59 минут назад, ipon2008 сказал:
Использую масло 0-w40 малозольное, пробег большой, какую присадку лучше залить?
Какое масло? Какой мотор? Большой - это какой?
2 часа назад, ipon2008 сказал:
Подробности в студию
Ниссан навара 2013 г. дизель 3л. 231лс. двигатель v9x (без DPF поставлялся в РФ). Масло использую рекомендованное Nissan 5W-30 C4. Залил присадку CeraTec примерно 3 месяца назад по инструкции 300мл банку и еще 120 из второй банки - на 7л чистого масла, на пробеге 202 тыс км, откатал 7500 км до плановой замены, съездил из Москвы в Крым на ней, с остановками в Ростове, где можно топил - разрешенная +19км/ч, все равно 2 штрафа пришли. Думаю такой режим способствовал приработке и внедрению присадки в металл. Уже на 200-300 км после залива присадки почувствовал, что двигатель стал работать бархатнее на холостых, прогревается медленнее, думаю это следствие снижения трения, и самое главное жор масла пропал совсем. В последнее время масло уходило примерно 1л на 10000км пробега, приходилось примерно на 5 тысячах доливать 0,5-0,6л до начального уровня, теперь уровень не падает совсем, по крайней мере на глаз не заметно. После плановой замены масла прошел уже 3200км, присадку больше не лил. Фильтр разбирал кстати - не забит. Итог: бархатный звук на холостых сохраняется, расход масла - ноль сохраняется, расход соляры меньше стал примерно на 0,3-0,5л на 100км, раньше масло чернело километров через 500 после смены, сейчас через 2500км значительно чище, чем раньше было на 500, думаю это потому, что износ уменьшился и угар. Решает каждый сам лить или нет. На моей машине с моим пробегом реально видимый эффект, тысяч через 20-30 скорее всего залью остаток CeraTec 180мл. Эффектом доволен, присадка работает как заявлено.
Вопрос к знатокам, может "шлифануть\усилить" это дело, перейдя на масло TopTec 4400 5W-30 и добавить MMP через какое то время?
31 минуту назад, MixaLbl4 сказал:
Я однозначно за. Притом Кератек лучше лить каждый раз. Но если по бюджету не проходим, то хотя бы через раз для поддержания эффекта.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я только купил БУ FORD Focus III 2017 1.5 EcoBoost, пробег в тероии 40. Естественно, сразу заменил масло, фильтра и свечи. Но вот только сейчас наткнулся на тему присадок. На новом масле я проехал буквально 1тысячу км, или даже меньше.
Мой вопрос в следующем: в инструкции написано что присадку нужно лить именно при замене масла, соответсвенно, если я залью сейчас, уже по истечении 1 тысячи км пробега, есть ли смысл? будет ли она в полной мере работать? Если смысл всё же сть, какие минусы я получу? Ну и мой выбор был в сторону Molygen всётаки, верно ли это буде в моей текущей ситуации? Или всётаки дождаться момента замены масла, через тысяч 7 например?
8 часов назад, StarLord сказал:
Рекомендация лить в свежее масло обусловлена тем чтобы дать присадке работать в двигателе больше времени. 1000 км пробега - это не много, можете смело наливать.
14 часа назад, StarLord сказал:
Если пробег 1000 км, то можно добавить присадку Molygen Motor Protect, чуть дольше будет проходить процесс обработки.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, машина Passat B5+ 1.9 tdi, пробег 356 тыс. км, заливаю масло Comma PD plus 5w40, C3, какую присадку посоветуете?  Последние 2 замены масла добавляю присадку Oil Additive. Хочу попробовать Molygen Motor Protect или Сeratec. Спасибо.
Изменено пользователем Interisto
7 часов назад, Interisto сказал:
Я бы вам посоветовал масло Top Tec 4100 5W-40 и в него добавить присадку Molygen Motor Protect.
Масло среднезольное и присадка ориентирована на работу с мало и среднезольными маслами.
Здравы будьте, люди добрые!
Чтобы не размазывать по разным темам напишу свои вопросы тут. Имеются два авто Волга Сайбер, он же Крайслер Себринг 2003-2006 года, 2.4 л. Один на автомате, пробег 81 тыс.км., другой на механике пробег 135 тыс.км. Масло заливается Special Tec 5w-30 LL. На прошлой машине использовал Cera Tec, остался доволен. Сейчас хочу попробовать  MotorProtect, но есть сомнения, что будет лучше для двигателя КераТек или МоторПротект.
И второй вопрос: есть желание в механическую коробку передач залить GearProtect, но смущает то, что в данные коробки (Т350) заливается масло ATF 4+, как будет сочетаться данная присадка с маслом? Да, и вот, что один тюбик рассчитан на 2 л. масла, а в коробку заливается 2.5-2.7 литра. Достаточно ли будет одного тюбика?
Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем Олень_на_капоте
16 часов назад, Олень_на_капоте сказал:
В моторное масло лучше продолжить использовать Ceratec, наиболее оптимально и для масла и для мотора. Molygen Motor Protect больше ориентирован на современные двигатели на маловязких и малозольных маслах.
В механическую коробку можете использовать GearProtect, можно один тюбик.
Здрова были! Кайен 3.0 дизель  ,EGR удален и перехожу с малозолника MOBIL ESP 5w30 на MOBIL FS  0W40 польнозольное  ,желаю внедрить в масло Ceratec . Ваше мнение?
1 час назад, DUSHa72 сказал:
Здорова!
Моё мнение простое, с Кератеком всегда лучше чем без него.
6 часов назад, DUSHa72 сказал:
а по поводу зольности 1.4 + ceratec?
Да пофигу, Кератек не добавляет зольности сколь-нибудь обозримо.
13 часа назад, DUSHa72 сказал:
Скорее незначительно.
e46  316i     2004, пробег 177000 км,    N46B18 , масло  Leichtlauf high tech 5W-40
для профилактики  какую присадку посоветуйте
32 минуты назад, bercus сказал:
Добрый день. Используйте CeraTec.
Собираюсь менять масло в 28-летнем Форд Эскорте (1.4, моновпрыск, 71 л.с., пробег 220000). Лить буду ликви MoS2 leichtlauf 10w40. Есть ли смысл добавлять Ceratec (или что-то другое?), чтобы ему полегче жужжалось? И, если стоит, то на 3.5 литра масла тоже полная бутыль льется или примерно 2/3?
Изменено пользователем VaKr
Уточнил детали
1 час назад, VaKr сказал:
Дополнительно к MoS2 leichtlauf 10w40 использовать антифрикционные присадки не имеет смысла.
На 3,5 л моторного масла используется вся бутыль с присадкой.
Здравствуйте! Машина Nissan Note 1.6  2013 года, пробег 70 тыс. км, использую масло Synthoil High Tech 5w40, какую присадку посоветуете, Molygen Motor Protect или Сeratec? Спасибо.
12 часа назад, Max burgher сказал:
Наиболее подходящим будет Ceratec.
