Cleantex Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 Здравствуйте. Недавно залил масло 5w30 TopTec 4200 (турбодизель с сажевым фильтром) Очень понравилось. Пробег авто 20 000 км. Есть ли смысл на таком пробеге добавлять присадку ЛМ? Если да, то какую посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 Здравствуйте. Недавно залил масло 5w30 TopTec 4200 (турбодизель с сажевым фильтром) Очень понравилось. Пробег авто 20 000 км. Есть ли смысл на таком пробеге добавлять присадку ЛМ? Если да, то какую посоветуете? Здравствуйте! Для увеличения ресурса двигателя и снижения шума при работе, даже в новые двигатели, мы рекомендуем добавлять Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cleantex Опубликовано: November 11, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 (изменено) с сажевым фильтром эта присадка дружит? Если я прошел после замены масла 150 км...добавлять ещё можно? Эту: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=401 нет смысла добавлять? Изменено November 11, 2013 пользователем Cleantex Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 с сажевым фильтром эта присадка дружит? Если я прошел после замены масла 150 км...добавлять ещё можно? Эту: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=401 нет смысла добавлять? 1. Можно. 2. Присадку с дисульфидом молибдена добавлять уже не нужно, масло масляным, все равно не станет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cleantex Опубликовано: November 11, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 Cera Tec советуете добавлять каждый раз при смене масла (10000 км) или реже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2013 Cera Tec советуете добавлять каждый раз при смене масла (10000 км) или реже? Защитный слой, который формирует эта присадка, обеспечивает защиту двигателя до 50 000 км. Но учитывая наши условия эксплуатации, мы рекомендуем добавлять Cera Tec через 2-3 замены масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Drift Опубликовано: August 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2019 (изменено) Я так и не понял. Cera Tek можно добавлять в Авто с сажевым фильтром и катализатором? Вроде в характеристиках не рекомендуют его где есть сажевый фильтр? Изменено August 7, 2019 пользователем Drift Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2019 19 минут назад, Drift сказал: Я так и не понял. Cera Tek можно добавлять в Авто с сажевым фильтром и катализатором? Вроде в характеристиках не рекомендуют его где есть сажевый фильтр? Добавлять можно, но для перестраховки в машины со всеми последними экологическими наворотами рекомендуется Молиген мотор протект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Drift Опубликовано: August 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2019 (изменено) А как тогда понимать, что в характеристиках написано: « применяется в системах без сажевых фильтров...». И ещё вопрос исходя из этого. Ауди Q5 3 литра ТДИ - это авто предыдущих поколений? Изменено August 7, 2019 пользователем Drift Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2019 4 часа назад, Drift сказал: Я так и не понял. Cera Tek можно добавлять в Авто с сажевым фильтром и катализатором? Вроде в характеристиках не рекомендуют его где есть сажевый фильтр? Добрый день. Можно, но из-за того что у него зольность больше чем у MMP мы его не рекомендуем, а предлагаем использовать Molygen Motor Protect. 2 часа назад, Drift сказал: А как тогда понимать, что в характеристиках написано: « применяется в системах без сажевых фильтров...». И ещё вопрос исходя из этого. Ауди Q5 3 литра ТДИ - это авто предыдущих поколений? Считаем, если на Ауди Q5 3 литра TDI по каким либо причинам отсутствует сажевый фильтр, то относим ее к предыдущему поколению. Вопрос изначально по Ceratec, а описание прицепили от MOS2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Drift Опубликовано: August 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2019 5 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Можно, но из-за того что у него зольность больше чем у MMP мы его не рекомендуем, а предлагаем использовать Molygen Motor Protect. Считаем, если на Ауди Q5 3 литра TDI по каким либо причинам отсутствует сажевый фильтр, то относим ее к предыдущему поколению. Вопрос изначально по Ceratec, а описание прицепили от MOS2 Чуть подзапутался. Извиняюсь. Такой вопрос тогда. ДВС Каминс на соболе, сажевого нет. Масло залито Mobil delvoc 10w40 superior engine protection. Добавил Ceratec 300 ml. К этому маслу он подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 8, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2019 4 часа назад, Drift сказал: Чуть подзапутался. Извиняюсь. Такой вопрос тогда. ДВС Каминс на соболе, сажевого нет. Масло залито Mobil delvoc 10w40 superior engine protection. Добавил Ceratec 300 ml. К этому маслу он подходит? Подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 8, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2019 9 часов назад, Drift сказал: Чуть подзапутался. Извиняюсь. Такой вопрос тогда. ДВС Каминс на соболе, сажевого нет. Масло залито Mobil delvoc 10w40 superior engine protection. Добавил Ceratec 300 ml. К этому маслу он подходит? Добрый день. Да, полностью подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
