герметик системы охлаждения
Немного тек радиатор по нижней пайке бачка радиатора. Залил арт 1997 согласно инструкции через расширительный бачек. Течь стало меньше но влага есть.
Подскажите если ли смысл прогреть двигатель до 60градусов снять патрубок радиатора и залить еще 250 мл герметика в сам радиатор(антифриз в системе примерно 8-10)литров.И не повредит ли такая доза герметика двигателю?????
Так следовало сделать в самом начале. Избыток герметика в системе не очень хорошо, я бы не стал на такой маленький объем системы лить вторую дозу.
  • 3 weeks later...
 а не подскажите ли можно ли залить его если не знаешь где теч...
 в смысле у меня периодически подтекает антифриз прямо ис под буфера но только когда машина холодная и простояла не меньше 5-10 часов...то есть течь начинает через 5-10 часов ( и что самое интересное течет не всегда...иногда вааще не течет и все норм а иногда все реже но начинает)  после остоновки и течет не много примерно за неделю простоя ушло 0.5 лт. откуда течет не пойму так как на подьемник когда поднял там радиатор оказался снизу прикрыт щиточком буфера а с верху вааще ниче не видно но то что со стороны радиатора это стопудово вот только сам ли радиатор или шланг-патрубок какой не разберу....
можно ли залить гирметик ...у меня 5лт идет в системе и на данный момент примерно 3 лт антифриз и 2 лт дистилированная вода...?
Изменено пользователем сквернослов
Постарайтесь поточнее установить место течи.
как раз дело в том что не могу уточнить так как течь то есть то нет...и когда есть течет после минимум 5 часового простоя...и то не всегда....а когда машина находу то все вааще сухо...2 раза уже с утра  после течи ехал к мастеру...пока доезжаю все высыхает и мастер ничнго не находит...
Такие симптомы дает прокладка бачка радиатора. Попробуйте наш герметик, арт . 1997, хуже точно не будет.
  • 1 month later...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подходит ли ваша продукция для автомобилей с климат контролем?
Да.
Подскажите можно ли использовать и есть ли какие то особенности применения герметика в ОЖ в случае завоздушивания СОД, авто ВАЗ "Калина" 1,4 л. . Дело в том, что существует конструктивная особенность СОД в следствие которой завоздушивается система, при этом особенность местонахождения и положения радиатора печки способствует скоплению воздуха именно в этом узле. Воздух попадает из расширительного бачка.  Не произойдет ли полимеризация и закупоривание в радиаторе печки в следствие воздуха в ней? Радиатор печки исправен, герметик необходим для устранения течи радиатора охлаждения двигателя.
Изменено пользователем vladi1004
Дбя полимеризации герметика нужно сочетание ДВУХ условий: свободный кислород и перепад давления (то есть сама утечка)
  • 8 months later...
Здравствуйте! У Тойоты не проточной расширительный бачок. Не будет ли в нем происходить полимеризация?
Нет, немцы пишут в описании продукта, что может использоваться как профилактика, то есть и вовсе без утечки, а привентивно, при езде по грязным дорогам. Вдруг камешек попадет.
Сам пользовался на Тойоте, но лил в радиатор непосредственно. Так действует быстрее.
  • 6 months later...
А если не трубки, а пластмассовый бачок радиатора сопливит на тойоте поможет герметик? На 5 л. Антифриза всю дозу выливать?
Изменено пользователем Анатолий 70
Добрый день! Если сопливит бачок то причина может быть в избыточном давлении системы охлаждения. Крышку проверьте. Иначе эффекта не добьетесь. Дозировку нужно выбирать согласно инструкции.
Обнаружилась течь антифриза из под головки блока цилиндров. Течь незначительная, но неприятно. Можно ли применить какой либо герметик?
Добрый вечер. Причина протечки?
Причина точно не известна. Перегревов не было. Может прокладка ГБЦ. Вытекает из под прокладки. Очень не хотелось-бы поднимать ГБЦ.
Изменено пользователем lap
Герметик поможет, но он не является панацеей, обратите внимание на давление в самой системе охлаждения.
Здравствуйте! Имеется течь печки салона на калине. Будет ли эффект от Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения
Здравствуйте. Герметик как раз для таких случаев.
Герметик поможет, подтверждаю, сам гоняю 2 неделю с текучей прокладкой и залитым герметиком. Прокладка в текучем месте потеет, но не более, с момента залива герметика антифриз не доливал. До этого расход был 1 литр в неделю. Но прокладку всеже стоит поменять. Шутки с ней плохи, в лучшем случае просто прорвет на улицу, в худшем в блок и провернет вкладыши. Планово-прафилактический ремонт как правило в несколько раз дешевле, нежели внезапный и капитальный. Сам гоняю исключительно в ожидании запчастей, не выезжая за город и слушая каждый шелест из двигателя.
ПОДПИШУСЬ! сам лично тебе заливал герметик этот :) расхода антифриза нет!
  • 4 months later...
Доброго дня! До какой температуры греть антифриз в машине перед заливанием герметика (в рекламе на сайте до 80 показано) ? Заливать через радиатор? Нужно ли вымерять объем герметика если антифриз в движке 7,1 л и банка рассчитана на 10 л?
Изменено пользователем ekzo555
Добрый день! До срабатывания вентилятора охлаждения.  На 7,1 л  необходимо примерно 200 мл герметика.
Извините за вопрос. При откручивании крышки радиатора меня не ошпарит?
трапку плотную полож на крышку системы охлаждения которую будеш открывать и открывай акуратно в перчятках. медленно стравливая воздух.
Сегодня залил около 200 мл. В радиаторе заливного отверстия нет. Заливал через расширительный бачок.
