er7807 Опубликовано: October 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2013 Здравствуите, воет редуктор в движении при нажатои педали газа, при езде накатом вои прекращается, говорят главная пара. Помогут ли присадки? Если да, то какая именно? Заранее благодарен. Авто Chrysler Concorde 99г.вып. АКПП., в рудуктор залито масло Castrol 80W90 минеральное 1л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2013 Здравствуите, воет редуктор в движении при нажатои педали газа, при езде накатом вои прекращается, говорят главная пара. Помогут ли присадки? Если да, то какая именно? Заранее благодарен. Авто Chrysler Concorde 99г.вып. АКПП., в рудуктор залито масло Castrol 80W90 минеральное 1л. Здравствуйте! Редкая машинка, не в каждом каталоге есть. Отсюда вопрос, стоит ли самоблок? Если стоит, о присадки для снижения трения применять нельзя, в противном случае попробуйте присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
er7807 Опубликовано: October 28, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2013 Здравствуите, воет редуктор в движении при нажатои педали газа, при езде накатом вои прекращается, говорят главная пара. Помогут ли присадки? Если да, то какая именно? Заранее благодарен. Авто Chrysler Concorde 99г.вып. АКПП., в рудуктор залито масло Castrol 80W90 минеральное 1л. Здравствуйте! Редкая машинка, не в каждом каталоге есть. Отсюда вопрос, стоит ли самоблок? Если стоит, о присадки для снижения трения применять нельзя, в противном случае попробуйте присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 Спасибо за оперативность, попробую. Самоблока нету, есть трэкшн контроль, подтормаживает колеса при пробуксовке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vanya Klipka Опубликовано: December 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2013 Здравствуите, воет редуктор в движении при нажатои педали газа, при езде накатом вои прекращается, говорят главная пара. Помогут ли присадки? Если да, то какая именно? Заранее благодарен. Авто Chrysler Concorde 99г.вып. АКПП., в рудуктор залито масло Castrol 80W90 минеральное 1л. Здравствуйте! Редкая машинка, не в каждом каталоге есть. Отсюда вопрос, стоит ли самоблок? Если стоит, о присадки для снижения трения применять нельзя, в противном случае попробуйте присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 господин ЛИК, наконецто научился пользоваться форумом, подскажите у меня без блокировки дифференциала, что лить?) присадку какую нибудь подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2013 Здравствуите, воет редуктор в движении при нажатои педали газа, при езде накатом вои прекращается, говорят главная пара. Помогут ли присадки? Если да, то какая именно? Заранее благодарен. Авто Chrysler Concorde 99г.вып. АКПП., в рудуктор залито масло Castrol 80W90 минеральное 1л. Здравствуйте! Редкая машинка, не в каждом каталоге есть. Отсюда вопрос, стоит ли самоблок? Если стоит, о присадки для снижения трения применять нельзя, в противном случае попробуйте присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 господин ЛИК, наконецто научился пользоваться форумом, подскажите у меня без блокировки дифференциала, что лить?) присадку какую нибудь подскажите пожалуйста! Тот же дисульфид молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
