59 минут назад, decoder2001 сказал:
Сейчас в масле залита присадка супротек. Если я сейчас залью 1990 а потом 7507 ничего не будет? Смешивать их можно?
Между собой промывки полностью совместимы и последовательное использование приемлемо и допускается. Как работа промывок отразится на присадке о которой вы написали сказать сложно, мы не тестировали.
  • Ответы 532
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
1 час назад, decoder2001 сказал:
Я БЫ  поостерегся!снаяла слить отработку. потом промыть котел обычным маслом поездив на нем 20 км. сменил фильтр. сменил масло. а вот при следующей замене использовал бы лм.
  • 2 weeks later...
В 29.09.2016 в 02:42, AcidCat сказал:
6 За 200км до смены масла залить в старое масло LIQUI MOLY Промывка от масляного шлама "Oil-Schlamm-Spulung" (1990)
А можно ли малость переездить на этой присадке? Ну не 200 , а 220-240 км накатать? У меня самый малый пробег в один конец 110 км. Плюс ещё по месту километров 5-6.
13 минуты назад, ШУРА БАЛАГАНОВ сказал:
+/- 20 км. не страшно, дальнейший километраж сыграет на понижение эффективности.
2 часа назад, ШУРА БАЛАГАНОВ сказал:
как проверенный вариант могу озвучить и 140-180 км. -тоже отрабатывает неплохо.
36 минут назад, liqsha сказал:
Не понял. В описании 1990 говорится про 100-300 км. Вы же говорите, что даже 250 км уж будут перекатом...
А тепереь открываем более детальный PDF файл (который делал не менее ответственный вебмастер, а чуть более ответственный переводчик) по ссылке http://www.liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/841c7c78-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf  или немецкий первоисточник: https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000020/5200-Oel-Schlamm-Spuelung-11.0-de.pdf?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf
и видим:
Флакона объемом 300 мл достаточно для двигателей с объемом заполнения масла до 5 литров. После добавки необходимо поездить на привычной скорости около 100 – 300 км,
Изменено пользователем liqsha
1 час назад, liqsha сказал:
и видим:
Спасибо, за ссылку, подправим.
Есть небольшой нюанс, мыть двигатель бесконечно нельзя, во всякой промывке есть легкие фракции, которые просто испаряются за определенное время/пробег. А так как реальный пробег не всегда равен работе двигателя по мото-часам мы рекомендуем не выкатыввать указанные в немецком техописании 300 км, а заехать на замену масла пораньше.
3 часа назад, liqsha сказал:
перевожу из личного- (раньше вроде писал) минимум 100 км максимум 250 км. 300 небудет перекатом но промывка просто испариццо из котла-хотя фтанги которые она отмыла будут болтаццо в взвеси отработки. кароч-если свербит то сливай через 100. если оптимально то 180-200. если -неуспеваеш и на работе недают отрваццо от проэкта -то 250 терпимо. 300...... это край...... ненавредит но и невыведет желаемый остаток фтангов.....
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Подскажите можно ли совместить средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung с долговременной промывкой от Супротека? Дело в том, что последняя промывка уже куплена.
1 минуту назад, Kamil72 сказал:
я бы нестал ваще.....
маслом дешовым  вымыть римет потом уже пользовать 7507..
11 минуту назад, Kamil72 сказал:
Как работает 7507 мы знаем, не знаем как работает Супротек, поэтому совмещать не рекомендуем. 7507 лучше использовать при следующей замене масла.
6 минут назад, Kamil72 сказал:
7507 перед следующей заменой масла?
сливаеш свой римет
заливаеш масло дешовое
ездиш 1000-3000 км. сливаеш
патом льеш туда опять дешовое масло и после пробега  в 5 ткм заливаеш 7507
Только что, Kamil72 сказал:
(заливаеш масло дешовое, ездиш 1000-3000 км. сливаеш) - можно заменить на использование промывочного масла?
лутше масло обычное-дешовое-ездовое
вадъ эти разлагатели из веретенки...
а как такой вариант: после примеенеия долговрменной промывки и слива старого масла залить промывочное масло и добавить туда 7507. слить и залить нормальное масло?
Спасибо
20 минут назад, Kamil72 сказал:
Спасибо
Добрый день! В ассортименте компании LIQUI MOLY отсутсвуют промывочные масла. Как поведет себя двигатель с таким коктейлем неизвестно. С товарными маслами такой вариант возможен.
еще подскажите пожалуйста, если использовать товарное, то можно для промывки на холостом ходе использовать 4 литра масла, если объем масляной системы 6,5 литров? Читал статью журнала за рулем, там указывалось, что можно половиной требуемого объема промыть.
Спасибо
2 часа назад, Kamil72 сказал:
Спасибо
Добрый день! Производители автомобилей, четко указывают на уровень масла. Обычно минимум и максимум разница в один литр. Вы пытаетесь урезать объем миниму на 2,5 литра, боюсь такой эксперимент, закончиться плачевно.
4 часа назад, Kamil72 сказал:
что значит - "вадъ
В Ад.....
эти разлагатели из веретенки" . что такое веретенка?
думаеш тебе ктото спецально хорошее именно промывочное масло будет по нынешним временам делать?-нет! нальют веретенки с легроином и хорош....
и что такое римет?
это супротэк.  они раньшэ так назывались в 90х. римет.
промывочное масло-это обычная минералка с присадками.
%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0
неверю.........  :)
:) ну всеравно мою мотор как тебе советовал а не промывочным бутором :)
