Скажите, собираюсь использовать очиститель клапанов (1989), в инструкции написано на бак 75 л. У меня бак 90 л. Как правильно сделать дозировку: 1. Откатать почти до нуля бак, влить флакон присадки и на заправке залить 70 литров бензина (с учетом остатка будет примерно 75 л) 2. как и в первом варианте, только залить полтора флакона и полный бак? Тоже самое касается и присадки "Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv (7555)".
Соглашусь с KyTy3oB, сложности здесь не нужны. Откатывать бак до нуля совсем не обязательно, пусть там останется примерно 1/4, заливайте 1989 и затем заправляйтесь. В этом случае, препарат легко перемешается с топливом и начнет работать. То же самое, только при следующей заправке можно сделать с 7555
Здравствуйте! Автомобиль VW Polo sedan, пробег 18000км., никаких проблем нет. Решил после зимы почистить инжектор для профилактики с помощью  Injection Reiniger light. Но в магазине кроме Injection Reiniger High Performance на данный момент ничего не было и я приобрел его. Вопрос: ничего плохого не случиться если я залью этот ударный препарат на столь малом пробеге? Или стоит уменьшить его дозировку, например разделить флакон на две заправки по 50 литров?
Здавствуйте! Авто - Пежо 301 бензин 1,6 пробег 5000 км.  С первых заправок использую присадку Langzeit-Injection Reiniger постоянно. Интересует вопрос - достаточно ли применения этой присадки для поддержания чистоты ВСЕЙ топливной системы или есть необходимость применить еще какие-либо чистящие средства? Спасибо.
День добрый! Langzeit-Injection Reiniger это продукт который поддерживает чистоту в топливной системе, но я обычно рекомендую применять дополнительные средства. обратите внимание на Очиститель клапанов Ventil Sauber (арт. 1989) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=297; и сезонный продукт  Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect (арт. 3964) http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=310.
  • 2 months later...
Здравствуйте! Автомобиль FIAT Brava 1.6, пробег 150000 км. Начал троить двигатель на холодную. Свечи, фильтры, провода и катушка новые. Сказали, что проблема с загрязненными форсунками. Поскольку история машины неизвестна, то залила Injection Reiniger light (а он именно для таких машин и предназначен) на полный бак объемом 50 литров. Проехала 150 км - эффект нулевой. Никаких положительных изменений (и слава Богу отрицательных) не появилось. Я утверждаю - не работает ваше средство Injection Reiniger light!!! Я разочарована!!! Может  еще надо подождать? Через какой пробег начинает проявляться работа этого средства?
Изменено пользователем Светлана Медведва
Здравствуйте. Нет повода для переживаний. Вы использовали самый слабый препарат в линейке. Если планируется глобальная чистка системы, то с него надо начинать очистку, а эффект можно почувствовать позже, при использовании более сильного Effectiv или High Performans. Да и пробег в 150 км не показателен, в полной мере эффект проявляется при выкатывании полного бака, то есть не менее 400 км.
Совет. Если машина начала троить по причине загрязнения форсунок, то следует использовать самый сильный в линейке очиститель Direkt Injection Reiniger, артикул 7554.
Вот это по-нашему - "пить боржоми, когда почки уже отказали" и говорить, что не помогает >={
Вы бы сначала у "доктора" спросили, что пить (лить в бак), а потом бы жаловались...
да уж спросили у доктора! Доктору денег надо срубить и побольше. Он свой препарат предложил за баснословные деньги. Лавр 2109. Плюс за работу, т.е. влить в бак это средство.
А Ликви Моли гарантировано обещал очистку. И где эта гарантия?
Я думала, что если немцы гарантируют, то так это и будет. Ладно, попробую что будет после всего бака. А потом уже на глобальную чистку.
спасибо, я поняла. Буду ждать пока бензин выкатаю полностью
Стоп-стоп-стоп, про доктора я имел ввиду местных представителей ЛМ. Они Вам более детально скажут, что лучше лить. Вы все же на сайте прочитайте, что очиститель инжектора лайт - это профилактическое средство, а Вам нужно уже лечение.. Вам нужно было лить очиститель инжекторов усиленного действия N3, либо директ, а возможно и оба друг за другом.
Все препараты у ЛМ работают, просто чудес не бывает, чтоб залил и сразу счастье ;)
Уважаемый globus! Цитирую специально для Вас: "Injection Reiniger Light – средство для очистки топливной системы при первоначальных симптомах появления загрязнения топливной системы: нестабильных оборотах, небольшой потере тяги, появившихся проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера". http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=584 Это именно мой случай. Появились эти симптомы сразу после неудачной заправки.
Если, как Вы говорите, это средство было профилактическим, то об этом было бы описано в инструкции. Ссылку я выложила специально для Вас. Прочитайте, друг мой, на всякий случай, вдруг найдете что-либо о профилактике.
А по Вашему получается, что в абсолютно исправную машину надо лить Injection Reiniger Light и всем рассказывать, что это средство помогает, и от счастья быть на седьмом небе. Вот это чисто по нашему получается!
Я думаю, что если бы и другое из предложенных Вами средств так же не работало, то Вы бы придумали что-то в качестве оправдания. Например: перед использованием средства необходимо заменить форсунки, а лучше автомобиль полностью))))))))))
Действительно, описание изменили...
Ну тогда пусть отвечают за свои слова :)
Я, кстати, не выдумываю оправдания - без надобности мне, у меня препараты работают.
Вы как-то неправильно меня восприняли, но не суть... Лучше потом отпишитесь - погло или нет, мне интересно же, может эффективнее и единичкой полоскать свои машины...
Изменено пользователем globus
Добрый вечер! Светлана, приносим свои извинения за то что вы были разочарованы применением.
Теперь давайте по порядку. Имеем автомобиль с пробегом около 150 тыс км. Истории мы к сожалению не знаем.
Зато достоверно известно, что новые свечи провода и катушка.
Вывод не работает одна из форсунок. Причем на холодном двигателе. В каком цилиндре она не работает?
Можно выяснить по состоянию свечей. Теперь вопрос если она не работает то какова причина? Забилась? Или Просто не работает? Состояние электрической цепи до форсунки проверяли? Соответственно если забилась, сняв ее мы можем определить какое количество загрязнений и какого рода на ней есть, а если сняли то можно и почистить заодно. А вот если не работает или есть какая то проблема с управлением то причем здесь мягкий очиститель? Качественная диагностика позволяет локализовать проблему и решить ее.
Рекомендую еще раз диагностировать причину. По опыту на таких пробегах с неизвестной историей рекомендуем использовать Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=592
форсунка работает нормально только на прогретом двигателе. Муж при прогреве делает "перегазовку" несколько раз и работа восстанавливается. даже диагносты не смогли определить какая из форсунок ведет себя неправильно, поэтому и рекомендовали использовать очиститель. Правда предупредили, что он сможет смыть отложения в топливном баке и тогда станет хуже. Вот я и подумала использовать именно этот очиститель. тем более, что производитель рекомендует использовать его в автомобилях с неизвестной историей. Не так ли? Только результата использования не видно никакого.
А если снять форсунки, да и еще и почистить, как Вы советуете, то тогда зачем этот очиститель?
Ладно, я все поняла. Жадный платит дважды. Надо было сразу провести чистку Винсом с разборкой, как мне предложили в одном из сервисов, а не верить в чудеса и рекламе.
Думаю, что прения на этом можно закончить. Как только "выкатаю" бак, то обязательно оставлю отзыв в Интернете о данном чудо-средстве.
Спасибо. Всем желаю удачи!
Добрый день. Сейчас Вы подробно описали симптоматику, которая говорит, что дело не в загрязнении форсунок. Видимо что-то другое, например регулятор давления топлива дает именно такие симптомы. Электроникой не диагностируется, а двигатель троит. Причем пропуски в каждом цилиндре поочередно. И не забывайте, "химия широко распростирает руки свои в дела человеческие", но чисто механические проблемы не решает.
Уважаемый Борода! очень ценю Вашу преданность своей компании. А как же иначе, зарплату отрабатывать надо! Смею Вас заверить, что дело именно в работе форсунок (в моем случае одной). Сегодняшняя процедура по снятию и очистке это подтвердила. Ваше высказывание по поводу химии поддерживаю полностью, но добавлю, что не каждая химия одинаково полезна. Вы, я надеюсь, понимаете о чем я. Но сейчас я счастлива - двигатель работает как часы и еще 25 литров бензина в баке "разбодяженного"  Injection Reiniger Light. Так что химия не решает не только "чисто механических проблем", но и тех, которые должна решать!
А сколько стоила Вам процедура очистки?
хватило бы на 4 банки вашего волшебного средства. Жаль что не купила про запас! Классное средство, нифига не работает, зато какое название громкое!
как же с Вами сложно жить, но теща из Вас зачетная. ;)
сказать то Вам я смотрю больше нечего. Втюхиваете бесполезный товар и еще оскорбляете.
Здравствуйте, уважаемая Светлана Медведва!
К сожалению Вы изначально выбрали неверный препарат для очистки инжектора. У Вашего автомобиля были явно выраженные проблемы и неизвестная история эксплуатации. В этих случаях используют как минимум Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance  Вы выбрали не посоветовавшись самый легкий очиститель, предназначенный при первоначальных симптомов и для владельцев "свежих" автомобилей с известной для них предысторией.
Мы очень надеемся что впредь Вы будете получать квалифицированную консультацию от специалистов Liqui Moly прежде чем будете покупать продукцию, что бы избежать последующее разочарование.
С уважением, Команда Техподдержки Liqui Moly.
Да мне кажется и "легкий" помог бы, только дольше, баков 5 - 7 с ним искатать и нормально будет.
Ну тут надо соизмерить еще стоимость, но, к сожалению, "пострадавшая сторона" утаила финансовую сторону вопроса.
Вообще складывается впечатление о целенаправленном вбросе, либо легкой неадекватности, к сожалению, в обоих случаях узнать что-то толковое не получится.
Да просто ей надо было сначала голову включить и почитать, что к чему.
Просто это довольно грамотный троллинг, я в раздумьях, не грохнуть ли эту тему.
Да неграмотный он ни разу, был бы грамотным, если бы были ответы.
Можно грохнуть.
  • 4 months later...
Всем привет. Заправился в очередной раз на своей проверенной заправке...(92Pulsar) Я, наивный думал, что бензовоз приехал...а он уезжал... Короче после заправки: плавающие холостые, дёрганье, мотор глох через 500-600 метров. Выработал топливо, влил "огня"(65G-Drive). Сжёг. Влил банку Injection Reiniger Light залил 50 литров. Не узнал двигатель. Холостые как часы, тяга заметно возросла, наверно мне кажется, но мотор стал тише работать. :hi:
22 часа назад, GRIZZLY-HOUSE сказал:
Спасибо за отзыв!
тут всё более менее стандартно  заливаю Injection Reiniger Effectiv, откатаю полный бак, дальше если все будет нормально буду лить Langzeit Injection Reiniger при каждой заправке. При необходимости повторю процедуру с Injection Reiniger Effectiv через 3000км.
