Аспирант Опубликовано: March 20, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2014 Добрый день! Подскажите как именно использовать данный продукт с датчиком массового расхода воздуха фирмы denso. (Парт номер 22204-22010. Авто тоета королла е120 2006 1.6) Нигде не могу найти подробный фотоотчет либо видео об использовании этого продукта. Основной вопрос можно ли наливать состав прямо на две ниточки расходомера нужно ли оставлять состав в большом объеме внутри тоннеля, где располагаются нитки, для откисания, либо нужно просто промыть с расстояния и дать стечь? С какого расстояния? Какова вероятность убить датчик? Хотелось бы более подробную инструкцию по применению, а ещё лучше фото/видео отчёт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аспирант Опубликовано: March 20, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2014 Этого средства даже в вашем учебнике нет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 21, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2014 Добрый день! Подскажите как именно использовать данный продукт с датчиком массового расхода воздуха фирмы denso. (Парт номер 22204-22010. Авто тоета королла е120 2006 1.6) Нигде не могу найти подробный фотоотчет либо видео об использовании этого продукта. Основной вопрос можно ли наливать состав прямо на две ниточки расходомера нужно ли оставлять состав в большом объеме внутри тоннеля, где располагаются нитки, для откисания, либо нужно просто промыть с расстояния и дать стечь? С какого расстояния? Какова вероятность убить датчик? Хотелось бы более подробную инструкцию по применению, а ещё лучше фото/видео отчёт. Состав предназначен для датчиков любых типов конструкций и производителей. Распылить на чувствительный элемент снятого датчика с расстояния примерно 10 см, дать стечь и высохнуть. Поставить датчик на место. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аспирант Опубликовано: March 21, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2014 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tasadar Опубликовано: March 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2015 Чтобы не расплодить тем спрошу здесь. Внизу банки этого очистителя пишется дата выпуска или дата окончания годности? Если дата производства то, сколько лет можно хранить этот очиститель? В фотографии просроченный очиститель ДМРВ или еще нет (на банке все еще старый код 4066)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 23, 2015 Чтобы не расплодить тем спрошу здесь. Внизу банки этого очистителя пишется дата выпуска или дата окончания годности? Если дата производства то, сколько лет можно хранить этот очиститель? В фотографии просроченный очиститель ДМРВ или еще нет (на банке все еще старый код 4066)? Добрый день! На дне упаковке указывается номер партии и месяц и год производства. В данном случае июль 2014 года. Срок годности этого препарата 5 лет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий86 Опубликовано: May 11, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2016 код 4066 и 8044 это одно и то же? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 11, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2016 36 минут назад, Дмитрий86 сказал: код 4066 и 8044 это одно и то же? Добрый день. Это один и тот же продукт. Разные языковые этикетки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон Сефиро А33 Опубликовано: September 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2018 Добрый день! Мне бы почистить Датчик Абсолютного Давления!! Какое средство подойдет? Датчик Mitsubishi MD 355556... В нем походу датчик температуры еще должен быть. Вот нужно средство чтоб это добро не попортить... Или же такие не чистятся, а сразу на замену? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2018 6 минут назад, Антон Сефиро А33 сказал: Добрый день! Мне бы почистить Датчик Абсолютного Давления!! Какое средство подойдет? Датчик Mitsubishi MD 355556... В нем походу датчик температуры еще должен быть. Вот нужно средство чтоб это добро не попортить... Или же такие не чистятся, а сразу на замену? Добрый день! Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger https://liquimoly.ru/item/8044.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Антон Сефиро А33 Опубликовано: September 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2018 5 минут назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger https://liquimoly.ru/item/8044.html Спасибо. Так и думал... Рассчитывал на варианты дешевле)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий86 Опубликовано: September 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2018 Стоимость очистителя не сравниться со стоимостью ДМРВ, кроилово ведет сами знаете к чему, цена адекватная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
