Сергей Есенин Опубликовано: January 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2014 Имеется в вашей линейке аналог FLUORINE GREASE токопроводящая смазка для свечей?Рекомендуется при установке катушек в рено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2014 День добрый! Конкретно что нужно смазать?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Есенин Опубликовано: January 22, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2014 Головку свечи,на неё одевается катушка.ДВС Рено К4М 16 кл. 1.6 Цитата" Перед тем как их закрутить, головки свечей надо кое чем намазать.Если не намазать, то катушкам опять прогнозируется скорый трындец. Потому , что в месте контакта, где высокое, где очень высокое , начнет - "шить". И прошьёт , не сомневайтесь. И катушкам трындец. Не всем, но и одной достаточно. Где тонко, там и рвётся.Поэтому , надо мазать.- А чем?- Где-ж его взять, то чем мажут?- А это, кому как бог пошлет.У меня есть. Я запасливый.Так называемая ток-проводящая паста, специальная. Одобрена РЕНО - FLUORINE GREASEподпольная её кличка , записывайте, редко кто знает - 8200168855Выглядит она, как то вот так." арт.7643 выдержит температуру в свечном колодце ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2014 Ну это я тоже читал))) Понятно, тут к сожалению помочь не можем, ибо в нашей линейки нет такого состава. А вот по поводу прошивает, я бы поспорил, мазать там не особо нужно, а вот сохранить целостность наконечника требуется. ибо если он сохнет тогда и прошивает, и катушкам приходит конец. тут вариант силикона очень даже проходит или даже можно Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke (арт. 3076)/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Есенин Опубликовано: January 22, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2014 (изменено) арт.3076 дороговато но будем пробывать.По результатам эксперимента постараюсь вас проинформировать. Изменено January 22, 2014 пользователем Сергей Есенин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2014 7643 Диэлектрик!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Есенин Опубликовано: January 22, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2014 (изменено) Цитата "FLUORINE GREASE 8200168855 - это фторсодержащая, высокотемпературная и чрезвычайно химически инертная смазка, применяется для смазки свечных наконечников и катушек зажигания как изоляционная для избежания стекания в/вольтных разрядов, а также как защитная смазка для полимеров. Наносится не на контакты, а на изоляторы, хотя контактам тоже не повредит. Для смазки достаточно нанести и тщательно вытереть." 3076 обрабатывать наконечник свечи и внутреннию часть наконечника катушки. Изменено January 22, 2014 пользователем Сергей Есенин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2014 Цитата "FLUORINE GREASE 8200168855 - это фторсодержащая, высокотемпературная и чрезвычайно химически инертная смазка, применяется для смазки свечных наконечников и катушек зажигания как изоляционная для избежания стекания в/вольтных разрядов, а также как защитная смазка для полимеров. Наносится не на контакты, а на изоляторы, хотя контактам тоже не повредит. Для смазки достаточно нанести и тщательно вытереть." 3076 обрабатывать наконечник свечи и внутреннию часть наконечника катушки. Специальных токопроводящих смазок у нас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
