dimma_ Опубликовано: December 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2013 летом заменил масло в коробке fiat punto 2002г.в. залил Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950)похолодало и ручка по утрам стала как ватная еле двигается как будто там не жидкое масло, а очень густое. У меня такое было на классике при -20 но там минералка залита была. После прогрева все становится нормально. до смены масла в прошлую зиму такого не было... Что бы это могло быть? Масло покупал у оф.дилера http://www.muszap.ru/ маг. Мустанг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2013 летом заменил масло в коробке fiat punto 2002г.в. залил Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950) похолодало и ручка по утрам стала как ватная еле двигается как будто там не жидкое масло, а очень густое. У меня такое было на классике при -20 но там минералка залита была. После прогрева все становится нормально. до смены масла в прошлую зиму такого не было... Что бы это могло быть? Масло покупал у оф.дилера http://www.muszap.ru/ маг. Мустанг Странная ситуация. Температура застывания этого масла -43 оС, покупали у официалов. Остается предположение, что в коробку могла попасть вода, могло втянуть через сальники при проезде глубокой лужи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimma_ Опубликовано: December 10, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2013 (изменено) летом заменил масло в коробке fiat punto 2002г.в. залил Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950) похолодало и ручка по утрам стала как ватная еле двигается как будто там не жидкое масло, а очень густое. У меня такое было на классике при -20 но там минералка залита была. После прогрева все становится нормально. до смены масла в прошлую зиму такого не было... Что бы это могло быть? Масло покупал у оф.дилера http://www.muszap.ru/ маг. Мустанг Странная ситуация. Температура застывания этого масла -43 оС, покупали у официалов. Остается предположение, что в коробку могла попасть вода, могло втянуть через сальники при проезде глубокой лужи. В том то и дело, что ничего такого не было. ни больших луж, ни сильных дождей... Так еще ладно если б в моороз вода замерзает, а при нуле градусов почему? Изменено December 10, 2013 пользователем dimma_ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: May 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2014 летом заменил масло в коробке fiat punto 2002г.в. залил Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950) вязкость масла на твой авто 75W80 (!) GL5 без вариантов , другим запорешь коробас , в подборе выдаёт неверно. читай букварь на фиат там 75W80 . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimma_ Опубликовано: May 29, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2014 летом заменил масло в коробке fiat punto 2002г.в. залил Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950) вязкость масла на твой авто 75W80 (!) GL5 без вариантов , другим запорешь коробас , в подборе выдаёт неверно. читай букварь на фиат там 75W80 . ну год езжу на этом масле вроде все гуд:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
