AcidCat Опубликовано: September 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2015 Сегодня залил около 200 мл. В радиаторе заливного отверстия нет. Заливал через расширительный бачок. НУ щяс у многих машин так. ничего удивительново нет в этом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
checkthis Опубликовано: October 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2016 (изменено) здравствуйте! автомобиль ваз 2114, парили оба радиатора и капало с крана печки. после того, как залил герметик, уже полгода все отлично. спасибо вам, отличная вещь! Сейчас встал вопрос о промывке радиатора печки, есть подозрение, что он забит. Претензий к герметику нет, радиатор был забит и до его использования. Вопрос: какой срок действия герметика? могу ли я слить тосол, (в котором сейчас герметик, залитый туда полгода назад), промыть радиатор печки вашей промывкой или, например, антинакипином или лимонной кислотой, и снова залить тосол с присадкой? будет ли она работать при возникновении новых течей после промывки? Еще вопрос: ваш очиститель Kuhlerreiniger 2 года пролежал в гараже, в том числе и зимой. Соответственно, температура опускалась ниже 0. Можно ли его использовать, или он утратил свои свойства? Изменено October 14, 2016 пользователем checkthis Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2016 5 минут назад, checkthis сказал: здравствуйте! автомобиль ваз 2114, парили оба радиатора и капало с крана печки. после того, как залил герметик, уже полгода все отлично. спасибо вам, отличная вещь! Сейчас встал вопрос о промывке радиатора печки, есть подозрение, что он забит. Претензий к герметику нет, радиатор был забит и до его использования. Вопрос: какой срок действия герметика? могу ли я слить тосол, (в котором сейчас герметик, залитый туда полгода назад), промыть радиатор печки вашей промывкой или, например, антинакипином или лимонной кислотой, и снова залить тосол с присадкой? будет ли она работать при возникновении новых течей после промывки? Добрый день. Спасибо за отзыв. Герметик пока находится в системе во взвеси, сливаете охлаждающую жидкость герметик уйдет вместе с ней. Так что при замене охлаждающей жидкости герметик нужно снова добавить и работать он будет до следующей замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
checkthis Опубликовано: October 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2016 (изменено) то есть даже если залить туда старый тосол с присадкой, который там и находился, все равно работать она не будет? ваш очиститель Kuhlerreiniger 2 года пролежал в гараже, в том числе и зимой. Соответственно, температура опускалась ниже 0. Можно ли его использовать, или он утратил свои свойства? можно ли заливать Kuhlerreiniger в тосол, в котором находится герметик системы охлаждения? будет ли он работать в таких условиях? Изменено October 14, 2016 пользователем checkthis Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2016 18 минут назад, checkthis сказал: то есть даже если залить туда старый тосол с присадкой, который там и находился, все равно работать она не будет? ваш очиститель Kuhlerreiniger 2 года пролежал в гараже, в том числе и зимой. Соответственно, температура опускалась ниже 0. Можно ли его использовать, или он утратил свои свойства? можно ли заливать Kuhlerreiniger в тосол, в котором находится герметик системы охлаждения? будет ли он работать в таких условиях? Тут такой момент, если мне не изменяет память, то после слива охлаждающей жидкости из системы повторное ее применение не рекомендуется, жидкость необходимо отправить в утилизацию. Очиститель Kuhlerreiniger не является морозостойким, по этому использовать его после перемораживания не рекомендую. Если в системе присутствует герметик, совместное применение с очистителем допускается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Заурбек Опубликовано: November 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2016 Добрый день! Скажите пожалуйста, можно ли заливать герметик Kuhlerdicher в дистиллированную воду? СО сейчас на стадии промывки лимонной кислотой. Хочу загерметизировать течи, слить дистиллят с остатками герметика и залить после этого антифриз. Чтобы кроме антифриза в системе ничего не было. Останется ли эффект? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2016 Добрый день. Можно. Эффект останется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Заурбек Опубликовано: November 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2016 47 минут назад, Борода сказал: Добрый день. Можно. Эффект останется. Благодарю! Уже купил. Позже отпишусь об эффекте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Заурбек Опубликовано: December 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2016 В 23.11.2016 в 15:22, Борода сказал: Добрый день. Можно. Эффект останется. Борода, благодарю! Эффект есть. Посмотрим, как поведет себя дальше)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al101 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 залили в приору, перестала греть печка по началу, но потом нормально. Затем пошла пена из расш бочка, Что может быть? Ответьте пож-та, антифриз меняли 4 месяца назад. С недавнего времени уходит антифриз, куда не известно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 Здравствуйте. Проверьте целостность прокладки головки блока. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 26 минут назад, al101 сказал: залили в приору, перестала греть печка по началу, но потом нормально. Затем пошла пена из расш бочка, Что может быть? Ответьте пож-та, антифриз меняли 4 месяца назад. С недавнего времени уходит антифриз, куда не известно. Похоже на то, что масло в антифриз попадает. Возможно проблема с прокладкой ГБЦ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
al101 Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 спасибо, проверим. Но ещё выяснилось что смешивались разные производители антифризов, "хороший" и "плохой". А потом ещё и герметик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2016 Возможно и это, но маловероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь.ирк Опубликовано: September 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2017 (изменено) Доброго дня ! Имеется авто Гранта. После замены ГРМ ( а именно ремень +ролики+ помпа ....упссс....) стал уходить антифриз. Естественно самое пристальное внимание на помпу. Все делалось при мне и с моим участием ... в общем ни на помпе , ни под ней ни капли. А уходит антифриз. И при свете дня обнаружил. Радиатор( вот же зараза) , с внутренней стороны, т.е. обращенной в двигателю. Бачки радиатора расположены по бокам, вот в месте стыковки правого бачка и радиатора утечка. Недель за шесть от верхней точки (MAX) до нижней "MIN" уходит. По месту течи сухо , только налет в цвет антифриза, по нему и определил негерметичность. То ли новая помпа так качает, что сифонить начало. В связи с изложенным: 1) Показано ли применение Kuhler-Dichter арт 1997 ?. Радиатор менять муторно и затратнее 2) Объём ОЖ в системе около 7.8 - весь флакон ( он вроде на 10 л ) лить , или пропорционально - 200 мл ? 3)Вход в систему самый доступный, да и единственный, это расширительный бачок. Заливать через него ? 4) Возможно это уже спрашивалось, но не охота зимой без печки остаться. КАК теплообменник печки , да и сам радиатор -не забьются ??? Спасибо. Изменено September 12, 2017 пользователем Игорь.ирк Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2017 (изменено) 2 часа назад, Игорь.ирк сказал: 1) Показано ли применение Kuhler-Dichter арт 1997 ?. Радиатор менять муторно и затратнее да. 2 часа назад, Игорь.ирк сказал: 2) Объём ОЖ в системе около 7.8 - весь флакон ( он вроде на 10 л ) лить , или пропорционально - 200 мл ? весь. только минусани из расширительного обьем банки с герметиком. 2 часа назад, Игорь.ирк сказал: 3)Вход в систему самый доступный, да и единственный, это расширительный бачок. Заливать через него ? если это так то лей через нево! у меня товариш на фольце тожэ лил через бачок при треснувшем радике-все забетонировалось за 30 мин на ходу. 2 часа назад, Игорь.ирк сказал: 4) Возможно это уже спрашивалось, но не охота зимой без печки остаться. КАК теплообменник печки , да и сам радиатор -не забьются ??? нет. но клапана электрические могут прилипнуть бывали случяи. ибо герметик это не срецтво для постоянного использования а аварийная мера. месяца на 2-3...... Изменено September 12, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь.ирк Опубликовано: September 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2017 (изменено) 2 часа назад, AcidCat сказал: да. весь. только минусани из расширительного обьем банки с герметиком. если это так то лей через нево! у меня товариш на фольце тожэ лил через бачок при треснувшем радике-все забетонировалось за 30 мин на ходу. нет. но клапана электрические могут прилипнуть бывали случяи. ибо герметик это не срецтво для постоянного использования аварийная мера. месяца на 2-3...... Исходя из ответа на п.4 радиатор все равно придется менять? О каких электроклапанах клапанах речь касательно радиатора и радиатора отопителя?( это Лада , а не Мерс) Изменено September 12, 2017 пользователем Игорь.ирк Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2017 Только что, Игорь.ирк сказал: Исходя из ответа на п.4 радиатор все равно придется менять? ЕСЕСНО! герметик-это аварийная мера. через какоето время прошибет . либо в другом месте потечет. а вопще нада искать проьлему в системе охлаждения мотора. может гдето штото завоздушено или засрано? Только что, Игорь.ирк сказал: О каких электроклапанах клапанах речь касательно радиатора и радиатора отопителя?( это Лада , а не Мерс) как раз именно о них и шла реч. на печках в этих машинах присуцтвует такая зараза как электроклапана отопителя. вот ихние штоки и залипают.... если у тебя такова нет-то и проблем не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь.ирк Опубликовано: September 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2017 13 минуты назад, AcidCat сказал: ЕСЕСНО! герметик-это аварийная мера. через какоето время прошибет . либо в другом месте потечет. а вопще нада искать проьлему в системе охлаждения мотора. может гдето штото завоздушено или засрано? как раз именно о них и шла реч. на печках в этих машинах присуцтвует такая зараза как электроклапана отопителя. вот ихние штоки и залипают.... если у тебя такова нет-то и проблем не будет. Проблема появилась посля замены помпы. ну и какчество комплектующих у наших авто не "мировых" стандартов. поэтому допускаю шо трещина в радиаторе явление обусловленное происхождением. Про клапана покурил подробнее.. нету . В Гранте , в отличие от Приоры сделано проще и надежней . радиатор отопителя включен в малый контур. а все регулировки температуры ( по крайней мере на авто без климат контроля) механическими заслонками воздуховодов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2017 8 часов назад, Игорь.ирк сказал: ну и какчество комплектующих у наших авто ой вот ненадада тут мне про наше говно :) если оно НАШЭ а не кетай то все супер и стоит дешево. я тут умудрился купить сраные пружыны -импорт-не кетай-попал на 15. 2 пружыны через год еле продал за 2 тыщи......ага..... ежжу на старых завоцких с проставками...... далее шаровые мейле ауенный ьренд! 20 ткм и вадъ! поставил назад родные те што прошли 120 и ежжу дальшэ. машина в профиле указана...... вот те и иномарки! там говна ьольшэ! 8 часов назад, Игорь.ирк сказал: Про клапана покурил подробнее.. нету . В Гранте , в отличие от Приоры сделано проще и надежней . радиатор отопителя включен в малый контур. а все регулировки температуры ( по крайней мере на авто без климат контроля) механическими заслонками воздуховодов тогда лей и помни шо радик менять нада адинхэр! гггг :) стопудова стиоит кетайскае говно но вот тока название заьыл! мы на ьмв в 15 году такой ваткнули и через полгода -вадъ ево- растреляли на стрельище в решетонахъ! гггггг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2017 В 12.09.2017 в 08:30, Игорь.ирк сказал: Доброго дня ! Имеется авто Гранта. После замены ГРМ ( а именно ремень +ролики+ помпа ....упссс....) стал уходить антифриз. Естественно самое пристальное внимание на помпу. Все делалось при мне и с моим участием ... в общем ни на помпе , ни под ней ни капли. А уходит антифриз. И при свете дня обнаружил. Радиатор( вот же зараза) , с внутренней стороны, т.е. обращенной в двигателю. Бачки радиатора расположены по бокам, вот в месте стыковки правого бачка и радиатора утечка. Недель за шесть от верхней точки (MAX) до нижней "MIN" уходит. По месту течи сухо , только налет в цвет антифриза, по нему и определил негерметичность. То ли новая помпа так качает, что сифонить начало. В связи с изложенным: 1) Показано ли применение Kuhler-Dichter арт 1997 ?. Радиатор менять муторно и затратнее 2) Объём ОЖ в системе около 7.8 - весь флакон ( он вроде на 10 л ) лить , или пропорционально - 200 мл ? 3)Вход в систему самый доступный, да и единственный, это расширительный бачок. Заливать через него ? 4) Возможно это уже спрашивалось, но не охота зимой без печки остаться. КАК теплообменник печки , да и сам радиатор -не забьются ??? Спасибо. Добрый день! Поддержу AcidCat по трем вопросам: 1) В Вашей ситуации герметик поможет, но к сожалению не навсегда (о чем уже написано выше). Течь в месте стыковки пластикового бачка и алюминиевого радиатора - достаточно частая ситуация и на иномарках. Она появляется вследствие разного температурного расширения материалов при недостаточно плотной вальцовке и достаточно жесткой прокладке. Герметик поможет, но за счет подвижности стыка со временем течь может вернуться за счет того, что герметик будет "рвать" на подвижном стыке. 2) на указанный объем можно применить полный флакон 4) каналы радиатора печки герметик не забивает А вот по 3 вопросу есть определенное замечание. Насколько я помню систему охлаждения ВАЗов - бачок находится вне круга циркуляции, в отличие от VAGов. Соответственно при заливке герметик будет поступать в систему очень медленно. В такой ситуации лучше слить часть жидкости, чтобы герметик полностью попал в круг циркуляции антифриза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2017 немножко не так я выразился. хотя хотел сказать вырви термостат подои за шланги и залей туда гермет патом термастат назад закрути. заведи.нагрей. выдуй проьку из раширительнава и доьавь антифриза :) потеря -1 литр жыжы на пол. а через бачок за день пролезет если лить. из личного. но если хлыщет тогда рвать термастат. но там не хлыщет насколько я помню. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь.ирк Опубликовано: September 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2017 Спасибо! Насчет циркуляции в бачке -ценное замечание. Учту. то я голову сломал, чего оно там не струится , во время работы движка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2017 (изменено) 7 часов назад, Игорь.ирк сказал: Спасибо! Насчет циркуляции в бачке -ценное замечание. Учту. то я голову сломал, чего оно там не струится , во время работы движка дык она и в тигуане моем не струиццо тожэ :) однако знакомый в такомжэ тиге залив через бачок герметик через полчяса заклеился. находу правда Изменено September 14, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2017 17 минут назад, AcidCat сказал: дык она и в тигуане моем не струиццо тожэ :) однако знакомый в такомжэ тиге залив через бачок герметик через полчяса заклеился. находу правда Если бачок был бы без циркуляции - герметик в систему затянулся бы за 4-5 циклов "прогрев-охлаждение". Кроме как в условиях изменения температуры движения антифриза в бачке, живущем вне круга циркуляции не будет. Так что если циркуляции не видно - это не значит что ее нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2017 32 минуты назад, Кот сказал: Если бачок был бы без циркуляции - герметик в систему затянулся бы за 4-5 циклов "прогрев-охлаждение". Кроме как в условиях изменения температуры движения антифриза в бачке, живущем вне круга циркуляции не будет. Так что если циркуляции не видно - это не значит что ее нет. факт! скажу ьольше. нахъ тогда такой ьачок ьез цыркуляции :) он как мочевой пузырь раьотать неьудит :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evdokimov1vit Опубликовано: October 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2019 Поможет ли этот герметик? если капает антифриз только на холодном двигателе, капает между корпусом помпы и блоком, там стоит уплотнительное резиновое кольцо, помпа стоит внутри блока, на горячую сухо, но только температура опускается ниже +5, то начинает капать, я так думаю, что на холоде резина сжимается и появляется зазор, и как следствие капает антифриз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 4, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2019 Должен помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Den Touareg TDI Опубликовано: October 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2019 Борода, доброго времени суток. Вопрос - герметик имеет смысл лить когда уже проблема либо же в качестве перестраховки тоже можно ? Cпс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2019 Возможно профилактическое применение герметика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
