SnakE Опубликовано: October 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 Ни в одном документе Liqui Moly не могу найти информацию о взаимодействии LM 50 с пластмассами. Можно ли использовать ее в парах пластик-металл? В моем случае это зубчатая передача, ведущая -- латунь, ведомая -- похоже, стеклонаполненный полиамид. Если LM 50 использовать нельзя, то что можно? Обороты около 8000. Нагрузки средние-высокие -- настольный фрезерный станок, никак не принтер и не видик. Температуры комнатные. Металлоплакирующие свойства не требуются, условий для работы присадок нет. Но нужна хорошая адгезия, иначе смазку сбросит с шестерен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 Ни в одном документе Liqui Moly не могу найти информацию о взаимодействии LM 50 с пластмассами. Можно ли использовать ее в парах пластик-металл? В моем случае это зубчатая передача, ведущая -- латунь, ведомая -- похоже, стеклонаполненный полиамид. Если LM 50 использовать нельзя, то что можно? Обороты около 8000. Нагрузки средние-высокие -- настольный фрезерный станок, никак не принтер и не видик. Температуры комнатные. Металлоплакирующие свойства не требуются, условий для работы присадок нет. Но нужна хорошая адгезия, иначе смазку сбросит с шестерен. Здравствуйте! Для того что бы ответить на ваш вопрос нужно знать: какой пластик? LM50 совместима не со всеми. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SnakE Опубликовано: October 21, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 ЛИК, тип пластика я указал в первом посте -- предположительно, это стеклонаполненный полиамид (PA). Кстати, раз уж информация о совместимости известна, нельзя ли ее опубликовать? Достаточно просто списка совместимых пластиков -- уже будет большая польза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2013 ЛИК, тип пластика я указал в первом посте -- предположительно, это стеклонаполненный полиамид (PA). Кстати, раз уж информация о совместимости известна, нельзя ли ее опубликовать? Достаточно просто списка совместимых пластиков -- уже будет большая польза. Думаю, что проблем не возникнет. Стеклонаполненный полиамид (PA) - "Не растворяется в воде, устойчив в маслах, бензине, разбавленных и концентрированных растворах щелочей, разбавленных кислотах". Подобного списка совместимости у нас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SnakE Опубликовано: October 22, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2013 Спасибо, буду использовать LM 50 везде, где требуется вязкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
