Помогите, пожалуйста!
FaaatCat
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемкой....
 У меня ЛАНОС 2009г.в. На 75000 км. легли кольца. Отдал в мастерскую. Там мастер разобрал двигатель и офигел! Говорит, что в нем было куча всякой срани, грязи (и это правда, я потом сам увидел) и вообще он мне не поверил, что в двигатель до него никто не лазил (говорит, что он собран на тяп-ляп, прокладки высовываются и крышку затянули так, что ее аж повело!! пришлось шлифонуть немного). Хотя я в этом уверен, т.к. машину брал в салоне и хозяин я один! До этого менял масло два раза в год( в начале осени и в начале весны). Лил всегда одно и тоже масло Leichtlauf High Tech 5W-40!!
Мастер сказал, что это масло не для этой машины (чем очень сильно меня удивил!)(либо, я думаю, что купил какой-нибудь контрофакт). И предложил залить полусинтетику MoS2 Leichtlauf 10W-40 c молибденом.
Так вот теперь ВОПРОС: стоит ли мне перейти обратно на синтетику(хочется заливать лудшее) или остаться на полусинтетике? И если менять масло обратно на синтетику, надо ли как-то промывать двигатель?
Я видел дубликат Вашего вопроса, мне кажется Вока 65 все правильно ответил. Молибденовое масло очень хорошо для отмывания двигателя, но проблему с попадание антифриза надо все-таки устранить. После использования молибденового масла в течение 5000-6000 км стоит перейти обратно на Leichtlauf High Tech 5W-40.
  • 2 months later...
здравствуйте.у меня лада калина 2005 года.133600 пробег.мотор без проблемный-не собранный,,,от ваз-21015,,,8-циллиндерный.заливал от LIQUI MOLY 15W-40 mineralisches motorenol MOS 2 LEICHTLAUF...залеваю уже 5-й раз,через 5000 км.посаветуйте мне точна правильна ли я заливаю или какую мне LIQUI MOLY  заливат.пожалуйста ответте мне на мой емаил и отправте мне фотографию ту LIQUI MOLY какую я должен заливат.мой емаил  : danger.7@mail.ru
жду ответа с нетерпением...
за ранее спосибо !!!
Если температурный режим позволяет то можно использовать и то масло которое Вы уже заливаете.
Но в целом современные ВАЗы предпочитают полусинтетику 10W-40
Вам я бы рекомендовал "Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40" (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=237)
при переходе по ссылке Вы окажетесь на странице с описанием продукта и фотографией.
СПОСИБО.скажите мне еще,у LIQUI MOLY ест другие виды масел.какую мне именно залит штобы не повредит мотор ? ту каторую вы посаветовали или другую ? температура в нашем регионе такаяже как в вашем регионе ! жду ответа...
СПОСИБО.скажите мне еще,у LIQUI MOLY ест другие виды масел.какую мне именно залит штобы не повредит мотор ? ту каторую вы посаветовали или другую ? и можнали мне постаянно заливат именно MoS2 Leichtlauf 10W-40" ??? температура в нашем регионе такаяже как в вашем регионе ! жду ответа...
Изменено пользователем krutoy
Вот требования к маслам в зависимости от температуры
post-3577-0-41388400-1385620394_thumb.jp
Соответственно если не ездить в морозы ниже -25, то можно постоянно заливать MoS2 Leichtlauf 10W-40
Если нужна эксплуатация в морозы до -30 (в Москве такие не часто) то лучше на зиму взять Synthoil High Tech 5W-40 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=220)
