reporter67
Brake Fluid DOT 5.1 Низкая температура
День добрый! Цвет        -бесцветная
Температура кипения без содержания влаги                           - не менее 260°С
Температура кипения с содержанием 3% влаги                      - не менее 180°С
Кинематическая вязкость при -40°С                                         - 900 [мм2/с]
Кинематическая вязкость при +100°С                                      - > 1,5 [мм2/с]
Плотность при +20°С        - 1,02-1,07 [г/мл]
Осадок        - отсутствует
Здравствуйте, спасибо за ответ, но эти цифры я уже видел. Меня интересует способность работы гидросистемы при -50, -60 градусов.
Дот 4, неработает после -45. Заменяю на АМГ-10, но резинновые манжеты долго недюжат. До какой температуры реально работает
Brake Fluid DOT 5.1. И в сравнении ВАША жидкость с  MOTUL DOT 5.1 BRAKE FLUID (вязкость (800 cp при -40° C,это то что они заявляют).
Буду признателен за более полный ответ.
Ни мы, ни немцы не проводили испытания при таких температурах.
