Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
В вашей рекламе - https://rutube.ru/video/87ae623b509a1a90d9c4cf558f1afdd9/ после применения промывки на 11:10 показан абсолютно чистый двигатель.
А в этом ролике -
 на 13:20 люди разницу не видят.
Скажите, что эти парни сделали не так?
  • Ответы 532
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
3 минуты назад, bolti сказал:
ЩЯ СКАЖУ.............. ети гм........... *?5;:;%76*78"№;;№:
реншыли промыть засратый годами кател промывкой Лм и получить от нее эфект  востановления цэлки перед сватьбой! (есть такая услуга в уринопластике-пользуеццо спросом у девушек 28-30 лет) ...гггггг  причом прям тут и щяс....но у нихъ это нихера невышло и ани есесно в силу сваей *безграничной* мудрасти растроились и прокричали заветную мантру *ЛМ-Г0Фн0*  их так другие *профи по промывкам* научили..........
а по факту чисто не там где уьирают а там где не срут.......-еси па культурному то нада применять промывки с новья при каждой смене масла!
и самое главное!  чистота сознания и разума-зависит от как можно наименьших просмотроф таких вот опытофф........
пс. думаю админы и адвансед юзеры отнесуццо с паниманием к маему каменту......
21 минуту назад, AcidCat сказал:
Вот уролог нашёлся.
Посмотри официальный ролик LIQUI MOLY на 10:43.
И выходит всё что ты сказал по отношению к тем парням, к официалам относится если не в кубе, то как минимум в квадрате.
Только что, bolti сказал:
Вот уролог нашёлся.
есть такое........ :) про уролога........  :) маркетинг дело такое........ щяс мало кто продумывает рекламные ролики. а потом вот такие ролики из гаражэй и билбордов сравнивают между соьой......
вобщем тролей кормить не собираюсь а про парней твоих ничего плохово несказал ( есичо)
Мне кажется AcidCat прав. Промывка вещь хорошая, но ведь чудес не бывает и надеяться, что засратый в хлам двигатель отмоется до блеска с первого раза, это, как, раз уж тут про урологию, что камень в почках размером с мячь для гольфа растворится выйдет после стакана минералки.
А реклама - она на то и реклама, что в ней всё утрировано. Капля Фейри в реальности тоже всю посуду не отмывает...
Изменено пользователем Brian
Не надо сравнивать различного типа загрязнения. Масляный шлам и многолетние наслоения нагара и лака отмываются по-разному.
Здравствуйте Уважаемые Комрады-Форумчане.
Читал там,читал сям,и на 14 странице этой темы ,я сдался :) Посоветуйте и мне пжалуста(если не затруднит)химию от ликви моли(думаем,на нее обратить внимание,может и понравиться).
Имеем: Понтиак Вайб(он же,Тойота Матрикс,Тойота Волтз) 2003 г.в,4 ст. АКПП,пер.привод,пробег(грубо) 160.000 МИЛЬ. Двигатель : Тойота 1ZZ-FE 1.8 VVT-I. Масло(по допускам)5w30. До меня,лили тойоту 5w30 хз сколько,но долго,года 3-4 точно+ я 1 годик .Решил менять масло и марку его же+промывка двигателя.По двигателю,вроде бы,проблем нет(критичных).Масло подьедает,хз скока,особенность этих мотор к жору масла(до 05 года есть,за год,подлил 1-1.5 литр.,пробег не помню Компрессию не мерил,едет,пуляет(мне достаточно),дыма,с глушака нет,бенз 92.Крышу клапанов не вскрывал(но буду,интересно посмотреть,че там,скока каки:)
Думаю так: Старое масло+ЛМ 1990+7507=Сливаем.
                    Меняем фильтр+ЛукПромывочный(30 мин)=Сливаем.
                    Меняем фильтр+Лук Люкс 5w30 + 2-4 тыс.км катаем=Сливаем.
А дальше,Ваши предложения,пожелания: Меняем фильтр+ Новое Масло(чтоб не скакать,из бочки в бочку)на пробег 5-6 тыс.МАКСИМУМ.
Регион-Карелия.Эксплуатация(грубо и примерно)50 трасса,50 город(пробок нет)не гонсчегг(макс140 и ооочень редко,а так 100-110 крейсерская).
2. В АКПП,не лазил, думаю промыть Тойота атф тип 4,и потом снова его + смена фильтра.Ваши предложения,пожелания.
3.Топливную не трогал.В ближайшие дни:Смена Всех топл.фильтров+колечки-малечки-шайбы(возможно,снятие бака,с его промывкой чем либо колхозным).
Заранее,ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ .
С УВАЖЕНИЕМ,Алексей.
Изменено пользователем Аleksey
Подправил
41 минуту назад, Аleksey сказал:
раз
42 минуты назад, Аleksey сказал:
Меняем фильтр+Лук САМЫЙ ДЕШОВЫЙ НО СИНТЕТА 50 КМ ЕДЕМ)=Сливаем. и хватит!
это ДВА
43 минуты назад, Аleksey сказал:
А дальше
зДЕЛАЙ СНАЧЯЛА ОДНО ПОТОМ БУДИШ МОСК ЗАГРУЖАТЬ другим :)
амн.........
12 минуты назад, AcidCat сказал:
раз
это ДВА
амн.........
Взято на промывку,быструю-долгую Лул Люкс 5w30,после ЛукаПромывочного :)
3. Эт точно,недели полторы ужо меняю масло :))))
Спасибо.
8 минут назад, Аleksey сказал:
ЛукаПромывочного
жжэч нахъ фкастре или использовать как дымзавесу смешав с солярой и паливая на угли кастра!  ггггггг
9 минут назад, Аleksey сказал:
Лул Люкс 5w30,
я написал вышэ што с ним делать -проехать 50 км и вад! кстати на фильт мжэш не тратиццо  когда ьудиш 50 км нарезать по району иьонехъ..... страый вытерпит.  но если крышка от люка дреьежжыт то паменяй на промывку ево......
11 минуту назад, Аleksey сказал:
вот смениш ждем фото видео ачет типа маево
Я за:
11 час назад, Аleksey сказал:
И всё, думаю этого достаточно.
Масло бы я выбрал вот это - http://liquimoly.ru/item/8055.html
Приветствую, Уважаемые Форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации. Автомобиль Фиат Браво 2008 г.в. 1.4 турбо 120 л.с, пробег 113000. Менял по мануалу масло раз в 15000, после очередной замены километров через 500 загорелась масленка на светофоре. Уровень масла был в норме. После 10 минут простоя завел и поехал, лампа не горела. Описывать все случаи не буду, но в последнее время тенденция такова: утром по городу и 50 км по трассе еду на работу без значка масла, даже когда топлю. Вечером же, проехав 50 км трассы и пару- тройку светофоров в городе, появляется масленка. Бывает где- тряханет по дороге- пропадает- даже при тапке в пол, такое ощущение, будто какая- то кака в системе смазки. Датчик заменил. На мотор и маслонасос сильно не буду грешить- после того как по городу масленка загорела так, что на холостых и во всем диапазоне оборотов она не гасла, я подъехал к дому, включил кондей, снял разъем с датчика, поставил обратно- лампа чуток помигала- и снова загорела, скинул фишку опять, брызнул химией для очистки мотора и протер, поставил обратно- лампа погасла насовсем. Возможно тут дело и в электрике, но насчет чистоты двигателя хорошего ничего не скажу. На данный момент прошло около 8000 пробега после замены масла, открутив крышку маслозаливной горловины скажу сразу, что там ничего хорошего нет- черные полосы на распредвале, крышка изнутри черная. Масло на щупе- полупрозрачно-черное, будто подгорелое.
Подскажите, товарищи, что можно сделать в моей ситуации с чисткой всей каки, что может у меня гулять по системе смазки, а также от темных пятен на распредвале (что творится с корневыми и прочими деталями, боюсь и подумать..), а то я было нацелился залить перед сменой масла LIQUI MOLY 7507, и случайно нашел ваш форум. Масло жрет мотор от замены до замены около литра, объем всего масла- 2,7 литра. Масло Selenia K  Италия синтетика 5w40, иногда подливал  Кастрол эдж 5в40 (балбес я тот еще).
Заранее всем спасибо! Буду надеться, Ваша помощь мне поможет!!)
14 часа назад, ferryz сказал:
ну да ладно...... поржали и хватит....... селения вапервых не синтетика давно! и никагда таковой не была....... просто очередная хотелка дилеров и маркетологов..
мне кажется в системе херововая давка от маслонасоса по капилярным магистралям и в целом по системе. фиат то ешшо говно с этими моторами.... нада срывать поддон и смотреть состояние загажэности сетки насоса. самого насоса. оценить зашлакованость котла изнутри. как правило лампа светит когда турбине нехорошо. на низах она в дежурном режиме сидит и масло до нее недокачиваеццо масяляным насосом из за ево засратости или загажэности магистральных а в твоем случяе капилярных маслоканалов. такжэ нада смотреть маслофорсунку полтивающюю колено и вверху у цепи под крышкой.   протирать химией для ачистки контакты дачика-неследует-ровно как и утешаить себя што поможэт смена масла. промывка двигателя и очередная кочка на каторой тряхнет и все ненужные лапачки пагаснут и станет нормально.
посему. постановляю:
обратиццо в грамотный сервис и раскупорить мотор. провести дефектовку узлов двигателя и откапиталить мотор. тут мы своими советами непоможэм. ибо светло-темное масло говорит о том што нет ево цыркуляции по системе .! и советую не откладывать иначе турбину закопаеш докучи с котлом.....
сори за прямоту......
вобщем подытожу. так быть не должно. и это надеюсь первый звонок. с лампачкой. хотлелось бы верить што смывка для говна отмыла разьем дачика.... но по ходу тваей испаведи видеццо обратное.... и да..... мотор нада мыть раз в год хотябы....... капризные катушки? замататьнахъ изалентой намазаить вазелином пастроить над ними фигвам-но матор мыть нада!!!!!
Спасибо за прямоту, на вагах я ездил и могу сказать то же самое))) По делу, 8000 км я проехал, и проехал не без тапки в пол. Какой курс химии нужен для очистки этого добра? Движок поменять не проблема, сервис в этом случае не нужен с теми же затратами на капиталку с неизвестным итогом.
Только что, ferryz сказал:
В таком варианте промывка мотора может дать ощутимый эффект.
Прежде всего используйте арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung, затем непосредственно перед заменой арт. 7507 Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung.
Двигатель промывать с каждой заменой масла, интервал замены масла сокращать.
верю. но свои доводы озвучил и посему спорить не буду.......
представитель компании ЛМ ужэ ответил. впринцыпе у меня более злая схема в голове вырисовывалась но  читая твою исповедь о состоянии мотора я не рскнул ее озвучить.......
дело хозяйское-неспорю.........
13 часа назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за дельный совет!
6 часов назад, ferryz сказал:
А по делу, мне кажется проблема в датчике уровня масла. Обычно подключаешь сканер и всё становится ясно. По крайней мере на Ваговской группе.
Так, что, читать неисправности, промывать мотор, чинить болячки.
Я бы ради профилактики поменял датчик и маслонасос.
А все-таки поконкретнее, что будет если плеснуть прошную промывку в промывочное лукойловское масло? Я так и не понял, почему нет? Единственное, что по вязкости у него 20-ка. Что будет с промывкой - вопрос..
Только что, IvanCvetkoff сказал:
ПРОБУЙ :) потом раскажэш :)
да да! все трюки за твой щет :)
теперь популярно...... для танкистов......
в жыткаю веретенку от говнойла ( сомневаюсь штобы лукойл использовал голую базу да плюс ешшо и антизадирные кампаненты в саем промывочном зелье!-скарее трансфарматаорное масло туда доьавят  ггг) таквот в эту воду ьез антизадирных кампанентов ты добавиш по факту ешшо воды 0.5 л но с антизадирными кампанентами на выходе получиш моющюю агречсивную жыжу -агресивную за щет большег обьема говнойловсковол масла. и вязкасть по верхам наверно не 5х20 дапустим как говнойл задумывал а 3х15........
сайдет?  тогда лей ток хронологию снимай на видио  гггггггг :)
17 минут назад, IvanCvetkoff сказал:
Добрый вечер! Инструкция рекомендует, использовать промывку со стандартными товарными маслами. Эксперименты с маслами других категорий не проводились. если есть желание и возможность, Вы можете провести такой опыт. Дело в том, что инструкции пишутся не просто так,  вот их нарушение может сказаться на результате. У нас никогда не было потребности проводить такого рода экперимент.
Ну, если верить анализам, элементарных противозадирных там на уровне с3 масел. База - обычная минералка. Получается, промывку нельзя лить в двадцатки-малозольники? К слову, та же промывочка от зик жиже двадцадки раза чуть не в 2.
Ну, ок. Что скажите тогда про совместимость промывки про и verlust stop? К слову, все в той же двадцаточке)
Получается из 4-х литров масла чуть больше 3-х литров там будет масел, а остальное - присадки-промывки.
2 часа назад, IvanCvetkoff сказал:
НЕТ! НЕПРАВИЛЬНО!
ИЬО В РАЬОЧИЕ МАСЛА 5х20 -МОЖНО А ВОТ В ПРОМЫВАЧНУЮ ВЕРЕТЕНКУ -ДАЖЭ Я пьоялсо ьы это делать! ггггггг
што именно нада сказать? в котел который имеет в сеье х20 масло? да туда можно лить промывку люьово уровня от лм...... а што ему будет то?
и здесь неверно..... если у теья в котле 4 л масла то добавив 0.5 промывки получиш 4.5 л однородной жыжы именуемой отработкой на момент ее раьоты по смыву и слитию..... можно ацасать...... 0.5 масла из котла и замесить ево промывкой-если так боязно лить под гланды........ я например не морочюсь....... лью 0.5 профилайна на обьем масла в котле там ево у меня 4.3. 10 мин на хх -неугробят ничего и дажэ намека не дадут а вот гланды пополошщют хорошо. ггггггггг
Я не спроста спросил про совместимость про и  verlust stop) Если ливануть как есть, к заводскому максимуму в 4 литра с превышением в 0.3 присадкой налить еще 0.5 промывки. Почти литр перелива так-то многовато. Сливать по объему- тот еще головняк. Вот и получается, проще слить все, залить 3.5 лукойла и 0.5 промывки.
Ну, тем не менее, если в масло с verlust stop залить промывку про, норм?
14 часа назад, AZhuravskiy сказал:
А с verlust stop совместимость проверяли?
4 минуты назад, IvanCvetkoff сказал:
ДА
ДА ВОТ смотри и слушай внимательно! там все расказано. ток на мамент промывки там брат верласта сидел-гидроштосель..... так шо разницы-0
25 минут назад, IvanCvetkoff сказал:
О какой совместимости идет речь? Не забывайте, Pro-Line Motorspulung в системе находится не более 10 минут на холостых оборотах. К чему такие сложности, какой результат вы хотите достичь?
Да-да, я это я понял. Ну, я просто хочу уточнить, что ничего плохого не будет при смешивании verlust stop и промывки про. Если я правильно понял, на 3.5 литра масла с промывкой можно ливануть полную банку про?
1 минуту назад, IvanCvetkoff сказал:
Вы же не перед заменой масла используете Verlust Stop, промывка смешивается не с  Verlust Stop, а с маслом в котором много ранее  Verlust Stop появился.  Поэтому ничего не будет. Каждый продукт будет работать по своему направлению.
Да, можно использовать полную банку, главное соблюдать инструкцию.
Скажите пжл., если Pro-Line Motorspulung налить в двигатель чуть больше, чем рекомендовано производителем, ни чего же не случиться? При этом, конечно же уровень масла не будет превышать максимальный уровень. Есть остатки от старой замены, примерно 250 мл. , вот думаю вылить их в двс, к той порции дополнительно, что написано в инструкции по боевому  применению.
Ну, как не перед заменой. Километров 600-800 на нем откатать планируется, как по инструкции для достижения результата. Такой вариант нормален?
