Parador
TOYOTA Tacoma 2013г.
И опять снова здравствуйте! Пришлось поменять машину.
Эту http://forum.liquimoly.ru/topic/15348-ford-f150-svt-raptor-62l/ на ту, что в названии темы.
И возник вопрос какое масло заливать в двигатель. По старой привычке (была у меня TOYOTA FJ Cruiser) залил 5w30 Азия-Америка. Потом посмотрел в рекомендации LM, а там предлагается другое масло.
Такое:
Top Tec 4200 5W-30 (арт. 7661), Top Tec 4300 5W-30 (арт. 8031), Top Tec 4600 5W-30 (арт. 8033), Top Tec 4100 5W-40 (арт. 7501),  Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 8029).
И что выбрать? Производитель рекомендует 5w-30 без каких-либо строгостей.
Изменено пользователем Parador
Такое:
Если "без каких-либо строгостей", тогда и заливайте Special Tec LL 5W-30  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Экологических требований у него нет, вязкость подходит.
Означает ли это, что Азию-Америку заливать не стОит? И почему?
И ещё. Не хочется быть занудой но, в Special Tec LL 5W-30 нет допуска Toyota, в то время как в Top Tec 4300 5W-30 (арт. 8031) такой допуск есть.
Почему не стоит? Как вариант, тоже можно рассматривать АА и Top Tec 4300.
Если никаких требований нет, то насколько я понял, производитель допускает к использованию любое моторное масло с вязкостью 5W-30. Наиболее подходящим маслом, под наши условия эксплуатации,  с такой вязкостью является Special Tec LL 5W-30. Своих требований по маслу Toyota не имеет. Основными критериями для этого производителя является API и ILSAC. Вот по ним то и пишется на масле соответствие Toyota.
Вот, всё что нашёл в Овнер мануале.
Как рекомендация по экономии топлива внизу указан знак ILSAC предписывающий использовать масла со сниженной вязкостью. Если этот параметр вас особо не заботит, то заливайте LL. В противном случае, четко соблюдая рекомендацию производителя,  АА с вязкостью 5W-30.
Пнял. Спасибо!
:rolleyes: И всё же ЗЫ. А если откинуть экономию. Что лучше по качеству из двух , LL или AA?  :angel:
Пнял. Спасибо!
Для наших условий лучше LL. У него высокое щелочное число. Это обеспечивает высокие противоокислительные свойства масла, а соответственно и защиту двигателя.
Ну, вот и хорошо. Вот и определились...
:tongue:
И снова ЗЫ. Забыл. Старость. Склероз...
В ближайшем будущем буду переводить машину на газ. Для выбора масла это имеет значение?
:tongue:
Имеет.  Для двигателей работающих на газу нужно масло со сниженной сульфатной зольностью. У нас это вся линейка Top Tec. По параметрам большего всего подходит Top Tec 4300:  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=383 с соответствием Toyota.
:tongue:
Вон оно чё, Михалыч....
