Mercedes ML350 w166
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста масло для Mercedes-Benz ML350 (w166) бензин 2013 г. в.
Эксплуатация г. Москва. Есть возможность лить бензин Евро-5 на Лукойле.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем jag
День добрый! Рекомендуем Вам использовать масло, НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 8029).
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838
Поясните пожалуйста этот выбор. Насколько я знаю производитель требует допуск MB-Freigabe 229.51. В описании этого масла я такого допуска не нашёл.
Почему, к примеру, не TopTec 4600 где такой допуск есть?
MB-Freigabe 229.51 допуск масла для дизельного двигателя оснащенного сажевым фильтром с увеличенным интервалом замены.
1. У вас двигатель бензиновый, для него идет допуск MB-Freigabe 229.5. У этого масла он есть. Сажевый фильтр на бензиновых двигателях без надобности.
2. Понятие "увеличенный интервал замены" при наших условиях эксплуатации не действует.
  • 2 years later...
16 часов назад, jag сказал:
Подскажите стоит ли переходить на Molygen New Generation 5W-40 в моем случае.
Заранее спасибо.
А что Вы подразумеваете под "вашим случаем"?
Противопоказаний к применению Molygen NG 5w-40 в двигателе ML 350 нет.
11 час назад, jag сказал:
Спасибо за ответ. Мой случай это описанный в первом посту.
Противопоказаний нет, а смысл есть?)
Смысл конечно же есть.
Антифрикционная защита двигателя и увеличение ресурса плюс топливная экономия. Так же в составе присутствует хороший моющий пакет, что поможет держать двигатель в чистоте.
