astra de luxe
Вопрос к администрации) Не теряю надежды отмыть маслосъемные кольца любым способом и хочу воспользоваться Pro-Line Motorspulung (арт. 7507) совместно с еще каким-нибудь растворителем в масле (дедовский метод промывки соляркой например). Скажите пожалуйста будет ли достаточно противозадирных присадок в  арт. 7507 и какой объем ее нужен для безопасной  промывки таким "варварским" способом? Или сама по себе солярка губительна для сальников и вообще не стоит такое лить?
Ни в коем случае!!!  Мотор "завернет" почти сразу. Способ промывки саляркой использовался еще в конце 60- начало 70 годов для двигателей того уровня. Для современных двигателей такой способ не подходит.
Спасибо за предупреждение! Капиталить двигатель ой как не хотелось бы...
Не хочется плодить темы, поэтому спрошу тут:
Так как раскоксовать маслосъемные кольца в двигателе мне не удалось с помощью Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) и Pro-Line Motorspulung (арт. 7507) за один раз, то при следующей (досрочной) замене масла хочу применить более "действенные" средства. Мой выбор пал на продукты MotorClean (арт. 1883) и Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628). Скажите что из них предпочтительнее и есть ли вообще смысл во всем этом?
По эффективности MotorClean примерно такой же как и 7507. Поэтому воспользуйтесь 7628, только после него смена масла обязательна. Если уж и это не поможет...
Не совсем понятно как именно применить Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628) для раскоксовки, поэтому уточню детали:
1) как долго требуется времени на процесс и что он из себя представляет, то есть это растворение, размягчение или отслаивание нагара?
2) нужно ли закрутить свечи на место, что бы как можно меньше испарялось продукта и испаряется ли он на холодном двигателе или только при рабочей температуре?
3) нужно ли прокрутить двигатель стартером (коробка автомат) для лучшего распределения продукта на стенках и на кольцах?
4) после применения Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628), нужно ли промывать промывками?
5) в Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628) содержатся противозадирные компоненты или только растворители? может нужно добавить чуть масла в цилиндры при первом пуске двигателя после его применения, что бы подстраховаться от образования задиров?
6)  дозировка на 4 цилиндра?
7) можно ли вообще ездить на автомобиле короткое время на масле с продуктом Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628), если добавить например промывку с антизадирными компонентами?
Порядок применения Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritze при раскоксовке колец
1. Выкрутить свечи зажигания
2. Распылить состав (пену) через зонд в свечные отверстия.
3. Подождать 15 минут
4. Не закручивая свечей зажигания, в течении 2-3 сек прокрутить колен. вал стартером.
5. Закрутить свечи и сменить масло
Сегодня с утра, по ошибке залил в двигатель Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507).
Хотел Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) но по ошибке взял не ту банку.
Обнаружил когда приехал на работу - 15 км.
Посоветуйте что делать и чем грозит?
Suzuki Grand Vitara, двигатель J20A
Изменено пользователем Matafon
Не переживайте, ничего криминального не произошло. Промывка Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507) уже свое отработала и её основа испарилась, при этом все отмытые ей отложения осели обратно. Для того что бы их убрать залейте Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) и в этот раз постарайтесь ничего не перепутать.
Добрый день! Есть проблема в виде стука не то гидриков, не то гидронатяжителей цепей, появившаяся после использования неправильного масла да еще и перепробега на нем. Какую промывку или их сочетание лучше использывать для эффективного отмывания всего, что забилось, и не навредит ли двигателю применение этого коктейля с маслом 5W-20?
На первом этапе, за 100-200 км. до замены масла залейте в систему Долговременную промывку - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298, а непосредственно перед сменой масла, за 10 минут, залейте - Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin (арт. 7592): ;http://liquimoly.ru/product_view.php?id=804. Такой комплекс поможет убрать все возможные загрязнения в масляной системе двигателя.
На первом этапе, за 100-200 км. до замены масла залейте в систему Долговременную промывку - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298, а непосредственно перед сменой масла, за 10 минут, залейте - Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin (арт. 7592): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=804. Такой комплекс поможет убрать все возможные загрязнения в масляной системе двигателя.
Кстати периодически терзают сомнения, какой комплекс эффективнее: 1990+7507 или 1990+7592?
По цене 7592 дороже, но 7507 заявлена, как самая мощная и серия все же профи.
7507 и есть самая мощная и эффективная промывка, но...
1. При использовании этой промывки необходимо строго придерживаться регламента
2. В данном случае, нет никакой необходимости использовать именно 7507. 7592 с этой задачей и так прекрасно справится.
По пункту 2 - это не мое. ;)
А по пункту 1 можно акцент, в чем именно строгость?
Строгость в соблюдении времени промывки. Из промывки при работе активно испаряется жидкость-носитель, то есть растворитель. За 10 минут работы испаряется минимум наполовину, поэтому, во избежание обратного оседания всего отмытого время промывки ограничено именно 10 минутами. Причем лить присадку нужно в полностью прогретый двигатель.
А в файле технического описания 7507 написано: ...10-15 минут в зависимости от степени загрязнения...
Так строго или нет?
Изменено пользователем Bobyrka
Так строго или нет?
В файле технического описания небольшая ошибка. Через некоторое время она будет исправлена.
здравствуйте,у меня опель астра 1.6 атмосферник,я второй хозяин, перевел машину на масло
LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W/30 SM/CF/C3, 5 л,но после замены масло быстро темнеет,а к 5-6 тысячам совсем черное,с двигателем явных проблем нет,но под заливной горловиной я заметил нагар,подскажите как мне лучше всего от него избавиться,планирую переводить машину на масло LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W/40 SN/CF A3/B4, 5 л,заранее спасибо.
Не переживайте, быстрое потемнение масла говорит о его прекрасных моющий свойствах. Масло должно мыть и оно это делает. Судя по Вашим словам, старый хозяин не следил за двигателем и заправлялся ,где придется.
Избавится от нагара можно с помощью долговременной промывки - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990):
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Она заливается за 150-200 км до смены масла и очень мягко размывает все отложения в двигателе.
Смысла переходить на Leichtlauf High Tech 5W/40 SN/CF A3/B4 не вижу. Для двигателя Вашего автомобиля могу предложить другой вариант - НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Это масло полностью соответствует эксплуатационным требованиям для двигателя Opel Astra.
здравствуйте,у меня опель астра 1.6 атмосферник,я второй хозяин, перевел машину на масло LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W/30 SM/CF/C3, 5 л,но после замены масло быстро темнеет,а к 5-6 тысячам совсем черное,с двигателем явных проблем нет,но под заливной горловиной я заметил нагар,подскажите как мне лучше всего от него избавиться,планирую переводить машину на масло LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W/40 SN/CF A3/B4, 5 л,заранее спасибо.
Не переживайте, быстрое потемнение масла говорит о его прекрасных моющий свойствах. Масло должно мыть и оно это делает. Судя по Вашим словам, старый хозяин не следил за двигателем и заправлялся, где придется.
Все же странное это утврждение - "чернеет - моет", откуда оно?
У моего коллеги на работе раньше постоянно диллерское масло чернело очень быстро, затем он перешел на лм синтойл 0-30, темнеет оно у него, как и у меня, где-то к 7000 пробега. Значит совсем не моеет? :)
У моего коллеги на работе раньше постоянно дилерское масло чернело очень быстро, затем он перешел на лм синтойл 0-30, темнеет оно у него, как и у меня, где-то к 7000 пробега. Значит совсем не моеет? :)
Вполне возможно, что мыть там уже и не чего, все отмыло дилерское масло.
Второй вариант - качество топлива. Пока Ваш коллега эксплуатировал двигатель на дилерском масле, он заправлялся где придется. При использовании топлива низкого качества нагар откладывается не только в камере сгорания, но и на деталях КШМ и ГРМ.
Еще момент, если Вы постоянно используете промывки для масляной системы, то быстро масло темнеть не будет.
Мотор не эксплуатировали 9 лет, масло также не меняли, последний раз его запускали 7 лет назад, сейчас его устанавливаем на место заклиневшего, приобретена промывка 7507. Как поступить в данном случае, чтоб не навредить мотору, залить промывку как положено, либо, не запуская мотор, слить старое масло, которому 10 лет и которое, вероятно, давно умерло, и залить новое дешевое, а уже с ним промыть мотор, или можно не усложнять?
Обязательно сливай старое!!! Не обсуждается даже.... не стоит запускать на нем ДВС.
Залей не дорогое свежее масло на 1-2 тысячи км и наблюдай за состояние, цветом, работой масла, Оно смоет все старое масло и перед следующей заменой смело лей 7507
Если деньги позволяют пожешь и 1 тысячу не катать менять сразу:
-Залил свежее на несколько десятков сотен км
-Прогрел
-Проехал немного
-Промывка
-Слил
-залил свежее и катайся
ИМХО я бы сделал так.
Запуск и прогрев на старом масле вряд-ли повредит двигателю, важно, чтобы давление возникло сразу, если нет - немедленно глушите. (даже если Вы зальете свежее, слив старое без запуска двигателя, в парах трения останется старое масло). Важно полнее слить старое, а для этого нужно прогреть. Далее, конечно слить, согласен, что залить дешевое, но в этом случае не на 1000-2000, а на пробную поездку. После поездки залить 7507 и сменит масло как обычно. Следует замерить компрессию, так как не исключается коррозия ЦПГ после 7 лет отстоя.
Запустил мотор на старом масле, прогрел, слил, залил новое, проехал около 20 км., залил 7507, когда сливал цвет масла был как после 20 тысяч пробега, даже банка для отработки теперь блестит), подозреваю, что это средство очень эффективное. Позже проверю компрессию для сравнения, до промывки и после.
Интересует, что значит надпись "Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТОhttp://liquimoly.ru/...iew2.php?id=306
7507 Проф линейка! Требует особого внимания при использовании в плане времени промывки.
Этой промывкой я воспользовался на ТО 100.000. Промыл как написана в инструкции, чётко соблюдая временной режим.
Я подумал, что это из-за чрезвычайной ядовитости состава. На банке написано, что попадание внутрь и даже вдыхание паров промывки вызывет смерть.
Это же есть на любой присадке, тем более, что сейчас маркируют по новому европейскому стандарту.
Обычно пишут "вредно при вдыхании", "может вызвать необратимые последствия" и т/д, а здесь "вызывет смерть". Как-то даже страшно было открывать банку)
Еще вопрос: в видео с описанием 7507 заявлено, что данная промывка показала самый лучший результат, почему тогда это средство не рекомендуют использовать во всех случаях?
"Когда применять
Необходимость применения устанавливает профессионал."(с)
Изменено пользователем Брат
"Когда применять
Все верно! применение проф линейки должен определять специалист но это больше подходит для европы с их подходом и сервисом но ни как не для российского потребителя.
7507 лучше применять при ярко выраженных проблемах потому как промывка ударная и в большинстве случаем не требуется для обывателя, достаточно пятиминутных легких промывок.
1990 более интересный альтернативный вариант с не менее выраженными моющими свойствами чем у 7507, в принципе аналог по моющей способности лишь с разницей в способе применения.
1990 и 7507 показывают примерно одинаковые результаты, оба состава хороши.
1990 справится со своими задачами считаю лучше 7507 ввиду способа применения, не реально за 10 минут отмыть столько же сколько отмоется за 200 км пробега.
Проверенно реально временем, обе безопасные и могут применяться постоянно и даже в купе!!! Но не всегда в этом есть смысл.
1990 использую при каждой замене масла (ИМХО).
Изменено пользователем shlpa
"Когда применять
А ещё лучше  эти промывки применять  вместе в смысле сначала 1990 а потом 7507 ИМХО ,уже опробовано не раз. :good:
Изменено пользователем voka65
