CeraTec vs MotorProtect
  • Ответы 270
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Здравствуйте, по совету, знакомый  промыл топл.систему Chevrolet Captiva  2011 2.4 DOHC AWD 6-МКПП(ГБО) результатом очень даволен, по схеме 3964 бак, 1989 бак ,1993 бак, 1989, при каждой  7568 расход  топлива по трасе  упал двигатель ровно и тихо  стал работать, 1.  2000км назад залито масло  мотюль 8100 X-clean 5W40  хочет добавить присадку кератек есть ли какие ограничения в масло мотюль- расход масла 0.7-1л  7-8 т км.  2. как часто можно пользоватся присадкой 1989( уж очень она понравилась) +5107 в каких пропорциях добавлять  на бак 65л. Спасибо.
36 минуты назад, ТAXI сказал:
Ограничений использования CeraTec с выше указанным маслом нет.
Очиститель клапанов 1989 - использовать по необходимости.
Стабилизатор бензина 5107 - добавить в бак из расчета 25 мл средства на 5 л. топлива.
Спасибо, если смешать пузырек 5107(или надо 5 штук) пузырек 7568 добавлять смесь как положено 25мл на 25л топлива  будет польза против старения бензина машина с ГБО  будет ли эта смесь защищать- очищать машина заводится и прогревается на бензине до 45гр.
1 час назад, ТAXI сказал:
Ход верный
Только еще раз:
5107 - 25мл. на 5 литров
7568 - 10 мл на 10 литров
3 часа назад, v.chaykin сказал:
Небольшое уточнение по  CeraTec рекамендуют на сайте пред заливкой промыть и заливать в новое  масло, масло после замены пробежало 2000км. как это отразится на роботе присадки или ничего штрашного в этом нет.
  • 4 weeks later...
Машина Hyundai Getz, 2008 г.в., двиг. 1.1, пробег 95000, МКПП.
Живу в Самаре, пробег в год около 10000 км.
Лью масло Leichtlauf Special LL 5W-30.
Подходит срок замены масла и я задался вопросом выбора присадок.
Какую посоветуете? Ceratec или Molygen Motor Protect? Почему именно ее?
Масло нормальное для моих условий эксплуатации? Не стоит на другое переходить?
2 часа назад, Денис Рубцов сказал:
Масло выбранное Вами отличный вариант, переходить на другой вариант не стоит.
Из присадок рекомендовал бы арт. 3901 Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv. Оптимально для моторов предыдущих поколений.
1 час назад, v.chaykin сказал:
А подскажите, пожалуйста, можно ли и сколько хранить присадку после вскрытия? Хочу купить 300 мл (арт. 1990), т.к. разница по цене со 125 мл небольшая. Половину бы сейчас залил, а половину на следующую замену оставил бы.
4 минуты назад, Денис Рубцов сказал:
Даже учитывая Ваш интервал замены, присадка Oil Additiv без проблем сохранится до следующей замены. Постарайтесь поплотнее закрыть флакон после первой заливки.
Арт. 1998 300 мл. не перепутайте. 1990 это долговременный очиститель масляной системы.
13 часа назад, liqsha сказал:
1) Если 10 тыс. км назад на предыдущем масле был залит MMP, то при следующей замене масла допустимо ли залить Кератек, или надо выждать период (какой?)
2) Тот же вопрос об интервале, который надо выждать перед использованием MMP, если в предыдущее масло был залит Кератек?
Обе присадки обладают пролонгированным действием до  50 000 км. Конечно же, в процессе эксплуатации автомобиля, образованный поверхностный слой будет уменьшаться.  По этому оптимальнее использование присадки после 2-3 замены масла в двигателе.
Здравствуйте.
Имеется Lexus RX 450h с пробегом 70 т км и одна подаренная другом баночка кератек. Стоит ли залить? Не хочу расстроить друга, но и движок угробить нет желания. Масло планирую родное тойотовское 0w20.
3 часа назад, AndreySh сказал:
Здравствуйте.
Лейте смело и не думайте даже о негативе!
Ни кого не расстроите и ни что не угробите!
Даже на 0-20 Тойота чз 1000 км почувствуете разницу!
11 час назад, AndreySh сказал:
Здравствуйте.
Залить стоит. В условиях эксплуатации город, пробки, плюс энергосберегающее масло, дополнительная защита двигателю совсем не лишняя.
В 06.05.2016 в 11:12, v.chaykin сказал:
Подскажите, рекомендованные сайтом Ликвимолли масла я не могу найти в продаже, можно вместе с кератек залить Molygen New Generation 5W-30 (я его в магазине видел), как молиген с кератеком уживется?
1 минуту назад, AndreySh сказал:
Подскажите, рекомендованные сайтом Ликви молли масла я не могу найти в продаже, можно вместе с кератек залить Molygen New Generation 5W-30 (я его в магазине видел), как молиген с кератеком уживется
В составе Molygen NG 5w-30 уже содержится пакет антифрикционных присадок. В дополнительных присадках такого плана необходимости нет.
25 минут назад, redwolf_md сказал:
 Для Special Tec AA 5w-30 что лучше подойдёт: Ceratec или Molygen Motor Protect ? Спасибо
Добрый день! Рекомедуем использовать Molygen Motor Protect.
  • 4 weeks later...
13 минуты назад, svg79 сказал:
Здравствуйте.
Обработал двигатель ММР. Теперь пришла пора менять масло. Нужно ли промывать двигатель ?
Если есть показания к промывке, то нужно.
При применении Molygen Motor Protect дополнительных промывок двигателя не требуется.
1 час назад, Кот сказал:
А после промывки срок обработки не сократиться?
47 минут назад, svg79 сказал:
Срок действия Molygen Motor Protect при использовании промывок Liqui Moly не сократится.
Здравствуйте, двигатель Крайслер 2.4 л.EDZ. Уже два года использую кератек, масло Special tec LL 5w-30. Сейчас хочу попробовать ММР, и возник вопрос: надо ли промывать двигатель перед заменой масла?
38 минут назад, Олень_на_капоте сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель при каждой замене масла
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста присадку в масло для моего авто.
Ford focus 3, 2013 года, пробег 90 тыс.
Двигатель 2,0 Duratec HE GDI Ti-VCT с системой изменения фаз газораспределения и непосредственным впрыском (GDI)
Масло сейчас лью Addinol PREMIUM 0530 FD: ACEA A5/B5, A1/B1; выполняет требования: Ford WSS-M2C 913-C/913-D (913-A/913-B); Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003
Какую из присадок выбрать, Molygen Motor Protect или Cera Tec? Почему именно ее, а не другую?
И подскажите   какое моторное масло Liqui Moly  подойдет для моего двигателя? Хочу попробовать, может понравится больше чем Аддинол.
Изменено пользователем Hard_Sevastopol
8 часов назад, Hard_Sevastopol сказал:
Добрый вечер! Масло которое вы сейчас используете расчитано на топливную экономичность и увеличенный меж сервисный пробег, применить можно обе присадки, субъективный эффект, звук двигателя и мягкость работы будет более ярко выражена на присадке Molygen Motor Protect. Рекомендум к применению именно ее с моторным маслом такой спецификации. Касательно масла от нашей компании, в ассортименте у нас присутствуют масла такой спецификации это продукт: НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 арт.8064.
AZhuravskiy
Спасибо за ответ. По поводу присадки все понятно, я то же склонялся к Molygen Motor Protec.
А вот по поводу масла есть вопросы. Я думал попробовать Molygen New Generation 5W-30. Правда не нашел, есть ли у него фордовские допуски и какие, хотя и написано что имеет с спецификации форд. Еще нашел разницу в вязкости. У Special Tec F при 100°C: 9,8 mm²/s, у Молигена вязкость при +100 °C : 10,7 mm²/s. В этом я вообще не силен, что лучше, большая или меньшая вязкость?
Так какое мало будет предпочтительнее для моего двигателя, Molygen New Generation 5W-30 или Special Tec F 5W-30 и в чем это будет выражаться?
Второй вопрос, это какую промывку использовать при переходе на это масло. Интересует  и при первом переходе и при последущих заменах.
И третий вопрос. При первой замене масла залью Molygen Motor Protec. Можно ли при следующих заменах масла лить Oil Additiv? Не будет ли это лишним,  и даст ли это какой-то положительный эффект?
