Oil-Schlamm-Spulung сливать излишки масла?
Залью я  значит  Oil-Schlamm-Spulung 1990 посмотрю на щуп а там уровень масла выше отметки МАХ.
Так вот вопрос, нужно ли перед заливкой промывки сначала слить масла грамм так 300????
Если такая возможность есть, то лучше слить. В противном случае, при эксплуатации двигателя старайтесь его не нагружать и не крутить до "отсечки" (могут потечь сальники)
  • 4 months later...
не буду новую тему октрывать - объем масла 7,5л, достаточно 1 банки или лучше 2 влить на этот объем. мотор с пробегом 140ткм, грязный
Достаточно одной. Лучше при замене масла воспользуйтесь ещё: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306
спасибо,
1. а если я уже влил 1 флакон 1990, я прокатаю 150-200км на ней, можно потом сверху влить 7507 (1 банку 0,5л?) для более полной очистки?
2. можно ли хранить 1990 открытую? т.е пломба вырвана, но крышкой банка закрыта
Изменено пользователем Bormotyxa
спасибо,
1. можно
2. можно, главное, чтобы содержимое не испарялось
спасибо за советы, вчера все сделал, после замены масла машина минут 10-15 дымила как после винса, растворители очень едкие в 10ти минутке, через кольца попали в камеру сгорания, рецепт отличный!
  • 1 year later...
Добрый день. Заливаю в двигатель 1,2 TSI Шкода Йети TOP TEC 4200. Последний раз перед заливкой этого масла совместно с MMP( до этого добавлял кератек), промыл систему Old Schlamm-Spulung. Стоит промывать двигатель перед следующей заменой масла или это лишнее
Oil-Schlamm-Spulung
Oil-Schlamm-Spulung
Oil-Schlamm-Spulung
Oil-Schlamm-Spulung Oil-Schlamm-Spulung Oil-Schlamm-Spulung
Добрый день. Применять промывку лучше всего по мере загрязнения, если есть подозрения смело применяйте.
Не стал создавать новую тему, т.к. продукт тот же.
Из за жора масла решил промыть маслянную систему этим составом.
Ну и плюс сделать раскоксовку колец.
Вопрос. Можно ли с этой химией в двс ездить две недели. Т.к. поездки в основном короткие.
Или же лучше выехать на трассу, залить состав. Проехать 100-200км и сменить масло.?
Добрый день! Мы производили расчет, в среднем получается в московском трафике 8-10 моточасов.
но разом по трассе думается лучше.. особенно классно возвращаясь из вояжа куда нибудь - залил банку за примерно 200км до дома в горячее масло и мчишь дальше:)) и на замену сразу
Т.е. можно сказать что этот состав добавить в масло максимум за 200км или за 10 часов работы двс, а потом менять масло.
В деревню 120 км.
Была мысль добавить на пол пути туда. Там денек машина стоит и 120 км обратно.
Но читал комментарии что возможно протекание сальников от добавления химии.
Решил что лучше вокруг города кататься )) чтобы если что, не далеко за маслом ехать)
от какой химии не знаю.. но только не от этой.. ну если конечно резинки были живыми до нее.. если уже все итак плохо то может вымить то что не пускало или минимизировало течь и пойдет.. но это не будет по пол ведра на километр хлестать все равно)) по мне так идея идеальная - туда сюда как раз и помоетесь
Хм. Согласен не разъедает же эта химия резину. Возможно текло у кого отложениями сальник забило и он не протекал
Так и сделаю. Спасибо
Подскажите что рекомендует производитель промывки от масляного шлама конкретно: залить за 150-200 км промывку в двигатель и сразу проехать около 200 км и поменять масло!?...или разрешается проехать эти 200 км в течение к примеру недели и после этого поменять масло!?то есть вопрос в чем - непрерывно нужно проехать 200 км  и заменить после масло или можно к примеру отрезками на работу ездить неделю а потом поменять масло!?
Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung
Изменено пользователем Егор39
Это не принципиально. Можно и за неделю.
