Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
LehaIS
2 часа назад, v.chaykin сказал:
Лучше использовать со стандартными бензинами, т.к. состав присадок в "улучшенных" бензинах неизвестно как себя поведет с Speed Benzin Zusatz.
Я в принципе так и предполагал, но на всякий случай решил спросить совета. Спасибо:)
  • 2 months later...
  • Ответы 114
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Здравствуйте, уважаемые!
Задался вопросом присадки Speed Benzin Zusatz - раньше, как-то на неё не обращал внимания, сейчас хочу попробовать.
У меня мотор TSI - прямой впрыск и турбина, чип REVO st.1 (пока, скоро будет st.2). Езжу на 98 бензине всегда, в основном это G-Drive 98 от Газпрома, редко бывает Лукойл 98 ЭКТО Спорт или 98 Башнефть. Других сортов в нашем регионе нет.
Есть пара вопросов которые требуют уточнения, подскажете?
1 - Speed Benzin Zusatz отличается от Langzeit Injection Reiniger отличается тем, что в Speed Benzin Zusatz есть октаноповышающая присадка и водосвязывающая присадка, в остальном они одинаковые. Правильно? Или ещё, чем - то?
2 - Равнозначно ли будет постоянное применение Speed Benzin Zusatz и как альтернатива ему - схемы Direkt Injection Reiniger раз в 10000 км + Benzin-System-Pflege раз в 2000 км?
3 - Как ведёт себя с вышеописанными бензинами Speed Benzin Zusatz? Все присадки которые я до этого времени пробовал никаким образом не конфликтуют с бензиком. А то тут выше писали кошмары, которых я не встречал за 10 лет использования продукции Ликви Моли... Всегда были только положительные впечатления.
Другими словами, хочу понять, стоит ли мне заморачиваться с довольно неудобной системой применения Speed Benzin Zusatz, или достаточно периодически банку той или иной присадки на полный бак?
Спасибо!
Здравствуйте Brian.
1. Разница между этими присадками в концентрации активных веществ, остальное примерно одинаково. Содерат очищающие компоненты, смазывающие и катализаторы горения. Октан не повышают.
2.  Direkt Injection Reiniger раз в 10000 км + Benzin-System-Pflege раз в 2000 км будет действовать сильнее, этот вариант для регионов с нестабильным качеством топлива.
3. Ужасы и кошмары в головах пользователей. Никто ни в чем не разбирается, но слушок ползет. В смеси с аддитированными бензинами эффект от дополнительных присадок будет более слабо выражен. Не так уж и много их добавляют при производстве, дорого.
Другими словами. В использовании присадок выбирайте ту схему, которая удобнее Вам в данном случае и ориентируйтесь на фактическое качество топлива+особенности автомобиля.
1 час назад, Борода сказал:
Здравствуйте Brian.
Спасибо. Топливо то вроде у нас нормальное. Особенности... разве, что высокая температура самого двигателя... Не знаю на чём остановиться. Пробег уже подбирается к сотке - хочется уже побольше ухаживать за машиной.
  • 3 months later...
42 минуты назад, Rubicon сказал:
Здравствуйте, подскажите, катализатор горения в это присадке для повышает температуры горения?
Скорее для того, чтобы не сгоревших остатков не было.
Возможно, но наверно это должно влиять на закоксовку колец, если температура будет выше, то и маслу будет сложнее, хотя камера сгорания будет чистой. Я в прошлом году использовал данную присадку и честно говоря казалось, что динамика машины снижается, а не растет, свечи при этом были белые, без малейшего какого-либо налета.
4 минуты назад, Rubicon сказал:
Ну, я думаю если температура и повышается, то не на столько, чтобы, как-то влиять на масло.
10 часов назад, Rubicon сказал:
Катализаторы горения в топливной присадке позволяют сжечь нагар при относительно не высокой температуре.
  • 2 months later...
А есть ли на флаконе данной присадки какое нибудь защитное кольцо?
Просто я открутил саму крышку и все,никакой мембраны или колечка нет.
Так и должно быть?
В 03.06.2017 в 10:57, Streider сказал:
Так и должно быть?
Все правильно - установке кольца мешает "детская защита" обязательная в Европе, а мембрану не получится поставить из-за наличия мерного стаканчика в крышке.
  • 2 months later...
Правильно я понимаю, что
Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz =  Langzeit Injection Reiniger + изопропиловый спирт (для связывания воды) ?
То есть если Langzeit Injection Reiniger отлично выполняет свою функцию летом, то с октября по апрель ещё желательно и связывание воды, поэтому лучше Speed Benzin Zusatz?
  • 1 year later...
Камрады,
Подскажите,  что лучше 98 или 95 с Liquimoly Speed Benzin Zusatz?
https://liquimoly.ru/item/3903.html
В Ваговский 1.4 tsi CHTA? Бензин и там и там Газпромнефть
18 минут назад, ovtonkonog сказал:
В Ваговский 1.4 tsi
Лучше 100 или 98. Остальные противопоказаны.
Да так и езжу. Точнее жена.
Глушак в копоти.  Залил 95 с сабжем  - сажи нет. Вот вопрос и родился.
Парадокс ситуации еще и в том , что расход на литр на трассе меньше получился. ..
13 минуты назад, ovtonkonog сказал:
На 95 расход меньше? А кто производитель бенза?
Вообще, по делу, я эту присадку пробовал и с тем и с тем бензином - с обоими нормально.
51 минуту назад, ovtonkonog сказал:
Камрады,
Добрый день! Принципиальной разницы нет. Присадка совместима с любым бензином.
2Brian
Запрkавка ГПН . Одна и та же.  Бумаги на бензины , честно говоря, не смотрел. .
2AZhuravskiy
На лючке бензобака нарисованы 98 большими цифрами и 95 маленькими.  Я так понимаю , что это означает,  что нужно лить 98, в крайнем случае 95.
Вот и думаю может наша присадка к 95 дает лучший результат чем 98?  Тем более, что сажа из глушака пропала за 500 км пробега.
2 минуты назад, ovtonkonog сказал:
Сам на нём езжу, нормальный бензин.
Всё верно.
Так может жахнули по трассе 500 км вот и повылетала вся?
2Brian
2AZhuravskiy
Образование сажи, зависит:
1 качество бензина ( проверить возле заправки невозможно).
2 от двигателя (как подается топливовоздушная смесь и как сгорает).
3 Масло (склонное к угару или нет).
Это только три примера на вскидку. От октанового числа свойства присадки не зависят.
Да ехала в основном жена, ее машина,  100-110 км/ч. Масло Castrol Edge 5w 30.  Меняю через 7500. Уровень на месте.
Как думаете, если на смеси 95 и этой присадки, откаты УОЗ  будут до 3, так дальше можно эксплуатировать?
Или у присадки свойств, повышающих ОЧ  нет?
Upd. Вспомнил, что в холодное время года сажи в глушаке нет.
Изменено пользователем ovtonkonog
59 минут назад, ovtonkonog сказал:
Лучше ездить на 100 - 98.
98 + liquimoly...  :)
Скоро 98 не останется. .. везде 100 тулят.  Плюс 3-4 рубля на ровном месте.  Как раз на ликвимоли разница
Upd.  Я правильно понял,  что Speed Benzin Zusatz не увеличивает ОЧ?
6 часов назад, ovtonkonog сказал:
Он не увеличивает, но защищает от падения ОЧ, а также содержит очистители и смазку, что хорошо для ТНВД.
  • 8 months later...
Вот как уже год заливаю Speed Benzin Zusatz. Пока всё устраивает. Есть ли смысл на лето перейти на Langzeit Injection Reiniger?
Летом планирую поехать в отпуск на машине.
X-TRAIL II (T31), 2.5. 2011г.
пробег 51000 км.
2 часа назад, Sibiriak00 сказал:
пробег 51000 км.
Мне кажется ничего менять не стоит. Две банки с собой и вперёд.
7 часов назад, Sibiriak00 сказал:
пробег 51000 км.
Добрый день! В отпуск рекомендуем с собой взять Langzeit Injection Reiniger и Speed Benzin Zusatz. Первую половину пути использовать Speed Benzin Zusatz, позволит более эффективно почистить топливную.
Заправляюсь бензином shell 98 v-power racing. Этот бензин уже содержит многофункциональную присадку Basf Nemo 6125, причем не в гомеопатической дозе, а полноценно 0,025%. Есть ли смысл в этот бензин добавлять Speed Benzin Zusatz? Не будет ли конфликта присадок или передоза?
1 час назад, Андрей1980 сказал:
Я добавлял в ГПН G-100 и в Лукойло ЭКТО 100 - никаких проблем совместимости не замечено.
