CeraTec vs MotorProtect
6 минут назад, Crossfire сказал:
Подскажите, какую лучше присадку добавить в масло :
Автомобиль - Hyundai Accent Тагаз 1.5
двигатель G4EC (16v), пробег 50 тыс.км (заменен на новый недавно 6.07.2017, пробеги большие),
Масло - Neste City Pro LL 5W30 - меняю раз в 7000 км.
В вашем случае оптимальнее использовать арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
  • 3 months later...
  • Ответы 270
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Подскажите, Skoda Yeti мотор 1,8л пробег 75000км - масло меняю на 7500-10000км использую летом масло Лукойл Genesis Armortech 5W-40, осенью меняю на LongLife III 5W-30 - какую присадку с каким маслом посоветуете?
15 минут назад, artman сказал:
Посоветую всесезонно масло https://liquimoly.ru/item/9055.html
Присадку в него уже добавлять не нужно.
6 минут назад, Brian сказал:
Закуплено уже маслецо на 4 замены вперед, выбрал Лукойл и лонглайф так как угар на них минимальный 200-300мл от замены до замены, за совет спасибо, попробую обязательно.
6 минут назад, artman сказал:
Если так, то тогда лейте Кератек.
29 минут назад, Brian сказал:
А с вязкостью и учитывая что моторы TSI высокотемпературные ММП не  лучше будет? Просто перечитав всю эту ветку склоняюсь к ММП.
Можно и ММП. Просто она больше ориентирована на малозольники, а какие эти масла - я хз.
15 минут назад, Brian сказал:
Почитал про мои масла - оба малозольники.
Добрый день, подскажите какую присадку лучше использовать для старых двигателей, у меня MMC Pajero 2 1994 года, двигатель 6G74.
Масло лью MMC 5w30, двигатель после капиталки.
В списке присадок для защиты двигателей, уменьшения трения и т.д. как минимум 4 присадки: Truck Series Oil Treatment, Molygen Motor Protect,
Cera Tec, Oil Additiv. Не могу разобраться в чем разница.
Спасибо за помощь.
Только что, IgorS сказал:
Спасибо за помощь.
Разница в действующем веществе и дозировке.
Для вашего варианта самым оптимальным будет Ceratec
  • 5 months later...
Добрый день, подскажите какую присадку лучше использовать для Киа Спортейж 2014 года ДВС G4NA пробег 30000 ? Эти машинки имеют слабость к задирам(((( Сейчас залито масло Total QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30, но собираюсь перейти на PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W20 - вот в это масло какую присадку лучше залить? Или не нужно ни каких присадок?
53 минуты назад, Sever52 сказал:
Для маловязкого масла лучше выбрать Молиген мотор протект.
1 час назад, Sever52 сказал:
Позвольте вклиниться и спросить у автора: зачем W20??!
Путём долгого изучения вопроса о задирах в наших двс склонился к выводу что 5w20 самое то что нужно. Но это моё мнение и я ни кому его не навязываю.
1 минуту назад, Sever52 сказал:
Ну, если разобраться, чем меньше вязкость - тем тоньше масляная плёнка и тем легче её продавить, и тем самым задрать цилиндры.
Я лично вообще против таких пограничных вязкостей, как 20 и 50 или 60 без конкретных к тому показаний.
Только что, Sever52 сказал:
Это вот это-Molygen Motor Protect ?
Он самый. https://liquimoly.ru/item/9050.html
К стати, если уж хотите маловязкое масло, то вот вам превосходный вариант - https://liquimoly.ru/item/8539.html
Уже готовый продукт с модификатором трения.
1 минуту назад, Brian сказал:
Здесь меня больше подкупило то что движки у нас скопированы с Митсцбиси а там в допусках w20 указано.
2 минуты назад, Sever52 сказал:
Да у Митсу всю жизнь разброс по рекомендациям от 20 до 50.
Ну, типа вот:
1 минуту назад, svg79 сказал:
И где ж на этом графике W20??
Ну это старый график, для примера. В каких-то книжках видел, вроде даже в 10 Лансере, не помню точно. Суть то в другом, в том, что рекомендуется разная вязкость в зависимости от условий.
2 минуты назад, svg79 сказал:
Не уверен что этот график с того мотора про который я говорю, у меня в сервисной книжке для спортажа в такой же таблице есть и 0/40 и 5/20 и другие вязкости,но смутил меня один момент,что в начале официалы лили 5/40 потом сказали это не то масло когда пошли задиры....сейчас они льют 5/30 но задиры то остались, а про 5/20 ни кто ни чего не говорит,только на форумах можно что то подчеркнуть. Но повторюсь это я для себя так решил ни кого не убеждаю что это правильно.
21 минуту назад, Brian сказал:
Интересное масло,и ценник получается дешевле чем PETRO-CANADA с присадкой Molygen Motor Protect)) но тут бы я стал выбирать ещё и из Super Fuel Economy SFE 5W-20. Ценник примерно одинаковый получается.
7 минут назад, Sever52 сказал:
Так я не отговариваю, просто высказал своё мнение и посоветовал варианты защиты мотора.
И если не ошибаюсь, задиры в этих моторах вовсе не из-за масла, вернее не из-за вязкости, по моему там какой-то конструктивный просчёт, точно не помню, то ли каталик умирает и пыль от решоток в цилиндры засасывает, то ли ещё чего...
Да и пыль от каталика и перегрев мотора из за недоохлаждения голова уже кругом ))) столько всего перечитал))) я вообще всё время думал - хорошее масло и менять почаще и будет счастье,а тут вот с какой болячкой столкнулся(((( хз чё делать( до присадок добрался)
Я могу сказать одно точно, модификатор трения, в частности Молиген, не только снизит трение, но и упрочнит поверхность. Поэтому при его использовании риск повреждения мотора однозначно снижается.
Не переборьщить бы с этим самым -Молиген)))
Да, как переборщишь? Инструкция же есть. А если прямо масло готовое Молиген взять, то и заморачиваться не надо, лей да и всё.
Ну это на будущее ) а сейчас то с PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W20 ?
10 минут назад, Sever52 сказал:
По маслу не скажу, я больше 10 лет только на ЛМ. Но присадка с любыми маслами мешается.
