Rubicon
Стоп-течь (1995) что за масло в составе? "Привыкание"
1)Здравствуйте, давно хотел спросить, что за масло входит в состав 1995 (и других присадок) какую оно имеет вязкость, синтетическое/минеральное? Я не о самой химии в присадке.
2) И еще вопрос по данному продукту, недавно решил его испытать по причине расхода масла, расход действительно заметно сократился после 400 км, на глаз по щупу было ~300-400мл\1000 км, стало ~150мл\1000 км, при том что асфальт стал почище и топить я стал порезче. Т.е., я так понял,  дело в маслосъемных колпачках, правильно ли я понимаю, что теперь данную присадку мне придется использовать каждый раз при каждой смене масла. Спрашиваю потому, что бытует мнение, мол если не добавлять присадку то состояние колпачков станет еще хуже, чем оно было до применения присадки, потому как, что-то оно там в составе резины заменяет, какая-то часть химии самой резины заменяется химией из присадки и если ее не будет, то все станет еще хуже, чем было?
Изменено пользователем Rubicon
"Вылечил" этой присадкой сизый дымок при запуске... теперь добавляю её каждую 3-ю замену масла.
Конечно этим не восстановить эластичность МСК, но продлить жизнь вполне реально.
Так-то да, но жаль не услышал ответа от представителей, видать все же что-то тут не так.
1. Основа минеральная, Вязкость при 20°C: 4.000 мПа.с
2. Хуже состояние ваших МСК не станет. Если они не работают, то спасет их только замена. Присадка временно восстанавливает эластичность резиновой части колпачков. Она работает только пока находится в масле.
Доброго дня! Составы 1995 и 5182 одинаковые? Разные только фасовки? Эту присадку применяют, когда масло начинает уходить? А если масло не уходит при пробеге 230ткм эту присадку для профилактики льют или не стоит форсировать? Или может есть присадка профилактического характера для мотора?
32 минуты назад, ekzo555 сказал:
Очень рекомендую ознакомиться.
С 40-й минуты.
Посмотрел видео, спасибо. Начну со стоп течи или для прочистки гидрокомпенсаторов. После каждой замены буду лить по одной присадке.
Скажите, стоп шум гидрокомпенсаторов не заменяет промывку мотора перед заменой Масла?
6 минут назад, ekzo555 сказал:
Добрый вечер.
Нет, присадка улучшает моющие свойства масла, но не является полноценной промывкой для двигателя.
Понял. Заказал эту присадку. Залью и буду катать до следующего лета. Затем масло поменяю с 1990.
  • Похожие публикации
    • Автор: Александр 3908
      Доброго времени суток! у меня вот какая проблема:текли сальники с любовные, решил оттянуть ремонт и добавить стоп теч 1995, проехал 320 километров и сегодня завел машину пошел густой сизый дым и пахло горелым. Так должно быть? Или что то не так?
      Масло новое, 500 км на момент добавки присадки, езжу на Castrol magnatec 10w40.
      Машина t.carina, 3S
      Пробег 200 т. Км
