Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
21 минуту назад, Rimon сказал:
Общий объем масла в системе около 8,5-9л, как применять правильно эти промывки, считать из расчета сколько мл заливается на 1л масла или заливать по 2шт.?
По 2 штуки
  • Ответы 532
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
3 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
По 2 штуки
Хорошо, спасибо. А масло такое же заливать или на 5w40 переходить?
Изменено пользователем Rimon
44 минуты назад, Rimon сказал:
Лично я на 9 литров масла заливал бы по две банки.
4 часа назад, Brian сказал:
Я НА 8 1 ЬАНКУ ЗАПУЗЫРИЛ И НОРМАЛЬНО. ГЛАВНОЕ НЕЗАПУСКАТЬ :)
  • 1 year later...
Здрасьте!
У меня вот стоят в гараже два фунфырика  Pro-Line Motorspulung.Тот что 17-го года,у него дата производства на дне банки,а тот что 20-го,там дата сбоку внизу банки,прям по завальцовке напечатано.Вот и лезут всякие мысли касаемо подделок.....Первая покупалась в Emex,вторая-в Exist
8 часов назад, cepro7 сказал:
Здрасьте!
Ну так сфоткать и выложить сюда чтобы определили подлинность.
18 часов назад, cepro7 сказал:
Здрасьте!
Добрый день! За три года изменилась и тара и этикетка. Оба продукта оригинальные.
  • 7 months later...
 помогите разобраться планирую менять масло в шкода 1.8 тси пробег 120000 хочу промыть промывкой Liqui Moly Pro-Line Motorspulung как написано 10 мин на холостом ходу, или нужно затем заливать промывочное масло для промывки после Liqui Moly Pro-Line Motorspulung можно ли лить новое масло без промывочного та минять фильтр.
Изменено пользователем vital
32 минуты назад, vital сказал:
Залит промывку, 10 минут потарахтел на холостом, слил масло старое, выкинул фильтр, поставил новый, налил новое масло.
чи можна попробоваты Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung 0,3л на 200 км потом в тоже масло долить Liqui Moly Pro-Line Motorspulung на 10 мин  и це злыть и залить Мolygen New Generation с вязкостью  5w40 тоди буде кращый результат але мене смущае чы не потрибно перед залывкою нового масло промыты це все промывочным чы воно все злеться ?
  • 9 months later...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. На масле катаю 7-7500 км. Уровень всегда стоит на отметке макс. Если плюхнуть 10 минутную промывку совсем плохо будет? Или все же надо откачать немного?
10 минут назад, Ержан сказал:
Не нужно. С промывкой двигатель работает на холостых и без нагрузки, поэтому ничего не будет.
О спасибо. Это облегчает задачу.
  • 3 months later...
Здравствуйте, у меня Peugeot 308 t9 1.2/130 turbo 2016 г. В этом автомобиле ГРМ находится в масле. Состав материала грм это: HNBR  (гидрогенизированный нитрил-бутадиеновый каучук), также известный как высоконасыщенный нитрил («HSN»), представляет собой особый класс нитрильного каучука (NBR), который был гидрирован для увеличения насыщения бутадиенового сегмента основной цепи углеродного полимера.
Вопрос могу ли я безопасно для ремня ГРМ применить Liqui Moly Pro-Line Motorspulung?
12 часа назад, belatlet сказал:
Можете безопасно для ремня ГРМ применять Liqui Moly Pro-Line Motorspulung. Основа продукта базовое масло, пакет присадок идентичен моторным маслам.
День добрый.
По поводу 2427, на русскоязычном сайте пишут, использовать ровно (строго) 10 мин. В описании же к продукту уже 10-15, на импортном сайте то же 10-15 мин. Как поступить?
Заранее благодарю.
7 часов назад, Виктор Викторович сказал:
День добрый.
Заранее благодарю.
Оптимальное время использования 10 минут.
  • 2 months later...
Здравствуйте! Хочу применить 1990 + 7507, т.к. есть расход масла.
Подскажите пожалуйста нужно ли очищать от краски поддон картера?
Можно ли залить весь объем промывки 0,3 + 0,5 литра на 3,5 литра масла или лучше высчитывать пропорцию и сократить количество промывки?
21 минуту назад, Иван163 сказал:
Данные промывки безопасны для заводской окраски деталей двигателя. Можете использовать по полному флакону на 3,5 литра масла
Добрый день! Хочу решиться на промывки по схеме 1990/7507, но есть опасения не забьются ли масляные каналы? Пробег 160000, авто хонда СРВ4, 2,4 л, ( k24z9) по работе двигателя проблем нет, интервал замены масла после 90000 через каждые 5-6 тысяч, до 90000 каждые 15000, что думаю и дало такую картину. Конечно на магию с первого раза не надеюсь, но готов лить по такой схеме до достижения результата. Жду советов, на фото как раз вид на 90000 пробега, сейчас вроде как чуть получше, как перешел на замену через 5 тысяч.
4 часа назад, Дiмон сказал:
Опасения напрасны, промывки работают деликатно и не приводят к закупорке каналов.
Верно подмечено, чудес не бывает, единоразовое применение до блеска не отмоет, но эффект будет заметен через 2-3 применения.
