jokers13
Герметик
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между герметиком системы охлаждения 1997 и 5178.
В свое время использовал 1997 как средство временного решения.
Почитал и разницы особой не увидел, только в серии Pro-Line. Лучше работать будет 5178?
Спасибо большое за ответ!
Доброе утро! Отличие в концентрации активных веществ. Лучше работать будет 5178.
Добрый день! У меня авто Приора. немного подкапывает с правой стороны снизу радиатор ( после сильных морозов началось), в сервисе сказали на замену. Вопросы такие:
Ваш герметик- это временное решение или постоянное?
Забивает ли он трубки? печку и остальную систему?
Он на основе полимерного геля или порошка? Прочитал инструкцию но там о составе ничего не написано.
Какой герметик лучше для приоры будет из 2 Вами представленных.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Сергей15
Заранее благодарю.
Решение постоянное
Нет
Водорастворимый предполимер
Арт. 1997
Я извиняюсь, но как тогда понимать ответ админа если вы говорите 1997 а он 5178?
Отправлено 29 January 2014 - 08:16
Если обратили внимание там разница в пропорции применения. 1997 рассчитано на применение до 10 литров о/ж, а 5178 до 40 литров. Эта присадка больше подходит для с/о грузовых автомобилей.
Прошел почти месяц как залил вашу присадку 1997, радиатор перестал течь почти сразу и я ни разу больше не доливал охлаждайку.  Большое Вам спасибо!!!
Спасибо за отзыв! Удачи!
Доброго дня.
Тажа беда, подтекает антифриз с лево (со стороны пассажира), вроде все хомуты подтянул с них не течет с помпы тоже, от куда подтекает и почему понять не могу.
Вопрос собственно такой: может Ваша присадка Арт. 1997 кроме положительных эфектов дать , что-то отрицательное к антифризам и присадкам в них? (иммульсию, пену, хлопья)
Ответ новерно будет типо мы не знаем и не можем говорить за других производителей))
Ну да антифриз и присадка в нем не ваша, ибо у ликвимоли хуже покозатели но это только в ОЖ, все остальное только ликвимоли))))
И кстати, заранее спасибо.
Изменено пользователем KainVampa
Доброго дня.
Никаких отрицательных эффектов применение нашей присадки дать не может. Она совместима с любым антифризом, любого производителя. Может находится в системе весь срок эксплуатации антифриза без побочных эффектов.
Поможет она в Вашем конкретном случае, я не знаю. Для этого нужно знать причину.
Попробую, отпишусь.
Пол банки на систему будет достаточно?
Машина ваз 2115
Попробую, отпишусь.
Машина ваз 2115
Зачем полбанки? Заливайте всю. Куда вторую половину девать будете? Пли хранении в открытом виде она быстро засохнет.
ВСЕМ привет! уважаемые профи! вопрос к вам! у друга на старенькой бмв е-35 или 34. непомню точно . но мотор 3.5 литра инжектор . 91 год выпуска... таквот . он с прошлой осени страдает в поисках утечки антифриза. сначала все было явно как наладони. тек радиатор расширительный бачок прохудился патрубок и помпу перекосило. все это было заменно но поездив некотрое время до начала  морозов он опять столкнулся с проблеморй утечки антифриза. прокладка гбц целая. масло в антифриз и обратно несмешивается. явных потеков нигде нет но расход примерно 70 грам в день ( антифриза естественно) я ему советую использовать вот это средство
Герметик системы охлаждения Kuhlerdichter
он же мне утверждает что оно может заклеить какието там волшебные клапана и тогда всей системе охлаждения прийдет ахтунг и ее замучаешся промывать...... мне смешно это слышать от него но всеже прошу вашего совета. неопасен ли состав герметика для какихто там электромагнитных клапанов печки? незаклеит ли он их? и если утечка в патрубках гдето допустим в местах их одевания на штуцер то загерметезирует ли состав эту протечку? а то уже замучились сним фонарем подкапот светить почти каждый вечер и ничего так толком и нет. все сухо и под машиной никаких луж.....
заранее спасибо вам за ответ!!! :)
Спасибо за добрые слова и доверие к нам и нашей продукции!
На счет безопасности применения этого препарата Вы совершенно правы. Вреда он причинить не сможет. Другой вопрос в эффективности. Он предназначен для ликвидации мелкой течи из радиатора охлаждения и радиатора печки. Для других узлов и агрегатов двигателя он мало пригоден.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!    ЛИК извиняюсь за настырность но вот в таком случае я понимаю герметик непоможет? ( реч се о тойже бмв)
>http://www.youtube.com/watch?v=GQr-X3pBzPM
Течь в радиаторе уберет, но не более.
тоесть щели в нелотном соединении бачков радиатора к самому радиатору загерметит? а патрубки нет? правильно ли я понял?
то есть щели в не плотном соединении бачков радиатора к самому радиатору загерметит? а патрубки нет? правильно ли я понял?
На видео была хорошо видна течь радиатора. Её герметик убрать сможет. Патрубки и бочки загерметизировать не может.
понял тебя дружище! спасибо!
лик. еще один вопрос. можно ли при замене радиаторов на этом аато использовать герметик арт. 7639 в качестве дополнительного уплотения и герметизации возможных нплотных прилеганий патруьков к шлангам иными слоаами можно ли сажать шланги на этот состав?
лик. еще один вопрос. можно ли при замене радиаторов на этом авто использовать герметик арт. 7639 в качестве дополнительного уплотнения и герметизации возможных не плотных прилеганий патрубков к шлангам иными словами можно ли сажать шланги на этот состав?
Можно
Вапрос уже от владельца той самой бмв
Было подозрение на прокладку ГБЦ, морально уже был готов поднимать голову, и ради эксперимента залили герметик для радиаторов - помогло. Два часа довили СО компрессором - ни капли, лазили с камерой смотрели - сошлись на том, что подтекала всё же не ГБЦ, а фланец-заглушка. Теперь собственно вопрос, не забьет ли герметик клапан в крышке расширительного бачка? В описании и на форуме сказано что он начинает действовать при наличии трех факторов, кислорода, антифриза и разницы давлений, клапан крышки как-раз удовлетворяет этим требованиям. Как лучше поступить, все промыть, или можно оставить в системе? Если промывать систему дистиллированной водой герметик вымоется? Раствориться ли уже полимеризовавшийся герметик в месте утечки?
И еще вопрос, пожалуй самый важный, можно ли положительный результат рассматривать как одно из подтверждений того, что текла не прокладка ГБЦ а именно фланец?
Изменено пользователем Assket
Пока случаев склеивания клапана в крышке не было. Клапан подвержен вибрации, видимо это не дает.
Нельзя, так как есть подтвержденные случаи ремонта внутренних трещин в ГБЦ и утечек именно в прокладке.
Ясно, тогда будем наблюдать и ездить, под капот я все равно заглядываю регулярно, буду поглядывать на пробку.
Думаю, что  главное отличие в концентрации активных веществ. Лучше работать будет 5178.
13 часа назад, Любомир сказал:
мы уже голову подняли на этой машине летом........ и прокладку гбц поменяли :)  жалко фоток неасталосьь  .стер паашибке дурень......
Добрый вечер! Машина Ниссан Альмера N16,бензин,1.5л,2004г.в. В январские морозы начал подкапывать сальник помпы. Теперь и при 0гр. капает. 1.Поможет ли данная присадка устранить течь антифриза по сальнику? Помпа сама работает тихо,не гремит,мотор не перегревается.
2.Не забьёт ли присадка радиатор печки,как мне сегодня сказали?
