герметик системы охлаждения
  • 1 year later...
Если я после покупки хранил флакон в багажнике при минусовой температуре (около месяца).
Стоит ли использовать?
Спасибо.
В 18.12.2020 в 15:03, jenia55k сказал:
Спасибо.
Добрый вечер! К сожалению, герметик не рекомендуется хранить при отрицательной температуре. Он теряет свои свойства.
11 час назад, AZhuravskiy сказал:
Благодарю за ответ)
  • 3 months later...
Доброго времени суток. Скачал аннотацию к данному средству, а там сказано, что залить в холодную систему охлаждения и только после этого запустить двигатель, открыть на максимум печку и проехать на авто в течении 10 минут. Так как всё таки правильно будет залить герметик?!
9 часов назад, O311BK сказал:
Там сказано: "Применяйте герметик следующим образом: - перед использованием встряхнуть баллончик; - добавить герметик в систему охлаждения из расчета 250 мл. присадки на 10 л. охлаждающей жидкости; - дать поработать двигателю на холостых оборотах или проехать на автомобиле минимум 10 минут Герметик может находится внутри системы весь срок службы антифриза. Хранить при положительной температуре!"
10 часов назад, O311BK сказал:
Добрый вечер. Герметик можно использовать при любой температуре охлаждающей жидкости. Но к сожалению, не все автовладельцы, читают инструкцию к автомобилю.  Во избежании инцидентов, связаных с ожогами при открытии крышек радиаторов и расширительных бочков прогретого двигателя, в инструкции указанно использовать герметик на холодную.
Здравствуйте. Герметик хранился дома в тепле. Хотел применить при смене антифриза,а он пол года как просрочен. Можно пользовать просроченный?
  • 1 year later...
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли использовать остатки герметика в банке если он стоит с закрытой крышкой. Пару месяцев назад использовал ваш герметик, помог. Сейчас опять антифриз немного начал уходить, можно ли долить остатки из банки или лучше купить новый? И подскажите сейчас в Питере невозможно купить герметик, его перестали производить или завозить?
30 минут назад, lukmanovich сказал:
Да, можно долить.
К сожалению, информацией о наличии данного продукта в розничных точках продаж не обладаем.
  • 4 months later...
Я про Герметик системы охлаждения Pro-Line Kuhlerdichter K (5178), в описание на продукт в применение написано *Применяйте герметик следующим образом: -  прогреть двигатель до рабочей температуры; - добавить герметик в систему охлаждения из расчета 250 мл. присадки на 40 л. охлаждающей жидкости; - дать поработать двигателю на холостых оборотах минимум 10 минут.* В документации Техническое описание написано * Добавить содержимое в холодную систему охлаждения и включить отопление. Затем совершить поездку на автомобиле в течение, по меньшей мере, 10 минут. Содержимого достаточно для 40 л охлаждающей* . Вопрос чем руководствоваться при использования герметика Pro-Line Kuhlerdichter K (5178).
13 часа назад, bkmzc сказал:
Оба варианта применения возможны. Но более эффективный первый вариант. Пришлось менять инструкцию в применении и на этикетке из-за того, что многие пользователи забывают, что антифриз горячий и можно обжечься.
  • 4 months later...
В 04.01.2024 в 19:13, Анур сказал:
Что будет если я в легковое авто налил только половину 5178, а в остатки добавил до полна антифриз, чтобы не высохло?
Он и так не высохнет, если флакон закрыть крышкой и хранить при положительной температуре. В вашем случае герметик через какое то время осядет в флаконе, через некоторое время эффективность его работы снизится.
