Lahesis
Смазка для снегоуборщиков
Добрый день! Подскажите подойдет ли Thermoflex Spezialfett (арт. 3352) для смазки червячных пар сталь-латунь, пар скольжения сталь-чугун и сталь-пластик. В условиях закрытых редукторов и на открытом воздухе (насколько трудновымываема). Спасибо.
PS И как она относится к алюминию?
Изменено пользователем Lahesis
Вот тех. данные на эту смазку:
                                           Цвет                        :      натуральный
                                           Основа                   :      синтетические масла/ПАО
                                           Загуститель            :     литьевое мыло
                                           Температурный
                                                      диапазон     :     -60ºС  +150ºС
                                           NLGI класс             :      2    DIN 51818
                                           Пенетрация           :      265 – 295   DIN 51 804
                                           Температура
                                           каплепадения        :     198ºС
                                           EMCOR-Тест         :       0/0 (никакой коррозии)   DIN 51 802
                                           Совместимость с пластмассами
                                           Сопротивление растрескиванию: POM / PA / PBT / PC        DIN54852
                                        Поведение по отношению к
                                           NBR уплотнениям:                   нейтральный
                                           Стойкость вымыванию водой:       0  DIN 51807 T 1
                                           Стойкость к солевому тумана при 35 ° C:> 100 часов
Обратите внимание: Стойкость вымыванию водой:       0  DIN 51807 T 1 - это максимально возможный показатель, водой она не вымывается. При взаимодействии с пластиком проблем тоже не будет. К алюминию смазка не агрессивна.
  • Похожие публикации
    • Автор: Ivan88
      Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss (арт.7556) подойдет для смазки пластиковых шестерней? Она не повредит пластик? Шестерни не разбухнут или не износятся очень быстро?
    • Автор: Babay
      В местном магазине Ликви Моли продали банку 1КГ данного сабжа с утверждением что им можно набить ШРУСы. Вопрос знающим людям, это действительно ли так? Потому что Интернет не дает вообще каких любо увязок данной смазки с ШРУСами.
      Перебираю мост Ланд Крузер 80, буду промывать и набивать новую смазку в ШРУСы. Очень нужна информация можно ли или нет.
    • Автор: AZhuravskiy
      В рамках программы по расширению ассортимента, компания Liqui Moly представляет новый уникальный продукт:
      Многофункциональная присадка для дизельного топлива Multifunktionsadditiv Diesel!
      Уникальная, универсальная присадка комплексного действия «5 в 1»:
      1.Очищает топливную систему
      2.Смазывает и защищает от износа
      3.Повышает цетановое число
      4.Защищает при попадании воды
      5.Содержит антигель - улучшает фильтруемость до -31°С  (в зависимости от качества исходного топлива).
      25 мл присадки достаточно на 15 литров топлива при концентрации 1:600
      250 мл. - арт.39024 (https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel/)
      1 л. - арт.39025  (https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel-1008198749/)
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Добрый день, подскажите пожалуйста какой смазкой лучше воспользоваться для смазки шестеренок, гибкого вала антенны? И есть ли очиститель старых смазок в продукции liqui moly? Спасибо.
      Компания Liqui Moly расширяет ассортимент продуктов для ухода за тормозной системой, и представляет вашему вниманию новый продукт, который является результатом кропотливой и долгой работы в области специальных средств для обслуживания и ухода за тормозной системой современного автомобиля!
      Инновационная рецептура смазки создана с учетом особенностей конструкции и применяемых материалов в тормозных механизмах самых современных автомобилей.
      Надежно защищает уплотнители из всевозможных сортов резины, в том числе специфических, применяемых в современных тормозных системах азиатских и американских автомобилей от агрессивного воздействия внешней среды.
      Продукт прошел расширенную программу испытаний, включая эксплуатационные, подтвердив высокие потребительские и эксплуатационные свойства смазки.
      Для автомобилей европейских и предыдущих  поколений азиатских брендов, рекомендуем использовать продукт с артикулом 7656 «Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste», которая обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии цельнометаллических направляющих пальцев суппорта с различными видами поверхностных покрытий.
      Bremsenführungsstiftefett
      5 г арт. 39022
