gennadievich Опубликовано: February 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2014 (изменено) Здравствуйте. Необходимо смазать сочленение тяга-вилка и вилка-опора (где выжимной подшипник) на КПП ММТ (робот!), тойотовские недоступны (заказывай, потом жди и т.д.). В автомагазинах есть ваша продукция. На форумах от компетентных источников поступила такая инфа, что необходимо смазать:(цитата)- "Смазкой для шлицевых соединений. Не кастрол LMX. не вюрт HHS2000. не литол.Вот целевые тойотовскиеКоды оригинальных смазок Тойота, проверено офиц. бюллетенем.08887-01806 - RELEASE HUB GREASE.- Для смазки вилки сцепления.08887-01706 - CLUTCH SPLINE GREASE - Для шлицевых соединений (вал - выжимной.По запросу производителю c указанием на узлы и бюллетени аналог для замены и той и другой:- Huskey MP 382 Moly Grease.или- HUSKEY MOLYPLEX SEMI-SYNTHETIC HEAVY DUTY MOLY GREASE". Какие ваши смазки порекомендуете?Заранее благодарен за ответ. Изменено February 24, 2014 пользователем gennadievich Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2014 Добрый день! Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 (арт. 1987) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
