Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
LehaIS
22 минуты назад, Brian сказал:
Я добавлял в ГПН G-100 и в Лукойло ЭКТО 100 - никаких проблем совместимости не замечено.
Спасибо за ответ! А какой-нибудь эффект от этой присадки на улучшенных бензинах почувствовали? Я добавлял ее раньше в обычный 98 бензин. Эффект был - более плавная тяга и другой звук (более глухой и басовитый). Потом перешел на бензин Шелл, на нем машина и так прет как спорт-кар (так никогда не ехала), вот и думаю что будет от присадки Speed Benzin Zusatz?
  • Ответы 114
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
1 час назад, Андрей1980 сказал:
Лучше тянет на самых низах.
  • 3 months later...
Попробовал Speed Benzin Zusatz , т.к. не был уверен в АЗС по длительному маршруту, с двигателем всё хорошо, но.. я избалованный удобным флакончиком langzeit reiniger проклял всё на свете заливая по 5 колпачков Benzin Zusatz на каждой заправке. Сначала крышка стала прокручиваться вместе с основанием, потом я понял, что вылить этот стаканчик не пролив половину мимо горловины бака просто нереально! Нельзя ли попросить производителя делать вместо дурацкой железной тары нормальную пластиковую с мерным колпачком?
14 часа назад, Rubezahl сказал:
По законодательству Германии хим. состав в такой концентрации не может быть помещён в пластиковую тару.
Если использование Zusats настолько неудобно, используйте снова Langzeit.
18 минут назад, V.Chaykin сказал:
Объяснение принято. Однако Ваш совет вызывает недоумение, т.к. судя по описанию этих составов они сильно отличаются, в частности Zusats содержит катализаторы горения (если я правильно понял), а Langzeit - нет. Отличаются и концентрации.
Я покупал Zusats не для промывки топливной системы (она новая), а для того чтобы мог сгореть любой сомнительный бензин без последствий. Кроме того, на сайте что-то было написано про снижение детонации и снижение нагара на клапанах. То есть советовать Langzeit  как-то неразумно, он для другого применения.
Вопрос был только про тару. Жаль, что тара неудобная, а немцы не хотят ничего придумать для удобства пользователей. Ведь не бывает нерешаемых проблем, бывает нежелание, лень, либо отрицательные экономические расчеты.
19 часов назад, Rubezahl сказал:
А я не говорил что составы одинаковые. Они действительно отличаются, по некоторым направлениям действия, хотя в некотором роде составы родственны.
А рекомендовал вам вернуться на Langzeit из-за того что вам неудобен в использовании Zusatz.
  • 2 months later...
43 минуты назад, Gjv сказал:
Отмоет?
Надо попробовать. Хотя отмывать надо именно очистителями.
56 минут назад, Brian сказал:
Kiwami от Бардаль потом это зелье лить?Блин я его уже 2 банки купил
21 час назад, Gjv сказал:
Отмоет?Такой результат после 3х банок Coolsteam TBE
К сожалению на фото не получается понять какого цвета нагар.
Если яркого красно-оранжевого, характерного для солей железа (нагар от ферроценов из некачественного бензина), то, к сожалению, его омыть ничем не получится.
Если нагар обычный серый или серо-черный (углеродистый) - то скорее всего поможет.
2 часа назад, Кот сказал:
Белый,рыхлый. Я эти свечи выбросил,волнует что же там в моторе и клпанах тогда осталось
42 минуты назад, Gjv сказал:
Примерно то же самое. Очень хорошо - посмотреть внутрь цилиндров засунув камеру эндоскопа.
Пользовался Speed Zusatz почти 7 лет. Сначала на дизельной астре, уже 5 лет на бензиновой инсигнии. Выше всех похвал, топливная всегда была ок и я отношу это на совесть продукта. Вопрос только один. Я покупал комплекс и в германии и в прибалтике и в россии. И он по цвету и даже по запаху отличается. Почему так?
Здравствуйте. В основе любой присадки жидкость-носитель, она же нефрас. Некоторое время назад LM перешли с легкого на тяжелый нефрас с целью уменьшения пожароопасности присадок. Цвет и запах прежней и новой формулировок существенно различаются. Это касается практически всех топливных присадок LM.
  • 10 months later...
Здравствуйте, можно использовать данную присадку в двигатель с обычным, распределенным впрыском?
Чистит ли данная присадка поршень и поршневые кольца от нагара?
10 минут назад, Alekson сказал:
Присадка используется с любыми типами впрыска топлива, в процессе чистит не только форсунки но и камеру сгорания от нагара.
13 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Данная присадка превосходит по качеству очистки и защиты  по сравнению с Langzeit Injection Reiniger?
Изменено пользователем Alekson
27 минут назад, Alekson сказал:
Примерно на одном уровне.
  • 9 months later...
Комрады, подскажите. Решил данной присадкой подкормить CFNA склонный к нагару. Пробег не большой, проблем нет. В качестве профилактики. Уж очень подкупило то, что данная присадка не оставляет говна и не портит свечи к примеру как TBE.
Я постоянно заливаю Газпромнефть G-Drive 95, так сказать для поддержания чистоты. Работой ДВС доволен, нареканий нет. Понятное дело этот G-Drive содержит там присадку BASF, Керопур, Афтон или ещё какую не знаю. Вопрос в чём:
1. Нет противопоказаний по использованию данной присадки Бензин Зустас совместно с G-Drive бензином который уже содержит ту или иную присадку? Или лучше лить обычный 95?
2. Всем известно что двигатель CFNA склонен к нагару. Но к сожалению тара Бензин Зустаса очень не удобная. Есть ли смысл использовать для постоянной заливки в бак Langzeit Injection Reiniger или есть средство по лучше? Дело не в деньгах, нужно гарантированное хорошее средство что-бы не засирало свечи на Бензин Зустас и отлично чистило форсунки и камеру сгорания на постоянной основе.
15 часов назад, R5BBB сказал:
В первую очередь топливные присадки, в том числе и Zusatz, рекомендуется к применению со стандартными не улучшенными бензинами. Тесты на совместимость с присадками применяющиеся в улучшенных бензинах не проводились.
Zusatz и Langzeit ближайшие родственники, можно использовать одно вместо другого, вопрос удобства.
Для авто с непосредственным впрыском раз в ТО необходимо использовать Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger, для удаления загрязнений с форсунок и камеры сгорания.
2 часа назад, R5BBB сказал:
Спасибо за разъяснения. А разве двигатель CFNA с непосредственным впрыском?
Могу сказать по своему опыту.
SBZ прекрасно работает хоть с G-drive, хоть с Экто, хоть с любым другим улучшенным, за 10 лет практики применения ни разу не встречал несовместимости.
Direkt Injection Reiniger также может применяться и в обычном инжекторе, как мощное очищающее средство.
И кто сказал, что CFNA склонен к нагару? Чтобы нагара не было двигателю (любому) просто надо давать обороты, а не тошнить.
Использую SBZ, на авто 14к км пробега, естественно особой разницы не ощутил - в принципе так и должно быть.
Единственное что заметил - бензин стал как-будто бы меньше "выдыхаться", машина через неделю после заправки едет не хуже, чем сразу после заправки.
Но хотелось бы заметить - наливать мерным колпачком КРАЙНЕ неудобно, часть присадки постоянно льется мимо горловины.
И столкнулся с еще большей проблемой - если банка с присадкой не стоит, а "лежит" на боку - она начинает протекать!
Заправляюсь примерно раз в неделю, за неделю вытекло примерно 100мл присадки!
Благо использую резиновый ковер - удалось собрать почти все при помощи шприца.
Предостерегаю людей, которые ранее её не использовали - хранить строго вертикально, и лучше купить в аптеке шприц на 100мл - с ним будет удобнее пользоваться.
Изменено пользователем A.R.Serebrenikov
31 минуту назад, A.R.Serebrenikov сказал:
Благодарим за отзыв о нашей продукции.
К сожалению есть такой нюанс применения, к сожалению избежать его невозможно.
Если пользоваться литровой фасовкой сложно есть вариант Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger удобнее в использовании за счет мерной емкости, но по работе послабее SBZ.
