  • Ответы 532
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
1 час назад, Kamil72 сказал:
согласен, что твой вариант лучше, но и значительно дороже)
зато безопасней
  • 3 weeks later...
Здравствуйте. подскажите почему после применения 7507 нельзя ездить? После применения данного продукта был вынужден проехать несколько метров на старом масле. могут ли возникнуть неблагоприятные последствия от этого?
12 часа назад, Kamil72 сказал:
СЭР! 7507........ он жэ профилайн. какраз то и предназначен по применению на 10 мин. именно из за того что если это время промограть то он испариццо из котла! и небудет эфекта жэлаемого от прмывки!  о каком *нельзя ездить* идет реч?  или ты хочеш ево залить в котел и проехать как на очистителе от масляного шлама? -нет! нельзя! и в завершении маей пропведи-7507 имеети отличный противозадирный и антифрицыонный комплекс! кторый активно  защищает трущиеся пары во время раьоты промывки в котле! + к этому он очень летуч и быстро испаряется....
НЕТ! НИКАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ!!!   внимательно читаем паспорт безопасности продукта!!1
видимо я не достаточно корректно задал вопрос.
я залил в старое масло 7507, двигатель отработал 10 мин на холостых
после этого для смены масла я был вынужден проехать порядка трех метров
в этой связи вопрос: после применения данной промывки ездить нельзя, а я проехал порядка трех метров, могут ли быть в связи с этим неблагоприятные последствия? почему нельзя ездить? разрушается масло или оно становится очень грязным?
41 минуту назад, Kamil72 сказал:
нет . ничего небудет в данном случяе. присадка содержыт антизадирные компоненты входящие в состав защиты от раздолбайства.
Очиститель масляной системы для полноценной работы понижает вязкость масла. В составе, для защиты двигателя при умеренных холостых оборотах, есть пакет противозадирных присадок. Но при движении нагрузка увеличивается и запаса защиты может не хватить, по этому на упаковке есть предупреждение о запрете движения во время использования очистителя масляной системы. В следующий раз так не делайте.
Хорошо, спасибо за информацию. У меня выхлопная труба оч широкая и на сервисе не смогли надеть шланг для отвода выхлопных, поэтому с 10-кой двигатель работал на улице, потом заехал в сервис для смены масла. В следующий раз поеду в другой сервис.
Добрый день,
У меня стоит задача промыть двигатель японского мотоцикла. Пробег более 50 тысяч км.
Купил ProLine Motorspulung. В описании на сайте все мне понравилось и цена тоже, но потом на самой банке увидел что нельзя применять в двигателях мотоциклов с мокрым сцеплением. А чем это чревато? Я еще не использовал. Просто интересно. Есть ли аналог промывки специально для мотоциклов с мокрым сцеплением?
Добрый день. 7507 нельзя использовать в мотоциклах с мокрым сцеплением и генератором в масляной ванне. Может пострадать клей фрикционов и изоляция обмоток генератора. Используйте 7507 для автомобилей. Для мотоциклов есть промывка арт. 20599, она совершенно безопасна.
4 минуты назад, Lekx сказал:
добрый день,
Скажите, а для промывки мотоциклетной масляной системы подойдет промывка liqui moly арт. 1638  Motorrad Engine Flush ?
Конечно подойдет, если доступна к покупке используйте 1638.
1) Pro-Line Motorspulung можно смешать с промывочным маслом? и так промыть?
2) Объем масла в системе 4,5 литра, я не уверен что хорошо для двигателя еще 0.5 влить, будет уже 5литров... Или нормально?
21 минуту назад, Sparco13 сказал:
нет нельзя мешать 7507 с промывочным маслом! именно с ПРОМЫВОЧНЫМ! с обычным маслом использующимся как промывочное-можно.
22 минуты назад, Sparco13 сказал:
1) Уточните, что имеется ввиду под "промывочным маслом"?
2) Не страшно, 10 минут на холостых оборотах ничего не сделают.
40 минут назад, v.chaykin сказал:
1) LUKOIL 19465
2) Залил промывку Oil-Schlamm-Spulung , думал слить и потом Pro-Line Motorspulung  с LUKOIL 19465 смешать и еще раз промыть.
4 минуты назад, Sparco13 сказал:
1) LUKOIL 19465
Смешивать с 7507 нецелесообразно. Вопрос поднимался буквально на прошлой странице в самом верху.
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите, можно ли смешивать вместе Pro-Line Motorspulung и Oilsystem Spulung High Performance Benzin, а потом по инструкции 10 мин и слив?
Просто есть остатки обоих жидкостей на нужный объем масла
4 минуты назад, devil-007 сказал:
можно
22 часа назад, devil-007 сказал:
Доброго. Да, можно смешать и пользоваться.
День добрый, делал небольшое ТО у одного сервиса, залили они значит мне эту 10ти минутную промывку, машина проработала на ней 15! минут, заглушили, потом машина своим ходом заехала в бокс, это где то 20 метров, далее к ней подключили аппарат для мойки форсунок и дальше гоняли двигатель на хх, точно не знаю сколько времени, минут 20 а может больше, а вот потом уже слили. Объем масла где то 4,5 литра, залили 500мл промывку, хотел бы услышать мнение специалистов насколько сильный был нанесен ущерб мотору, или можно спать спокойно. Я тактично промолчал, просто сделал для себя вывод.
Изменено пользователем Andre
Доброго времени суток!
Возник вопрос: есть остаток  Pro-Line Motorspulung и  Oilsystem Spulung High, хранились в своих банках 2/3 объёма.
Какой срок годности таких  вещей после вскрытия?
PS: 1990 держал в герметичной стеклянной банке около 2-х недель и выпал белый осадок.
7 часов назад, Andre сказал:
Технология использования промывки грубо нарушена. По этому любые последствия для двигателя из-за нарушения технологии использования ложаться на исполнителя данной процедуры.
если они молотили 20 мин на хх потом заехали в бокс и молотили дальше то промывка профи-попросту испарилась так как умеет это делать. вреда небыло никакокво. и очень дажэ хорошо что они залили потом еще промыву в котел  помолотили и слили. вобщем процес был произведен чережжопу но результат был достигнут! ибо отмытые отложения которые отмыла профи. после испарения профи начали отваливать в свободный полет -тобиш разлетаццо обратно откуда их отмыло. но ситуацыя с повтороной заливкой еще одной промывки спасла сам результат! ( это насколько я понял из написаного)
вреда они не принесли. но в сл раз рекомендую ознакомится со схемами промывок и временем их нахождения в ситеме! и будучи ужэ жостко подготовленым смело лупить криворуких делателей по рукам плеткой из сексшопа!
44 минуты назад, devil-007 сказал:
срок годности хранения в закрытой таре-5 лет! открытые можно и через год использовать главное взболтать хорошо ну или процедить через металическое сито. и можно смело смешивать и лить в котел. эт как по мне. я лично так делал. даже осадок неотсеивал наруку его пробовал-размазывается как вода......
57 минут назад, devil-007 сказал:
Поддержу AcidCat, после вскрытия в закрытой таре без доступа воздуха в течении года можно смело использовать, предварительно встряхнув.
27 минут назад, AcidCat сказал:
Главное что бы не было вреда мотору, двигатель чистый, менялся маслоотделитель и даже на деталях которые не трутся не было лака, не говоря про другую грязь. Думаю теперь не поменять ли еще раз масло где то через 1к пробега.
А точнее мыли масло(10ти минутка), потом мыли промывкой форсунок через аппарат. Цель промывки масл системы была профилактика маслосъемных колец, т.к. на двигателе 1.8 tsi это т.к. называемое слабое место.
10 часов назад, Andre сказал:
двигатели тси 1.8 мяхко говоря полутрупы...... непережывай ибо 2.0 и 1.4 конченные трупы с молоду :) тут 2.0 на пробеге 38 ткм окуклилсо  http://photo.qip.ru/users/acidcat2015.landru/200960388/
так што мыть мотор промывкой профи при каждой смене масла!!!!!  а так я устраиваю сваему дизелю маслобаню!
