g00dwin
Стоп-шум гидрокомпенсаторов 3919
День добрый.
Как влияет данная присадка на характеристику масла
1. На Вязкость при 100 С.
2. На Вязкость при 40 с
3. В общем на кривую вязкость-температура (Индекс вязкости).
1. Повысит вязкость в пределах 1 сСт
2. Не повлияет.
3. Чуть увеличит
Здравствуйте. Залил вашу присадку "3919" в свою BMW X3 двигатель N52K который известен большим жором масла и капризными гидриками (пробег 96000), проехал 100 км. изменений никаких не было, но после ста км. двигатель зашептал как часики (за что вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!). Но счастье длилось не долго, через 500 км. гидрики забарабанили снова. У меня несколько вопросов. 1) Почему присадка перестала работать через 500 км.? 2) Если машина ест масло 1 л. на 1000 км. (как у меня), то должен ли я в месте с доливаемым масло доливать часть присадки? (ведь по сути масло сожрало с частью размешанной в нем присадки). 3) Можно ли перебощить с присадкой? 4) В масле  Synthoil High Tech 5W-30 уже присутствует эта присадка? (ведь пишут что в качественных маслах все присадки есть). Заранее спасибо за ответы!
46 минуты назад, NIK999 сказал:
Спасибо за отзыв о нашей продукции.
1. В данном случае удаленная диагностика затруднительна. Когда промывали двигатель и промывали ли когда либо?
2. Не должны, но повторное применение присадки допускается.
3. Не совсем понятно, что значит переборщить? В инструкции по применению все пропорции прописаны.
4. В масле присутствуют необходимые пакеты присадок для работы масла в моторе. И в обязательном порядке есть пакет моющих присадок, но он не безграничен.
39 минуты назад, v.chaykin сказал:
1. Ни разу не промывал!
3. "Переборщить" я имел ввиду использовать присадку повторно может трижды (за 6000 км. пробега машина съест 6 л. масла, в двигатель заливается всего 6,5 л. масла, то есть по сути за этот пробег масло в движке поменяется ну или очень хорошо разбавится).
1 минуту назад, NIK999 сказал:
Рекомендуем помыть двигатель при следующей замене масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора. А так же проверить систему вентиляции картерных газов.
Как я писал выше повторное применение возможно.
Здравствуйте, можно ли применять две писадки сразу в качестве доливки масла и прфилактики 1995+3919
типо того- долил проехал  3-4т.км поменял масло
Здравствуйте! Если эта присадка содержит моющие компоненты, можно ли ее заливать в свежее масло в качестве добавки моющих свойств моторного масла и ездить 7-8 000 км до замены масла?
1 час назад, raduga сказал:
Добрый день! Присадку можно использовать и в таких целях. Срок службы, обусловлен только меж сервисным пробегом.
В параллельной теме задал вопрос про сравнение 3919 и 1990: http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/16396-stop-shum-gidrokompensatorov-hydro-stossel-additiv/&do=findComment&comment=79214
45 минут назад, Алексей30 сказал:
Подскажите ,а если залить всю присадку( 3919) 300 мл на 3 литра масла, хуже будет?
Не будет.
Добрый день можно ли использовать присадку Visco-Stabil с присадкой Hydro-Stossel-Additiv. Спасибо
7 часов назад, Дмитрий Викторович сказал:
Добрый вечер! Совместно использовать можно.
15 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Что из выше перечисленных лить первым, или можно залить одновременно
15 часов назад, Дмитрий Викторович сказал:
Можно использовать одновременно.
Здраствуйте.Не знаю может не сюда, посоветуйте что использовать для очистки камеры сгорания
В 03.03.2018 в 16:45, Дмитрий Викторович сказал:
Уточните данные по автомобилю.
17 часов назад, Дмитрий Викторович сказал:
Добрый день.Tayota Prius NHW 20, 1,5. 2008год
Используйте арт. 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance
Привет гуру и админам! Такой вопрос можно ли лить 3919 в масло молиген!? Использовать всю банку или половину если объём масла 3-4 л?
Перед заменой масла можно долгоиграющую залить!?
5 часов назад, Lexx908 сказал:
Да, можно использовать стоп шум в маслах Molygen NG. Соблюдайте инструкцию.
А этот вопрос к чему относится?
43 минуты назад, V.Chaykin сказал:
спасибо за ответы в выходной день! торопился не описал все до конца! в масло молиген+3919 потом можно +1990 перед заменой!  3919- если с 1 раза не поможет человеку, но улучшения будут- советовать ее еще  2-3 раза использовать? и в масло с 3919 добавлять перед сменой 1990 чтоб очистить каналы и мотор получше?! с наступающими праздниками!
В 29.04.2018 в 21:46, Lexx908 сказал:
3919
Здравствуйте, все упомянутые присадки совместимы и могут использоваться совместно. С Праздниками.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать одновременно присадки "Hydro-Stossel-Additiv" и "Cera Tec"?
4 минуты назад, Denver127 сказал:
Да, можно.
