g00dwin
Стоп-шум гидрокомпенсаторов 3919
Доброго здравия!!! В масло добавлял 3919,проехал не много тысячи 2, после чего заменил гидрокомпенсаторы))) Вопрос к Вам уважаемые гуру:
1.Не будет ли вредна данная присадка для новых гидрокомпенсаторов?
2.Зима на носу от сюда и вопрос: как влияет присадка на вязкость масла?
Спасибо!!!
Изменено пользователем g00dwin
Спасибо!!!
1. Не будет. В целях профилактики её можно использовать и с новыми гидрокомпенсаторами.
2. Никак
И все же, в присадке содержатся загустители, так как же они тогда влияют на масло, особенно зимой?
Влияют только на горячую вязкость и то в пределах 1-2 сСт. На холодный запуск не влияют.
Добрый вечер
Можно ли использовать присадку HYDRO-STOSSEL-ADDITIV в машинах с DPF
Ограничений на использование этой присадки в дизельных двигателях с сажевым фильтром - нет.
И здравствуйте. Хочу попробовать  в деле эту присадку, вопрос в используемой дозе - пузырёк рассчитан на 6 литров, а у меня плещется только 4. Как заливать, частично? Или всё сразу? Всё же 300г могут серъёзно подразбавить  4 литра масла....
Здравствуйте, можете без проблем лить весь пузырек, присадка сама по себе на основе моторного масла, так что проблем нет.
Здрастувйте. Не нашел в описаниях,что этот продукт - промывка или присадка для гидрокомпенсаторов. Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv можно заливать на любом пробеге масла или использовать перед заменой за 500 -1000км)
Здравствуйте. Не нашел в описаниях,что этот продукт - промывка или присадка для гидрокомпенсаторов. Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv можно заливать на любом пробеге масла или использовать перед заменой за 500 -1000км)
В техническом паспорте этой присадки, в разделе "Применение" есть формулировка - "Добавлять присадку необходимо по мере необходимости": .http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413
Спосибо за ответ.но конкретно уточнит сможете лит в свежое масло можно или при замене?
Эту присадку можно лить при замене масла.
Добрый день. В основе этой присадке комплекс ZDDP как я понял? Нет ли в ней модификатора вязкости, который снизит вязкость? К чему спрашиваю - есть интерес попробовать сдобрить масло в мотоцикле. Ваше мнение?
Добрый день. ZDDP есть практически во всех присадках ЛМ, для дополнительной защиты, но в небольшом количество. Ещё есть моющие и загущивающие компоненты. Но по инструкции немцы не рекомендуют использовать эту присадку в мотодвигателях и "мокрым" сцеплением. Если у Вас оппозит БМВ, то ограничений нет.
Не сочтите за назойливость :derisive:
Хотелось бы, всё же уточнить:
"Эту присадку можно лить при замене масла."
Т.к не понятно -"при необходимости" это в старое масло перед заменой, или при замене в свежее масло и ездить на нём до следующей замены. В описании и документе http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/catalogue/2009/04/16/3919_description_file.doc чётко не указано, понятно только, что это моющая присадка.
Добрый день, ФордВод
Присадку "Стоп-шум гидрокомпенсаторов" 3919 можно спокойно заливать в новое масло после замены и на весь срок, если ваши гидрокомпенсаторы этого требуют
Доброго времени суток, подскажите продолжительность действия данного препарата или он работает пока в масле? После смены масла без добавки опять появиться стук или он "вылечиться".
Лечит за пару сотен км пробега, действует до очередной замены.
Если я правильно понял, то работает только когда находится в масле после смены опять могут "запеть" (если не залить присадку)
Если компенсаторы изношены, обязательно запоют, чудес не бывает.
Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv (арт. 3919) можно совмещать с Cera Tec???
Можно! Делал так! Проверено.
Присадки смешиваются без проблем.
мне в 2.5 TDI 5 литров масла надо лить, значит 4.4+2 присадки по 300 гр?
Смешивается с любыми стандартными моторными маслами.
Добавлять в моторное масла из расчета 300 мл присадки 6 л моторного масла.
4,7 литра масла + балон 300мл присадки
а сразу при замене масла залить Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv (арт. 3919) и Cera Tec. Это ж выше уровня получитса, выгонять будет
выше уровня не надо!
залей 4,4+0,3+0,3
может кто знает... от неправильно выставленного зажиганияб гидрокомпенсаторы могут постукивать?
конечно могут
