astra de luxe
22 часа назад, Andre сказал:
Думаю теперь не поменять ли еще раз масло где то через 1к пробега
нестоит
и даже на деталях которые не трутся не было лака, не говоря про другую грязь.
а на трущихся парах и в очке маслоотделителя и в поддоне также и в самом моторе небудет лака! см мою ссылку :) весь шлак в говно тси заседает на колекторе впускном на гбц во впуске на дроселе и на поршнях и егр.. ...и форсах.
1 час назад, AcidCat сказал:
да про мотор я знаю,посмотрел чем мыли форсунки вот этим http://liquimoly.ru/item/3941.html
Значит шансов нанести ущерб мотору почти 0-е?
то что технология нарушена я им сказал, на что ответили ничего не будет, он на хх пахал.
12 часа назад, v.chaykin сказал:
Технология использования промывки грубо нарушена. По этому любые последствия для двигателя из-за нарушения технологии использования ложаться на исполнителя данной процедуры.
Спасибо, я знаю что 2+2 равно 4, просто хотел бы услышать ответ представителей насколько пагубно сказалось сие криворукое творчество)
Добрый день. Я не могу сказать что-либо конкретное по поводу вреда, т.к. такие эксперименты мы не ставили, не желаем подвергать риску собственные автомобили. Но в подобных случаях есть риск, что значительная часть загрязнений масляной системы не вымоется, а останется в двигателе. А это напрасно потраченные деньги как минимум.
3 часа назад, AIDAR сказал:
А Вы что хотели чтоб у вас за один раз всё отмыло? Что нагажено годами. Или Вы хотите чтоб у Вас ДВС клинанул от не щедящей промывки? Ответьте пожалуйста на поставленные вопросы.
Изменено пользователем Евгений Николаевич
7 часов назад, AIDAR сказал:
Ни в коемом случае не защищаяю ЛМ.
Чисто мои выводы и наблюдения потому как пользуюсь присадками от ЛМ уже не первый год.
Особой альтернативы ЛМ на нашем рынке не вижу, да и доверие химии вещь не мало важная.
Скажем так "разоблачение"..... только не совсем корректное!
В данном случае конкретном ссылаться на беспомощность промывки глупо и нелепо.
Если менять мало с нормальными интервалами 5-7 тысяч или 200-250 мото часов такого не будет ни когда.
Лично я свой аналогичный 1NZ отмывал тысяч так 50 аналогичными схемами 1990+7507 и заменами масла каждые 5-6 тысяч и о чудо все отмылось. Отмывал как купил тачку со 140 тыс пробега до где то на 200 тыс менял прокладку клапанной крышки и результат был на лицо.
Тест не корректный потому как:
1. Отмывает не промывка а масло залитое после неё, потому как промывка размягчает отложения а свеже залитое масло уже будет смывать весь дрек накопленный годами, про крышку вообще молчу её только замачивать либо карбклинером!
2. Да и одного раза не достаточно для такой "чистоты", что бы все расквасить...
3. Oil-club http://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya-stoit-li-promyvat/ уже тестил этот продукт давным давно и эффективность отмывания им доказана! но естественно не с первого раза а раза так с 5-го.
ИМХО.
Изменено пользователем shlpa
11 час назад, AIDAR сказал:
Не умаляю достоинств Белкозавра. Для такого типа загрязнений неправильно выбран тип промывки, нужна долгоиграющая промывка 1990. То, что отмыла Профи не видно, так как поршни из двигателя не вынимали.
В 08.12.2016 в 20:28, AIDAR сказал:
фтанг.........и пустозвонство.....
Можно ли использовать Pro-Line Motorspulung (10 мин) без снятия поддона? Просто залить средство в старое масло, слить и залить новое?
10 минут назад, АлексейТомск сказал:
Речь идет именно о поддоне, не о защите?
45 минут назад, АлексейТомск сказал:
продолжу-залить-дать поработать 10 мин -открыть заливную проьку-открутить проьку паддона-дать стеч ( жэлательно 30 мин) -паменять фильр-залить новое масло!
выходит? выходит да! можно! ибо эта промывка и предназначена для использования ее ьез снятия поддона!!!
слався йа- я.....   гони плюсик в карму :)
перед- залить масло -завернуть пробку поддона!
В 20.12.2013 в 16:32, AZhuravskiy сказал:
День добрый! По списку все правильно. Но забыли поменять болт слива масла!
Подскажите поэтапно , как промыть МКПП средством Pro-Line Motorspulung
7 часов назад, АлексейТомск сказал:
прогреть геарбокс! объем промывки профи составляет поллитры.  значит из геарбокса нада извлечь грам 600 масла и залить туда эту промывку. потом повесить машыну на лифте и *поехать* переключяя передачи но не быстро. ехать я так думаю надо будет мин 10 не более. в т.ч. и назад.  потом остановиццою поставить на нетраль. открутить обе пропки (бывет заливной нет)  слить фтанг из геарбокса до полного осушения картера продуть через заливную пробку (если есть) жжатым воздухом.  залить требуемое масло предварительно добавив в него вот этот тюбик из ращета 1 тюб на 1-2 л масла.
выставить уровень и валить в ближайшый макдак пить капучину :)
8 часов назад, AcidCat сказал:
В коробке 2,2 л.масла. Не много ли будет 0,5 промывки туда?! Хотел купить 0,5 промывки, 0,3 залить в двигатель( объём 3,3 л масла) и 0,2 в коробку
3 часа назад, АлексейТомск сказал:
на движок в объемом 3.3. я бы вылил 400 мл промывки профи. ибо она не просто выпущена в поллитровой таре по сравнению с остальными. -значит объем промывочного состава важен. и как я понимаю чем юольше тем лутше. свой котел 4 л . я заливаю полностью поллитры промывки профи. твой котел МОЖНО условно округлить до 4 л. так что как минимум 400 мл. чтоб толк был..
коробка...  масло густое сраное свалявшееся.... 2.2 л. округляем до 2.5. какой 200 гр?  думаю маловато будет однозначно!   тогда уж вот эту туда
если боишся поллитры вливать.только слей тогда 400 грам говна из коробаса и долей промывку.
ехать медленно нераскручивая шестерни до синевы.  но незабудь подрыгать кулисой. если совсем боязно то тогда пусть вася слесарь крутит те колеса вручную и говорит аааааааааанчк аааааааанчк..  гыр гыр гыр.....а ты переключяй передачи. сидя в салоне..  только коробас прогрей.. и всеравно 10 мин.....
а так мое мнение можно 400 мл профи залить и в коробас. но ддля этово ты купиш 2 банки профи. а так 1 банку профи и 1 белово динозавра.  (см. вышэ)  самая первая промывка от ЛМ. сам ею пользуюсь до сих пор.   а вообще для смелости позырь и послушай на видосе как я мою котел.  ггггггггггггг
7 минут назад, АлексейТомск сказал:
Спасибо за совет! Взял литровую банку
аааа. ну тогда лей ее. согласно подщетам выше. сам увидиш што надо было больше в коробас лить :) когда будиш фтанг сливать с нево :)
26 минут назад, AcidCat сказал:
Но такую "масленную баню" не рискну сделать)
Вставлю несколько комментариев:
1) Переключать передачи на подъемнике во время промывки с точки зрения промывки - бесполезно, а с точки зрения техники безопасности - рискованно...
2) Для промывки коробки передач обычные (не про-лайн) промывки двигателя малоэффективны.
3) При промывке концентрацию присадки излишне превышать и заливать флакон 0,5 литра менее чем на три-четыре литра масла не стоит.
1 час назад, Кот сказал:
С радостью послушаю вашу пошаговую инструкцию по промывке коробки и замене масла и добавление присадок ( если это важно, у автомобиля пробег 190 тыс.км)
Изменено пользователем АлексейТомск
30 минут назад, АлексейТомск сказал:
Процедура почти совпадает с предложенной ув. AcidCat, только без "фанатизма":
1) прогреваем коробку передач (придется немного прокатиться)
2) устанавливаем авто на подъемник/яму
3) проверяем сапун вентиляции
4) доливаем присадку (или, что лучше, частично заменяем масло на присадку) из расчета 100-150 мл присадки на 1 литр масла в коробке
5) запускаем мотор и 10 минут на нейтрали на холостых (сцепление не выжимать!)
6) сливаем масло
7) заправляем свежее. присадку либо заранее смешиваем со свежим маслом, либо добавляем до этапа выставления уровня.
8) выставляем уровень
:yes:
2 часа назад, Кот сказал:
делали так на ниве но твое экспертное мнение учтем... -непереключять!
понял....... но раньше мыли волговскуюю кпп белым драконом и все было очень дажэ ничего....... записано :)
ясненько! тожэ записал. а 400 грам на 2.2 литра я нормально прикинул или тоже перебор?.......узрил.  300 грам. на 2 л. +200 мл масла. итого 350 мл присадки. почти в точку...  я щитал по другому. написано выше.
50 минут назад, AcidCat сказал:
Это не экспертное мнение, а особенность работы мех. трансмиссии - при не выжатом сцеплении на нейтрали крутится все, кроме выходного вала, в том числе работают все подшипники под шестернями. А вот при выжиме сцепления на стоящей машине все замирает.
По поводу моей нелюбви "поездок" на подъемнике - наблюдал последствия ухода на прогулку шипа из покрышки в такой ситуации - замена стекла на другом авто (хорошо никого из людей не задел). С тех пор стараюсь относиться к этой процедуре с должным вниманием.
Добрый день! Очень приятно читать ответы администраторов этого форума и как неудобно ответы уважаемого AcidCat, в связи с этим настоятельно рекомендую писать без ошибок на русском языке ). Уже несколько лет заливаю через каждые 7500км синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40. И как многие в нашей стране побаивался "мыть" двигатель. Возможно задам глупый вопрос, решил использовать промывки 1990 и 7507 на дизельном двигателе с объемом масла 7,4 л. Уровень масла на верхней отметке щупа. Добавляя промывку 1990 или 7507, уровень поднимется выше верхней отметки. Правильно ли я понимаю, что необходимо слить равную объему промывки часть масла из двигателя?
Изменено пользователем Harder
1 час назад, Harder сказал:
дружище. настоятельные рекомендации от тебя-мне ненужны. особенно по части грамматики.... тут не кружок литераторов. а форум. и если ты задаеш вопрос то я ЗНАЯ ответ стараюсь на том языке который более понятен в жызни ВАМ всем. -объяснить  это...... удачи......
Я высказал свое мнение. Литератором себя не считаю ). Хотел сказать, что сложно AcidCat читать ваши ответы. Вообще говоря, мы все учились в советской школе! Тыкать вас тоже форум научил.... или жызн )
1 минуту назад, Harder сказал:
закрыли тему...... жди ответа наших профи.  УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ВЫ........
6 часов назад, Harder сказал:
Добрый день! Вы абсолютно правы, прежде чем заливать промывку удалите излишек масла, дабы уровень не превышал рекомендуемого заводом изготовителем.
