Масло в механическую КПП на Опель Астра Н 1.4 XEP 2008г
Здравствуйте. Подскажите какое масло можно залить в механику F13  Опель Астра Н 2008г.  помимо оригинального GM.Буду признателен за ответ.P.S.Пробег на авто 87000.
Изменено пользователем Troy888
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470. Объём заливки 1,6 литра
Cпасибо за быстрый ответ.А то я уже всю голову сломал на какое масло можно сменить родное  GM-кое.
  • 2 years later...
Здравствуйте!!! Дабы не плодить темы .... Имеется такой же автомобиль, как и у автора темы( механическая КПП F13),но сейчас залито Hochleistungs-Getriebeoil GL4+  +  MOS2 20г (залил именно 1 тюбик в планах второй).  LM был залит вместо родного трансмиссионного масла  на пробеге 60 000 . Сейчас на одометре 98 000. Вроде нареканий нету, единственный минус , возможно минус этих коробок - при медленном движении на нейтральной передаче с трудом включается 1 передача ( было такое и на предыдущем автомобиле Хонде Сивик 2001 г.в  тоже с Хохляуштунгом).Вопрос: не навредит ли класс GL4/5 коробке F13 ? Может сменить на GL3+  так как автомобиль планируется оставить в семье на оооочень длительный период ))
) Спасибо!
18 часов назад, arsen сказал:
) Спасибо!
Такая коробка существовала на авто в нескольких вариантах. Была коробка F13, а была F13+
МКПП F13 рекомендуемое масло GL 3+ 75w-80
МКПП F13+ рекомендуемое масло GL 4+ 75w-85
Если коробка F13 то при использовании GL 4+ может возникать эффект описанный вами.
На более длительное использование авто и для увеличение ресурса коробки рекомендую оставаться на GL4+
Благодарю! И дополню  об интересных  наблюдениях после заливки MoS2 в эту КПП : как мне показалось дисульфид молибдена вступил в работу после пробега в километров 400 - 500, и это один тюбик. Посмотрим что будет с добавлением ещё одного тюбика! Для сравнения я проехал на таком же авто ( только в хэтче) и с такой же коробкой с оригинальным маслом - разница очень ощутимая! На молибдене очень легко переключаются передачи (к тому же с хохляйштунгом) и особо это ощутимо при агрессивной манере вождения !
Изменено пользователем arsen
  • 1 month later...
В 01.12.2016 в 16:56, arsen сказал:
В 02.12.2016 в 14:11, arsen сказал:
Сам себя цитирую))) Добавил второй тюбик и вот спустя 700 - 800 км не наблюдаю дискомфорта! Всё таки 1 тюбик на 1 литр!
  • 3 years later...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, коробка F13  (Опель Астра  Н)  скоро как 5 лет на  Hochleistungs-Getriebeoil GL4+  +  MOS2 и 70 000 пробега. Вопрос: нужно ли менять масло в МКПП - по пробегу то и не очень много , а вот 5 лет на носу) p/s по работе МКПП нареканий нет. Спасибо!
19 минут назад, koroblev den сказал:
Ну, как бы на 70000 вполне можно заменить.
1 минуту назад, Brian сказал:
Да, отлично. То же склоняюсь к замене) Спасибо за совет!
20 минут назад, koroblev den сказал:
Я в механиках меняю каждые 70 - 80 тысяч, хоть вроде и говорят, что не надо, один фиг срабатывается.
7 минут назад, Brian сказал:
Да, не многие так делают. В мануалах ведь пишут на весь срок службы)))
13 минуты назад, koroblev den сказал:
Ага, даже в автоматах! ))
