Добрый день! Подскажите как именно использовать данный продукт с датчиком массового расхода воздуха фирмы denso. (Парт номер 22204-22010. Авто тоета королла е120 2006 1.6) Нигде не могу найти подробный фотоотчет либо видео об использовании этого продукта. Основной вопрос можно ли наливать состав прямо на две ниточки расходомера нужно ли оставлять состав в большом объеме внутри тоннеля, где располагаются нитки, для откисания, либо нужно просто промыть с расстояния и дать стечь? С какого расстояния? Какова вероятность убить датчик? Хотелось бы более подробную инструкцию по применению, а ещё лучше фото/видео отчёт.
Состав предназначен для датчиков любых типов конструкций и производителей. Распылить на чувствительный элемент снятого датчика с расстояния примерно 1post-12-0-69019700-1395396444_thumb.jpgpost-12-0-84395400-1395396463_thumb.jpgpost-12-0-82239100-1395396506_thumb.jpg0 см, дать стечь и высохнуть. Поставить датчик на место.
Чтобы не расплодить тем спрошу здесь. Внизу банки этого очистителя пишется дата выпуска или дата окончания годности? Если дата производства то, сколько лет можно хранить этот очиститель? В фотографии просроченный очиститель ДМРВ или еще нет (на банке все еще старый код 4066)?
На дне упаковке указывается номер партии и месяц и год производства. В данном случае июль 2014 года. Срок годности этого препарата 5 лет.
36 минут назад, Дмитрий86 сказал:
код 4066 и 8044 это одно и то же?
Это один и тот же продукт. Разные языковые этикетки.
Добрый день! Мне бы почистить Датчик Абсолютного Давления!! Какое средство подойдет? Датчик Mitsubishi MD 355556...
В нем походу датчик температуры еще должен быть. Вот нужно средство чтоб это добро не попортить... Или же такие не чистятся, а сразу на замену?
6 минут назад, Антон Сефиро А33 сказал:
Добрый день! Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger https://liquimoly.ru/item/8044.html
5 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо. Так и думал... Рассчитывал на варианты дешевле))
Стоимость очистителя не сравниться со стоимостью ДМРВ, кроилово ведет сами знаете к чему, цена адекватная
