Андрей1980 Опубликовано: May 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2019 22 минуты назад, Brian сказал: Я добавлял в ГПН G-100 и в Лукойло ЭКТО 100 - никаких проблем совместимости не замечено. Спасибо за ответ! А какой-нибудь эффект от этой присадки на улучшенных бензинах почувствовали? Я добавлял ее раньше в обычный 98 бензин. Эффект был - более плавная тяга и другой звук (более глухой и басовитый). Потом перешел на бензин Шелл, на нем машина и так прет как спорт-кар (так никогда не ехала), вот и думаю что будет от присадки Speed Benzin Zusatz? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2019 Спасибо за отзыв, попробуйте, ждем продолжения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2019 1 час назад, Андрей1980 сказал: Спасибо за ответ! А какой-нибудь эффект от этой присадки на улучшенных бензинах почувствовали? Я добавлял ее раньше в обычный 98 бензин. Эффект был - более плавная тяга и другой звук (более глухой и басовитый). Потом перешел на бензин Шелл, на нем машина и так прет как спорт-кар (так никогда не ехала), вот и думаю что будет от присадки Speed Benzin Zusatz? Лучше тянет на самых низах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubezahl Опубликовано: September 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2019 Попробовал Speed Benzin Zusatz , т.к. не был уверен в АЗС по длительному маршруту, с двигателем всё хорошо, но.. я избалованный удобным флакончиком langzeit reiniger проклял всё на свете заливая по 5 колпачков Benzin Zusatz на каждой заправке. Сначала крышка стала прокручиваться вместе с основанием, потом я понял, что вылить этот стаканчик не пролив половину мимо горловины бака просто нереально! Нельзя ли попросить производителя делать вместо дурацкой железной тары нормальную пластиковую с мерным колпачком? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2019 14 часа назад, Rubezahl сказал: Попробовал Speed Benzin Zusatz , т.к. не был уверен в АЗС по длительному маршруту, с двигателем всё хорошо, но.. я избалованный удобным флакончиком langzeit reiniger проклял всё на свете заливая по 5 колпачков Benzin Zusatz на каждой заправке. Сначала крышка стала прокручиваться вместе с основанием, потом я понял, что вылить этот стаканчик не пролив половину мимо горловины бака просто нереально! Нельзя ли попросить производителя делать вместо дурацкой железной тары нормальную пластиковую с мерным колпачком? Добрый день. По законодательству Германии хим. состав в такой концентрации не может быть помещён в пластиковую тару. Если использование Zusats настолько неудобно, используйте снова Langzeit. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rubezahl Опубликовано: September 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2019 18 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. По законодательству Германии хим. состав в такой концентрации не может быть помещён в пластиковую тару. Если использование Zusats настолько неудобно, используйте снова Langzeit. Объяснение принято. Однако Ваш совет вызывает недоумение, т.к. судя по описанию этих составов они сильно отличаются, в частности Zusats содержит катализаторы горения (если я правильно понял), а Langzeit - нет. Отличаются и концентрации. Я покупал Zusats не для промывки топливной системы (она новая), а для того чтобы мог сгореть любой сомнительный бензин без последствий. Кроме того, на сайте что-то было написано про снижение детонации и снижение нагара на клапанах. То есть советовать Langzeit как-то неразумно, он для другого применения. Вопрос был только про тару. Жаль, что тара неудобная, а немцы не хотят ничего придумать для удобства пользователей. Ведь не бывает нерешаемых проблем, бывает нежелание, лень, либо отрицательные экономические расчеты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2019 19 часов назад, Rubezahl сказал: Объяснение принято. Однако Ваш совет вызывает недоумение, т.к. судя по описанию этих составов они сильно отличаются, в частности Zusats содержит катализаторы горения (если я правильно понял), а Langzeit - нет. Отличаются и концентрации. Я покупал Zusats не для промывки топливной системы (она новая), а для того чтобы мог сгореть любой сомнительный бензин без последствий. Кроме того, на сайте что-то было написано про снижение детонации и снижение нагара на клапанах. То есть советовать Langzeit как-то неразумно, он для другого применения. Вопрос был только про тару. Жаль, что тара неудобная, а немцы не хотят ничего придумать для удобства пользователей. Ведь не бывает нерешаемых проблем, бывает нежелание, лень, либо отрицательные экономические расчеты. Добрый день. А я не говорил что составы одинаковые. Они действительно отличаются, по некоторым направлениям действия, хотя в некотором роде составы родственны. А рекомендовал вам вернуться на Langzeit из-за того что вам неудобен в использовании Zusatz. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gjv Опубликовано: November 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2019 Отмоет?Такой результат после 3х банок Coolsteam TBE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2019 43 минуты назад, Gjv сказал: Отмоет? Надо попробовать. Хотя отмывать надо именно очистителями. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gjv Опубликовано: November 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2019 56 минут назад, Brian сказал: Надо попробовать. Хотя отмывать надо именно очистителями. Kiwami от Бардаль потом это зелье лить?Блин я его уже 2 банки купил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2019 21 час назад, Gjv сказал: Отмоет?Такой результат после 3х банок Coolsteam TBE Добрый день! К сожалению на фото не получается понять какого цвета нагар. Если яркого красно-оранжевого, характерного для солей железа (нагар от ферроценов из некачественного бензина), то, к сожалению, его омыть ничем не получится. Если нагар обычный серый или серо-черный (углеродистый) - то скорее всего поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gjv Опубликовано: November 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2019 2 часа назад, Кот сказал: Добрый день! К сожалению на фото не получается понять какого цвета нагар. Если яркого красно-оранжевого, характерного для солей железа (нагар от ферроценов из некачественного бензина), то, к сожалению, его омыть ничем не получится. Если нагар обычный серый или серо-черный (углеродистый) - то скорее всего поможет. Белый,рыхлый. Я эти свечи выбросил,волнует что же там в моторе и клпанах тогда осталось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2019 42 минуты назад, Gjv сказал: Белый,рыхлый. Я эти свечи выбросил,волнует что же там в моторе и клпанах тогда осталось Примерно то же самое. Очень хорошо - посмотреть внутрь цилиндров засунув камеру эндоскопа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
taxi11 Опубликовано: December 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2019 Пользовался Speed Zusatz почти 7 лет. Сначала на дизельной астре, уже 5 лет на бензиновой инсигнии. Выше всех похвал, топливная всегда была ок и я отношу это на совесть продукта. Вопрос только один. Я покупал комплекс и в германии и в прибалтике и в россии. И он по цвету и даже по запаху отличается. Почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2019 Здравствуйте. В основе любой присадки жидкость-носитель, она же нефрас. Некоторое время назад LM перешли с легкого на тяжелый нефрас с целью уменьшения пожароопасности присадок. Цвет и запах прежней и новой формулировок существенно различаются. Это касается практически всех топливных присадок LM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekson Опубликовано: November 12, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2020 Здравствуйте, можно использовать данную присадку в двигатель с обычным, распределенным впрыском? Чистит ли данная присадка поршень и поршневые кольца от нагара? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 12, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2020 10 минут назад, Alekson сказал: Здравствуйте, можно использовать данную присадку в двигатель с обычным, распределенным впрыском? Чистит ли данная присадка поршень и поршневые кольца от нагара? Добрый день. Присадка используется с любыми типами впрыска топлива, в процессе чистит не только форсунки но и камеру сгорания от нагара. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekson Опубликовано: November 12, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2020 (изменено) 13 минуты назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Присадка используется с любыми типами впрыска топлива, в процессе чистит не только форсунки но и камеру сгорания от нагара. Данная присадка превосходит по качеству очистки и защиты по сравнению с Langzeit Injection Reiniger? Изменено November 12, 2020 пользователем Alekson Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 12, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2020 27 минут назад, Alekson сказал: Данная присадка превосходит по качеству очистки и защиты по сравнению с Langzeit Injection Reiniger? Примерно на одном уровне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
R5BBB Опубликовано: August 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2021 Комрады, подскажите. Решил данной присадкой подкормить CFNA склонный к нагару. Пробег не большой, проблем нет. В качестве профилактики. Уж очень подкупило то, что данная присадка не оставляет говна и не портит свечи к примеру как TBE. Я постоянно заливаю Газпромнефть G-Drive 95, так сказать для поддержания чистоты. Работой ДВС доволен, нареканий нет. Понятное дело этот G-Drive содержит там присадку BASF, Керопур, Афтон или ещё какую не знаю. Вопрос в чём: 1. Нет противопоказаний по использованию данной присадки Бензин Зустас совместно с G-Drive бензином который уже содержит ту или иную присадку? Или лучше лить обычный 95? 2. Всем известно что двигатель CFNA склонен к нагару. Но к сожалению тара Бензин Зустаса очень не удобная. Есть ли смысл использовать для постоянной заливки в бак Langzeit Injection Reiniger или есть средство по лучше? Дело не в деньгах, нужно гарантированное хорошее средство что-бы не засирало свечи на Бензин Зустас и отлично чистило форсунки и камеру сгорания на постоянной основе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2021 15 часов назад, R5BBB сказал: Комрады, подскажите. Решил данной присадкой подкормить CFNA склонный к нагару. Пробег не большой, проблем нет. В качестве профилактики. Уж очень подкупило то, что данная присадка не оставляет говна и не портит свечи к примеру как TBE. Я постоянно заливаю Газпромнефть G-Drive 95, так сказать для поддержания чистоты. Работой ДВС доволен, нареканий нет. Понятное дело этот G-Drive содержит там присадку BASF, Керопур, Афтон или ещё какую не знаю. Вопрос в чём: 1. Нет противопоказаний по использованию данной присадки Бензин Зустас совместно с G-Drive бензином который уже содержит ту или иную присадку? Или лучше лить обычный 95? 2. Всем известно что двигатель CFNA склонен к нагару. Но к сожалению тара Бензин Зустаса очень не удобная. Есть ли смысл использовать для постоянной заливки в бак Langzeit Injection Reiniger или есть средство по лучше? Дело не в деньгах, нужно гарантированное хорошее средство что-бы не засирало свечи на Бензин Зустас и отлично чистило форсунки и камеру сгорания на постоянной основе. Добрый день. В первую очередь топливные присадки, в том числе и Zusatz, рекомендуется к применению со стандартными не улучшенными бензинами. Тесты на совместимость с присадками применяющиеся в улучшенных бензинах не проводились. Zusatz и Langzeit ближайшие родственники, можно использовать одно вместо другого, вопрос удобства. Для авто с непосредственным впрыском раз в ТО необходимо использовать Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger, для удаления загрязнений с форсунок и камеры сгорания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
R5BBB Опубликовано: August 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2021 Спасибо за разъяснения. А разве двигатель CFNA с непосредственным впрыском? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2021 2 часа назад, R5BBB сказал: Спасибо за разъяснения. А разве двигатель CFNA с непосредственным впрыском? Могу сказать по своему опыту. SBZ прекрасно работает хоть с G-drive, хоть с Экто, хоть с любым другим улучшенным, за 10 лет практики применения ни разу не встречал несовместимости. Direkt Injection Reiniger также может применяться и в обычном инжекторе, как мощное очищающее средство. И кто сказал, что CFNA склонен к нагару? Чтобы нагара не было двигателю (любому) просто надо давать обороты, а не тошнить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.R.Serebrenikov Опубликовано: October 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2021 (изменено) Использую SBZ, на авто 14к км пробега, естественно особой разницы не ощутил - в принципе так и должно быть. Единственное что заметил - бензин стал как-будто бы меньше "выдыхаться", машина через неделю после заправки едет не хуже, чем сразу после заправки. Но хотелось бы заметить - наливать мерным колпачком КРАЙНЕ неудобно, часть присадки постоянно льется мимо горловины. И столкнулся с еще большей проблемой - если банка с присадкой не стоит, а "лежит" на боку - она начинает протекать! Заправляюсь примерно раз в неделю, за неделю вытекло примерно 100мл присадки! Благо использую резиновый ковер - удалось собрать почти все при помощи шприца. Предостерегаю людей, которые ранее её не использовали - хранить строго вертикально, и лучше купить в аптеке шприц на 100мл - с ним будет удобнее пользоваться. Изменено October 29, 2021 пользователем A.R.Serebrenikov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2021 31 минуту назад, A.R.Serebrenikov сказал: Использую SBZ, на авто 14к км пробега, естественно особой разницы не ощутил - в принципе так и должно быть. Единственное что заметил - бензин стал как-будто бы меньше "выдыхаться", машина через неделю после заправки едет не хуже, чем сразу после заправки. Но хотелось бы заметить - наливать мерным колпачком КРАЙНЕ неудобно, часть присадки постоянно льется мимо горловины. И столкнулся с еще большей проблемой - если банка с присадкой не стоит, а "лежит" на боку - она начинает протекать! Заправляюсь примерно раз в неделю, за неделю вытекло примерно 100мл присадки! Благо использую резиновый ковер - удалось собрать почти все при помощи шприца. Предостерегаю людей, которые ранее её не использовали - хранить строго вертикально, и лучше купить в аптеке шприц на 100мл - с ним будет удобнее пользоваться. Добрый день. Благодарим за отзыв о нашей продукции. К сожалению есть такой нюанс применения, к сожалению избежать его невозможно. Если пользоваться литровой фасовкой сложно есть вариант Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger удобнее в использовании за счет мерной емкости, но по работе послабее SBZ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
