредка, но посматривал за ее состоянием.
Кот
спасибо кот! посматривать буду конечно :) там краска слетела с радика кондея. он наржу первым торчит. вот только те места подлые какраз с торцов и в обратную от улицы сторону.... поэтому и был выбран именно маленький балончик чтобы подлезть туда по максимуму. :) пробрызгаю выложу видос в разделе ремонт.
Здравствуйте! Затеял сегодня менять масло, залил в старое масло десятиминутную промывку Oilsystem Spulung Light, потарахтел мотором 10 минут, но не смог заменить масло по причине того, что пробка картера не отворачивается. Завтра буду решать эту проблему, но остаток дня, ночь, и часть завтрашнего дня в масле бует находиться эта промывка.
По этому поводу - два вопроса.
1. Не вредно ли двигателю долгое нахождение промывки в нём? Не разъест ли промывка чего лишнего? Или не осядет ли поднятая взвесь какой-нибудь грязи, и не забьёт ли чего не надо?
2. Когда я смогу-таки слить масло, надо ли движок опять предварительно погонять, то есть поработать на холостом ходу? Ведь, как минимум, желательно, чтобы сливаемое масло было горячим?
Заранее спасибо за ответ!
Изменено пользователем Ulo
2. Когда я смогу-таки слить масло, надо ли движок опять погонять, то есть поработать на холостом ходу? Ведь, как минимум, желательно, чтобы сливаемое масло было горячим?
ЗДАРОВ! я это вижу так...... открой пробку маслозаливной горловины и так и оставь пока неоткрутиш пробку. промывка летучаяя-тобиш испарится.
нет ничего неразъест и несожрет..
да наверно таки я бы перед тем как был бы уверен на твоем месте что пробка открутится залил бы еще раз этот же состав и потрахтел бы 10 мин...
Дык, если ничего не разъест и не сожрёт - может, не надо испарять, чего добру пропадать? ;-) Тогда пусть сидит себе в масле до его слива.
Есть ещё у кого-нибудь мнения на это счёт?
В вашем случае перед сливом масла двигатель лучше прогреть минут 5-10 на холостых (конечно часть модификатора вязкости испарится по сравнению с применением по инструкции, но оно все-равно будет сильно жиже холодного и сольется полнее), но одно условие - до слива масла на машине никуда не ездить! Нагрузки на двигатель при промывке 10-минутками строго не рекомендуются.
  • 3 months later...
Вопрос по теме:
После 2х замен масла осталось грамм по 100 2х разных промывок такой http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=794 и http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=212 такой.
Можно ли их смешать и промыть таким составом мотор?
Жаба давит, рука выбросить не поднимается,  а каждой в отдельности мало...
11 минуту назад, Partizan302 сказал:
Вопрос по теме:
состав почти одинаковый я бы смешал  смело..........
ждем ответа нашых профи........
26 минуты назад, dreamliner сказал:
Господа, добрый день! Ответ нашей стороны: Присадки можно смешивать разница в концентрации рабочих веществ. Использовать данный коктейль можно.
Здравствуйте. Заменил масло в двигателе,при замене применял промывку арт.1920,нового масла в двигатель вошло 3.4-3.5 л,а по паспорту входит 3.75 л. Скажите пожалуйста,могут остатки старого масла с остатками промывки как-то негативно сказаться на работе ДВС,или это несущественная мелоч. Спасибо.
1 час назад, Prototyp сказал:
Здравствуйте.
Никак не скажется на работе ДВС, промывка полностью выходит из системы, а процент оставшегося масла в системе крайне мал.
Здравствуйте,  по ричине ув. интервала была залита присадка 1996 Стабилизатор вязкости Visco-Stabil, хочу за 2000-3000км. до смены залить 1995 Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop( или 1995 можно не заливать 1996сделает профилактику сальникам)  за 200км залить 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung при замене 10м 7507, можно ли использовать такую схему, можно ли смешивать присадки ЛМ в тм числе и топливные для дизеля  без ущерба для движка
Заменить масло +Cera Tec после пробега 5000км залить еще 3901 Oil Additiv  и вобще безопасна ли присадка Oil Additiv для двойных керамических католизаторов, по Cera Tec и Oil Additiv  объем масл. системы 33л какую опт. дозу залить для хорошего эфекта. Спасибо, я извиняюсь,  на свои вопросы, не нашел ответов  не форуме
35 минуты назад, ТAXI сказал:
Присадки, 1996 и 1995 разного назначения и разного действия. По этому если требуется привести в чувство резиновые прокладки и сальники  арт.1995 применять.
Вариант для промывки выбран хорошо. Применять одновременно промывки и присадки для дизеля можно, на двигатель не влияет.
С какой целью после применения CeraTec хотите добавить еще Oil Additiv?
2 часа назад, v.chaykin сказал:
Добрый вечер, хотел обработать CeraTec двигатель ком. грузовика, межсервисный пробег до замены масла 60-80т.км. он действует 50т км. хлтелось бы что бы до конце замены была защита ошибка CeraTec 50000км + Oil Additiv или может сразу и до конца замены Molygen Motor Protect
В 03.04.2015в11:07, ЛИК сказал:
17 минуту назад, ТAXI сказал:
я бы на грузовик ммр залил бы в нужной пропорции по литражу масла.... кератек он более гоночный. а ммр более на выносливость работает... ну эт как я понимаю. есть 2 коня першерон и рысак..... я думаю доступно объяснил :)  есть еще мнение профи и нашых юзеров с форума :) сам ежжу на ойл адитив мос2 ли ить стал при пробеге 100 ткм...
