ГУР
ASH
Изредка на холодную подклинивает руль в крайнем положении. На специализированном сервисе порекомендовали сменить жидкость промыв при этом систему. Жидкость Mopar ATF+4. Вопросы:
1. Совместима ли Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) с Mopar ATF+4 ?
2. Как лучше сделать: сначала добавить Герметик ГУР, потом поездить 1000 км и промыть/заменить жидкость или добавлять Герметик ГУР в свежезамененную жидкость после промывки?
  • Ответы 80
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
1. Присадка для ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) гарантировано совместима с жидкостями сертифицированными как GM Dexron, испытания на совместимость с жидкостями других производителей не проводились. Поэтому как поведет себя эта присадка с Mopar ATF+4 мы не знаем.
2. Если все же решите эксперементировать, то первый вариант кажется более предпочтительнее.
  • 7 months later...
Здравствуйте, пользую а/м IRAN KHODRO SAMAND1,8l 2007г.в.(это как бы пежо 405) в гур рекомендовано производителем "TOTAL Automatic Transmission Fluid (D21065) TOTAL Fluid AT42  ESSO ATF D PR 9730.94  *Тип: ATF Dexron II-D Для стран с очень холодным климатом и при низких и высоких температурах окружающего воздуха Fluid DA PR 9730.A1 . гур немного сечёт в крайних положениях поворота руля, и в салоне даже слышно шипение какоето, что порекомендуете? и в гуре масло я так думаю не менялось никогда , на что из вашего ассортимента посоветутете?
Для начала замените жидкость на - НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 (арт. 7626) : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725 и в уже свежую жидкость добавьте - Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=788. Есть вероятность, что система не герметична, где то подсасывает воздух. При замене жидкости Вы выгоните воздушную пробку, а герметик поможет заделать течь (которая может и не проявляться).
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько времени требуется герметику ГУР(арт. 7652) что бы он начал работать, т.е. за какое время он восстановит сальник ГУРа и перестанет капать жидкость? Потек сальник ГУР, постоянно висит капля жидкости . Визуально жидкость из бачка ГУР не уходит, утечка не большая.  Залил герметик 4 дня назад, проехал чуть более 200км., результата пока нет.
Если нет механического повреждения сальника, то присадка должна сработать примерно через 800 км. При этом обратите внимание, что присадка эффективно работает с жидкостями сертифицированными как Dexron II или Dexron III. С другими жидкостями эту присадку не тестировали.
Этот герметик,как я понял,можно добавлять и для профилактики гур? Или посоветуйте что нибудь другое.
Гур фирмы ZF,масло залито Shell Spirax S2 ATF AX
Проблем тфу-тфу нет,интересует только профилактика.Спасибо.
И я добавлю вопрос. Этот герметик могу залить в ГУР с маслом Тор Тех 1200? В инструкции написано, совместима со всеми жидкостями АТF. Получается , что можно... ну, так для уверенности.
Изменено пользователем volchara
Доброго времени суток!
Хочу узнать совместимы ли Servolenkungsoil-Verlust-Stop и жидкость ГУР Mitsubishi DiaQueen PSF?
Если совместимы то как лучше применять, проехать с присадкой 1000 км и поменять жидкость или залить и спокойно кататься до плановой замены?
Машина Mitsubishi Lancer 1,6 2006 года.
Изменено пользователем Kirill_92
У Shell Spirax S2 ATF AX имеется соответствие Dexron IID, поэтому проблем по совместимости и не будет. Использовать Герметик ГУР в целях профилактики можно без проблем.
Top Tec 1200 сертифицирован как Dexron III. При совместимости этой жидкости с герметиком ГУР проблем не возникнет, точно.
Испытания на совместимость этого герметика проводились только с жидкостями сертифицированными как Dexron. Как поведет она себя при смешивании с Mitsubishi DiaQueen PS сказать не можем.
Спасибо за ответ,сегодня купил и залил.
А как узнать сертифицированна как Dexron II или Dexron III жидкость в ГУР FORD Transit 2006 2.4TDdi? Удалось найти в книге, что там залита FORD WSA-M2C 195-A. Собственно, есть мысль добавить в качестве профилактики. По весне буду менять всё жидкое:)) на LM, а до этого добавить Servolenkungsol-Verlust.
И, в догонку, ещё вопрос: Каким образом эта добавка размешается во всём объёме жидкости, если её добавить в расширительный бачёк?  Ведь там нет циркуляции?
Изменено пользователем ФордВод
И, в догонку, ещё вопрос: Каким образом эта добавка размешается во всём объёме жидкости, если её добавить в расширительный бачок?  Ведь там нет циркуляции?
FORD имеет свою сертификацию  - Mercon, поэтому прямой рекомендации на использование этой присадки дать не могу.
Циркуляция там есть, насос постоянно прокачивает жидкость через детали ГУР.
Ну вот! :huh: Уже купил... нужно было до 10к.руб дотянуть :rolleyes: . Ладно! Пусть будет в запасе - в хозяйстве "всё сгниёт" :rofl: . Всё равно по весне ATF менять буду.
  • 6 months later...
День добрый. Вопрос такой: насос ГУР у предыдущего хозяина хапнул воздуха и начал гудеть. Если какая присадка для уменьшения гула и восстановления насоса. Течи нигде нет. Работает исправно, но чуть туговато.
Добрый день! Используйте 2 тюбика Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=788 гул уменьшится.
Долго мучился, думал постить-не поситить... После заливки Servolenkungsoil-Verlust-Stop в ГУР, через некоторое время стало казаться, что руль стал крутиться значительно легче. Знаете..., я бы сказал,  впечатление такое, что разболтаны рулевые наконечники. Однако менял их двадцать тысяч назад. Менял сам, ставил оригинальные.
Что это?        Действие присадки так эффективно, или + еще мое самовнушение?
Ощутил это не сразу, примерно через ... ну пусть будет, через тысячу км. пробега. :pardon:
Действие присадки!
Действие присадки!
Ну , что же респект тогда химикам Ликви Молли! :dirol:
К вышесказанному могу еще добавить, что так же в качестве эксперимента пробовал на прямой, на скорости крутить рулем влево-вправо - машина реагирует четко и быстро. Это в качестве проверки наконечников рулевых тяг.
  • 8 months later...
В 24.06.2015в10:49, AZhuravskiy сказал:
Добрый день! У моего авто все исправно, гула нет, но крутится руль немного туго, так вот при применении 2-х тюбиков вышеуказанной присадки руль станет крутится легче?
Спасибо.
24 минуты назад, Сергей Додатко сказал:
Спасибо.
Добрый  день.
Нет, не станет. Проблема скорее механическая и герметиком гур не лечится.
19 час назад, Grig-1 сказал:
Здравствуйте. Опель Астра H. В бачке гидроусилителя упал уровень жидкости. Залито масло 19 40 715. Можно ли добавить присадку 7652?
Да, можете использовать арт. 7652 Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop
  • 5 months later...
Уважаемые представители компании,
Порылся на форуме, ответа найти не смог, поэтому задаю вопрос. У меня Мазда Трибьют 2003 г, американка, 3,0 л двигатель (то же самое что, Форд Маверик и Форд Эскейп). Жидкость в ГУР ,рекомендованная Фордом - Моторкрафт XL-14 for Mercon V (красный цвет), которую и приобрел для полной замены жидкости ГУРа, т.к. руль совсем плохо крутится, особенно на холодную,  и стал поскрипывать при поворотах влево.
Servolenkungsoil-Verlust-Stop 7652 по описанию полностью соответствует моим потребностям, для улучшения работы ГУР. Но вот вопрос по совместимости - можно применять или нет.?
И если на свой страх и риск, то каковы риски в случае несовместимости?
Заранее спасибо за ответ.
3 часа назад, irbiscom сказал:
К сожалению дать гарантию 100% совместимости с Вашей жидкостью у меня не получится. Продукт отлично совместим с жидкостями предыдущего Вашему поколения (Dexron II / III / Mercon) и нашим продуктом, отвечающим необходимой Вам спецификации -  Top Tec ATF 1200 . С учетом того, что оригинальный ATF достаточно "лоялен" к добавкам продуктов сторонних производителей вероятность возникновения проблем стремиться к нулю.
