Что лучше залить из этих присадок фольксваген кадди 2.0 тди масло топ тёк 4200 5-30 до этого заливал кератек уже сделал одну смену масла без присадок. Вопрос следующий что лучше залить в данном случае и если прейти на другую присадку то можно ли без всяких промывок. Пробег будет 10 тысячь езды без присадок.
2 часа назад, Мишаня86 сказал:
Я бы продолжал лить Кератек.
1 час назад, Мишаня86 сказал:
Получается что в моем случае он мне больше подходит?
Так просто смысл менять?
4 часа назад, Brian сказал:
Смысл в том что почитал эту ветку и на какой то из страниц указывают что надо с молибденом лучше в это масло заливать вот решил узнать.
7 часов назад, Мишаня86 сказал:
В Кератеке есть молибден.
Авто Камри 2009 рестайл с двиг. 2az-fe 2.4, куплена на пробеге 133 т.км, с момента замены масла прошло 5 т.км. Скоро опять менять масло, что лучше добавить - CeraTec или MMP? Судя по щупу, маслице чуток кушает (грамм 400-500 наверное на 10 тык выйдет).
8 минут назад, ospratur сказал:
Какое масло используете и есть ли переделка на газ?
3 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Масло заливал у официального дилера Тойота - 5w40, всегда только у них масло меняю, в надежде на то, что оригинальное. ГБО нету никакого.
9 минут назад, ospratur сказал:
В таком случае используйте Ceratec
35 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за рекомендацию!
Посмотрел вебинар ликви моли, там говорят что присадка мотор протект лучше подходит для современных двигателей с малозольным маслом. Но вот есть современный двигатель Ford Ecoboost 1.5 турбо с непоср. впрыском, при этом масла к нему идут 5W-20 сульфатной зольности 0.8% с допуском ACEA A1/B1 (что классифицируют как полнозольное масло). Что лучше подойдет для него?
Совершенно верно, ММП практически не влияет на зольность и адаптирована под маловязкие масла.
50 минут назад, Борода сказал:
Это я уже понял из вебинара. Мне бы на мой вопрос получить ответ...
19 часов назад, andrey_lohmin сказал:
ММП и подойдет
Это малозольник...
11 минуту назад, Brian сказал:
Это малозольник...
А оригинальное Тойотовское масло 5w-40, которое льют официалы - какое по зольности? Средне- или полнозольное?
47 минут назад, ospratur сказал:
Если не ошибаюсь полнозольник.
2 часа назад, Brian сказал:
Это малозольник...
Из тех материалов что я читал это среднезольный показатель, а ACEA A1/B1 - полнозольное. Чему/кому верить?)
48 минут назад, andrey_lohmin сказал:
Чему/кому верить?)
Ему.
2 часа назад, Борода сказал:
Сульфатная зола 0,92, считается полнозольным
Хорошо, с этим разобрались. Но я уже залил кератек (по старой памяти, не знал о МП). Какие минусы в таком моторе/масле?
57 минут назад, andrey_lohmin сказал:
Да на самом деле никаких кроме мнимых возможных последствий для экологии.
Здраствуйте.
Лью масло Special Tec LL 5W 30. Какую присадку к нему добавлять: кератек или ММП?
7 часов назад, Евгений Воропанов сказал:
Здраствуйте.
Кератек.
12 часа назад, Евгений Воропанов сказал:
Здраствуйте.
В вашем случае оптимальнее использовать Ceratec
