Сейчас поменял масло- залил полную банку Molygen MotorProtect, а затем долил масла ок 3,3 литра.
Вот сейчас сижу и думаю-не велика ли концетрация присадки в масле? Может отлить пока не поздно?
Изменено пользователем svg79
Судя по записи, общий объем заливки составляет порядка 3,7 - 3,8 л.
Флакон Molygen MotorProtect 500мл. из расчета на 5л. моторного масла.
Маленький перелив присутствует, но ничего критического нет.
 Добрый день! В этих присадках( Ceratec и MMP) присутствует дисульфид молибдена или же только органический молибден?
18 час назад, Guff сказал:
Только органический молибден.
Здравствуйте! Большое спасибо за ответ! Очень хорошо, что молибден органический. И ещё вопрос: В VW транспортер 5, двигатель 1.9 л турбодизель с сажевым фильтром, использую масло Ликви Моли Топ Тек 4200"Disel", что лучше подойдет Ceratec или MMP?
47 минуты назад, Guff сказал:
Лучше подойдет арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
 Спасибо! А если сейчас у меня залит Ceratec, то через какой интервал использовать MMP?
6 минут назад, Guff сказал:
Со следующей замены масла, с предварительной промывкой двигателя.
Промывка 7593,думаю, подойдёт? Т.е. если залить сразу после ceratec, то мешать они друг другу не будут, связано ли это с разным принципом действия?
3 минуты назад, Guff сказал:
Да, хорошо подойдет. Связано с разным составом присадок. После промывки и в свежем масле MMP отлично начнет работать.
Имеется Audi A4 2.0T BWE. Хочу перейти на  LIQUI MOLY залить Synthoil High Tech 5W-40 или Synthoil Energy 0W-40 и добавить туда Molygen Motor Protect перед этим промыть двигатель Oil-Schlamm-Spulung. Насколько считаете такой выбор правильным? Заранее спасибо.
11 час назад, Dead Mouse сказал:
Доброе утро! Как вариант возможно и так, но так как Synthoil High Tech 5W-40 и Synthoil Energy 0W-40 масла полнозольные использовал бы в качестве присадки  Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=380
В 28.11.2014в13:33, ЛИК сказал:
Что касается действия Molygen Motor Protect - П........
Основа присадки имеет низкую вязкость и мы рекомендуем её использовать с маслами со сниженной высокотемпературной вязкостью. Присадку Cera Tec для полновязких масел.
Моторное масло с допуском VW 505.01 не относится к категории масел со сниженной вязкостью, поэтому рекомендация - Cera Tec.
Здравствуйте! А подскажите, на основе вышеизложенного, для этого масла https://market.yandex.ru/product/12847757?hid=90478&track=tabs , какую присадку выбрать???
2 часа назад, zv_igor сказал:
Исходя из вышеизложенного к Вашему маслу лучше подойдет Molygen Motor Protect (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166)
2 часа назад, Кот сказал:
ОК! Спасибо большое!
6 часов назад, Кот сказал:
Автомобиль забыл сказать Hyundai Tucson
20 часа назад, zv_igor сказал:
Рекомендация остается в силе
Есть ПОЛнозольное масло 5w40, которое идёт по спецификации. Опишите отличия работы, свойств СВЯЗКИ: 1. масло+Кератек, 2. масло+ ММР.
Изменено пользователем ALX7
13 часа назад, Борода сказал:
Пожалуйста, разверните вопрос.
Авто Renault Laguna хэтчбек II 2.0 16V (F4R 714). Масло Mobil 1 5w40. Знаю, что рекомендуете для полнозольных масел Кератек, а если залить ММР, что в этой связке изменится: вязкость, принцип защиты, совместимость с присадками масла(в сравнении с малозольным)..и .тд.
57 минут назад, ALX7 сказал:
Принцип защиты не изменится и малозольность здесь непричем, совместимость с присадками даже не рассматривается. Вот вязкость смеси будет несколько ниже чистого масла.
День добрый. Автомобиль ТагАз Тагер, турбодизель 2.9, Евро 3, масло Оптимал Дизель 10_40. Что предпочесть, Кера Тек или ММТ?  Пробег 158.000 км, примерно 20.000 км назад применялось Хадо.
Изменено пользователем Миха Тагер
В 29.02.2016в16:02, Миха Тагер сказал:
Добрый день, уважаемый Миха Тагер!
В Вашей ситуации предпочтительнее использовать присадку Ceratec
2 часа назад, Schumacher сказал:
Автомобиль Alfa Romeo 159, дизель 2,4, сажевый фильтр и ЕГР удалены. C маслом еще не до конца определился, либо Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40, либо Ravenol VST 5W40. Объем масла 6,4 л. Какую присадку выбрать, хватит ли 1 одной банки, нужно ли доливать при смене масла?
Кроме того, перед следующей заменой масла хотел промыть систему, т.к. внутри маслозаливной горловины видно, что промывка не помешает. Какая лучше подойдет в моем случае: Pro-Line Motorspulung или Oil-Schlamm-Spulung или  Oilsystem Spulung High Performance Diesel? Как в них разобраться то?
Только что, Vadim159 сказал:
Использовать лучше 2 промывки:
1. За 200 км до смены масла  Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html
2. В процессе замены Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung http://liquimoly.ru/item/7507.html
Рекомендации по Cera Tec в случае с Ravenol в силе?
1 минуту назад, Vadim159 сказал:
Да можно!
