Стоп-шум гидрокомпенсаторов 3919
Добрый день! Имеется автомобиль Ford Cougar 2.5 v6 Durateс, пробег на данный момент 215тыс.км, был куплен с пробегом около 100тыс.км. До меня было масло 10w40 Castrol Magnatec, заменил на Ford Formula 5w30, интервал замены 8-10тыс.км.
При пробеге около 200тыс.км появился стук при заводе на холодную, при чем стучит не сразу, а после 2 минут прогрева, затем после прогрева градусов до 40-50, резко пропадает. Предполагаю что гидрокомпенсатор, перед последней заменой масла залил Wynns HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE, но результата нет. Есть ли смысл залить 3919? И промывать ли двигатель в следующий раз перед заменой масла, если да то чем?
  • Ответы 113
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
2 часа назад, Rimon сказал:
Добрый вечер. В данный двигатель используется только масло 5w-30. Эксперименты с вязкостью, для него чревато. В двигателе очень сложная система натяжения цепи. Рекомендуем сделать её диагностику.
20 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Хотите сказать что какой-то из натяжителей не держит давление, пока масло густое? Но звук явно не из под этой крышки, а из под клапанной.
1 минуту назад, Rimon сказал:
Ресурс цепи на данном  моторе 140-160 тыс. У вас уже 200. Локализуйте звук.
10 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Ресурс цепи 250тыс. на этих моторах, а ходят они в реальности больше 300тыс., если конечно соблюдать интервалы замены.
Как стоп-шум влияет на вязкость?
9 минут назад, Rimon сказал:
По моему никак.
16 часов назад, Rimon сказал:
При использовании масел с характеристиками не отвечающими требованиям производителя ресурс цепи и натяжителя может сильно сократиться.
Стоп-шум не влияет на вязкость, но и в вашей ситуации сказать однозначно что поможет невозможно. Необходимо выявить причину звука.
7 минут назад, V.Chaykin сказал:
Добрый день! Звук локализовали, стучит в районе левой цепи под крышкой. Что можно сделать чтобы отсрочить ремонт, может попробовать промыть и залить масло более жидкое(5w20 например) или залить Molygen Protect?
1 час назад, Rimon сказал:
Так, а причина то стука в чём, так и не поняли? Цепь растянулась и бренчит? Если да то маслом тут не помочь...
А так берите вот это масло и к нему присадку Молиген.
Только что, Brian сказал:
Без разборки не выяснить, а сейчас нет на это времени и денег. Цепь не бренчит, шелест небольшой только, потом с прогревом пропадает, похоже что гидронатяжитель не прокачивает масло, пока оно холодное.
Только что, Rimon сказал:
Ну вот которое я предложил - спецпродукт для Фордов, вязкость 5-30 - оптимальна.
  • 5 months later...
Здраствуйте. Был стук, зимой на холодную. Поменял масло, потеплело. Поначалу не было, а теперь тарахтят и на горячую, после 3500 не тарахтят, если скинул минуту на холостых тоже тихо, и начинается снова. Масло шелл 7, разбирать и чистить нет ни времени и гаража. Думал залить 3919, но прочитав тут 4 страницы и описание не нашел на сколько его заливать. Сначала писали что на весь срок, потом на 1500-2000км, кто то 500 или 800км до замены. Так и не услышал однозначного ответа. И если я его залью, то надо же масло немного убрать?
30 минут назад, Вячеслав28 сказал:
Чем раньше зальёте - тем дольше присадка в двигателе будет работать.
  • 4 months later...
Добрый день, можно ли использовать данную присадку в двигатель без  гидрокомпенсаторов в качестве профилактической промывки/чистки до замены моторного масла?
Изменено пользователем Alekson
3 часа назад, Alekson сказал:
Присадку использовать можно, но для профилактической промывки рекомендуем использовать продукты предназначенные для этого.
Данная присадка чистит только масляные каналы двигателя?
А можно ли перед заменой масла в эту присадку добавлять долговременную промывку и 10 минутную промывку?
В 09.10.2020 в 18:04, Alekson сказал:
Добрый день! Да можно.
В 09.10.2020 в 22:44, Damir4eg сказал:
Доброго времени суток, есть вопрос связаный с уровнем масла. Сейчас на щупе - максимум (даже чуть больше на мм), присадку можно лить?
Добрый день! Желательно удалить излишек масла и долить присадку.
  • 7 months later...
11 час назад, Valentin803 сказал:
Здравствуйте, что будет если залить присадку для гидрокомпенсаторы больше нормы?
Добрый день! Выше нормы уровня масла? Или концентрации?
  • 1 year later...
Заливал присадку в минус 15, очень густая, как мед или хорошее сгущеное молоко, теперь переживаю, будет ли машина нормально в мороз запускаться. Густота присадки это нормально, так и должно быть? Проехал уже 200км, шум по моему только усиливается. Можно ли потом промывку другой фирмы залить дополнительно? Насколько она густая снял и залил в ютуб https://youtu.be/5xkcEn19bE8
7 часов назад, Александр Владимиров сказал:
Несущий компонент присадки это базовое масло и как любое масло на морозе так же может густеть.
Присадка срабатывает не мгновенно, нужно какое то время. Она повышает моющую способность моторного масла, что позволяет очищать забитые масляные каналы гидрокомпенсаторов, но если он изношен, то присадка бессильна.
11 час назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо, компенсаторы начали иногда побрякивать этим летом, причем иногда есть шум, иногда нет, пробег 65000, реальный, не думаю что должны износится, чтож, время покажет.
