Какое масло залить в двигатель Газель каменс дизель
vsn161
Могу предложить использовать универсальное моторное масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1903.
Здравствуйте,прочитал что в камминс вы предлагаете универсальное масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1903.
а подойдет ли такое http://liquimoly.ru/product_view.php?id=488 ? хочу купить сразу 20 литров.
мотор Cummins ISF 2.8,евро 4 с ЕГР ,пробег 12000
и еще вопрос,какую из присадок добавить в кпп,на газели,чтоб повысить долговечность работы подшипников и улучшить вкл. передач? спасибо
Здравствуйте еще раз. Спасибо за ответ. Хочу полностью перейти на ликвемоле. Подскажите что залить в трансмиссию.??? И подскажите о присадке нулевого трения в двигатель. Порекомендуйте что нибудь. Спасибо
В МКПП отлично подойтет арт. 1988.
В трансмиссию арт 3939.
Присадок нулевого трения в природе не существует, а вот для снижения трения процентов на 30-40 вполне подойдет Кера Тек, артикул 3721.
Борода,а все таки что лучше,синтетика 4733 или НС-синтетика 8026? Cummins вроде как рекомендует более густое масло  :read:
8026 предпочтительнее, так как соответствует спецификациям Cummins
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отличить фирменное масло или подделка. Может есть какието особенности или галограммы. что бы не нарваться на подделку.
Старайтесь приобретать нашу продукцию у наших торговых партнеров, адреса которых опубликованы на нашем сайте в разделе "Где купить" и проблем не будет.
  • 8 months later...
Здравствуйте,у меня опять возник вопрос по маслу.Сейчас использую 8026 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1903. всесезонно,в общем то все устраивает,но меня заинтересовал переход на 3778 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2023
причина,в том что камминс все таки рекомендует вязкость 15W40 до -15С rekom__cummins_po_prim_masla.pdf, но
В тех.описании указано,что у минералки 3778 температура застывания даже ниже(-33),чем у НС синтетики 8026 (-30),
т.е 3778 можно так же использовать всесезонно? И вообще ваше мнение,есть смысл этого перехода,или оставить все как есть?
ДВС Cummins ISF 2.8 евро 4 с егр,сажевого нет.Топливо Лукойл ЕктоДизель.Регион Урал.
Изменено пользователем ВВЕ
причина,в том что камминс все таки рекомендует вязкость 15W40 до -15С attachicon.gifrekom__cummins_po_prim_masla.pdf, но
По причине отсутствия сажевого фильтра,  большого смысла переходить на масло со сниженной зольностью не вижу. При всем моём уважении к компании Лукойл, поручится за качество топлива, которое они производят и продают все равно не могу. Хочется, но не получается.
Температура застывания указанная в техпаспорте - величина условная и ориентироваться на этот параметр при выборе масла не стоит. Есть SAE J300, классификация которая более точно определяет работу масла при запуске двигателя при отрицательной температуре.
Так,  что оставляйте масло, которое было уже выбрано.
