Масло в МКПП Рено Лагуна 1
Максим12
Машина Рено лагуна 1 1998г.в.. Хочу поменять масло в коробке, Механика. У меня есть Ваш продукт арт. 3939 можно его туда заливать смело? просто по подборке с вашего сайта выдает другие продукты, но поскольку это уже есть покупать другое не хотелось бы.
Сюда же вопрос, машину эксплуатировал на вашем масле Молиген 10W50 все устраивало и по взякозти и мотор хорошо работает, но его как мне сказали сняли с производства, на какое масло переходить при следующей замене. Двигатель 2 литрабензин, если это имеет значение то еще стоит ГБО, езда на газ\бензин примерно 70\30 если это играет роль.
Спасибо.
Машина Рено лагуна 1 1998г.в.. Хочу поменять масло в коробке, Механика. У меня есть Ваш продукт арт. 3939 можно его туда заливать смело? просто по подборке с вашего сайта выдает другие продукты, но поскольку это уже есть покупать другое не хотелось бы. Сюда же вопрос, машину эксплуатировал на вашем масле Молиген 10W50 все устраивало и по взякозти и мотор хорошо работает, но его как мне сказали сняли с производства, на какое масло переходить при следующей замене. Двигатель 2 литрабензин, если это имеет значение то еще стоит ГБО, езда на газ\бензин примерно 70\30 если это играет роль. Спасибо.
В двигатель при постоянном использовании газа рекомендую Топ Тес 4100 SAE 5W-40 (оптимально для газа). В коробку http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=715&like_name=1, так как для нормальной работы синхронизаторов важна вязкость.
Top Tec 4100 или 4600 все же лучше тогда, просто на сайте написанно что 4600 для газа специально?*
Вся серия масел Тор Тес прекрасно подходит для газовых двигателей, но по вязкости Вам подходит 4100.
Можно в Гур долить ATF Top Tec 1100, что там сейчас не знаю? Смешивать с другими жидкостями можно?
Изменено пользователем Максим12
Можно.
