deemas1986 Опубликовано: March 31, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2014 (изменено) Авто киа спектра, пробег 127 000 км. Всю жизнь мотор работал на масле НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 (7516). От данного масла уже отказался, езжу теперь на оригинальном. Масло менялось каждые 10 000 км., и образовался такой налет. Было решено промыть двигло промывкой Pro-Line Motorspulung, до этого промывался перед каждой заменой масла промывками легкого действия - Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (7590). Состояние перед промывкой Pro-Line Motorspulung Состояние после промывки Pro-Line Motorspulung Теперь в планах залить Oil-Schlamm-Spulung (1990). 1. Не повредит ли данная процедура с таким состоянием двигла? 2. Можно ли данную промывку использовать в течении нескольких дней или нужно так: залил, в этот же день откатал 200 км и поменял масло? 3. И какое масло лучше лить на ваш взгляд с таким пробегом? В мануале указано масло вязкостью 10W-30, но с новья диллер заливал Special Tec AA 5W-30 и я до этого момента. Изменено March 31, 2014 пользователем deemas1986 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2014 Утро доброе! По опыту применения масел, залейте НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8054). Это оптимальное масло для данного двигателя. Мотор будет чист, и максимально защищен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: April 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2014 (изменено) А скажите, для тех же целей могу я залить spectec ll 5-30 в toyota 1nz-fxe? А то я что-то никак не отмою его синтойлом и промывками... Изменено April 1, 2014 пользователем globus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
deemas1986 Опубликовано: April 1, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2014 А скажите, для тех же целей могу я залить spectec ll 5-30 в toyota 1nz-fxe? А то я что-то никак не отмою его синтойлом и промывками... У этого масла щелочное 10.5 мг/г. По идее должно мыть. Но мне кажется что масло не способно мыть двигло, оно лишь держет во взвешанном состоянии продукты горения и окислы, образующиеся после заливки нового масла. Отложения и лак масло не отмоет - это могут сделать только промывки или ручная чистка. Это лично мое мнение по личному опыту и статей в интернете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: April 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2014 А скажите, для тех же целей могу я залить spectec ll 5-30 в toyota 1nz-fxe? А то я что-то никак не отмою его синтойлом и промывками... У этого масла щелочное 10.5 мг/г. По идее должно мыть. Но мне кажется что масло не способно мыть двигло, оно лишь держет во взвешанном состоянии продукты горения и окислы, образующиеся после заливки нового масла. Отложения и лак масло не отмоет - это могут сделать только промывки или ручная чистка. Это лично мое мнение по личному опыту и статей в интернете.Да это понятно, истина где-то рядом, но после промывки лучше залить масло с максимальным моющим пакетом для удаления разложенного нагара. А спрашиваю просто за параметры этого масла относительно моей тойоты - совместимо ли?... Я честно говоря удивлен Вашим фото двигателя, наверное, интервал замен всеже великоват для этого масла... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
deemas1986 Опубликовано: April 1, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2014 А скажите, для тех же целей могу я залить spectec ll 5-30 в toyota 1nz-fxe? А то я что-то никак не отмою его синтойлом и промывками... У этого масла щелочное 10.5 мг/г. По идее должно мыть. Но мне кажется что масло не способно мыть двигло, оно лишь держет во взвешанном состоянии продукты горения и окислы, образующиеся после заливки нового масла. Отложения и лак масло не отмоет - это могут сделать только промывки или ручная чистка. Это лично мое мнение по личному опыту и статей в интернете.Да это понятно, истина где-то рядом, но после промывки лучше залить масло с максимальным моющим пакетом для удаления разложенного нагара. А спрашиваю просто за параметры этого масла относительно моей тойоты - совместимо ли?... Я честно говоря удивлен Вашим фото двигателя, наверное, интервал замен всеже великоват для этого масла... На счет подходит масло или нет я думаю надо отталкиваться от характеристик оригинального масла. Посмотри инфу на oil-club, там много информации по маслам, в том числе и по оригинальным. Производитель же не зря оригинальные масла выпускает, пускай даже фасует чужое, зато оно с одобрением производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: April 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2014 Не, я не подбираю масло на замену оригинала, оно уже найдено у ЛМ и используется. у меня сейчас задача - помыться, поэтому подожду ответ админов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2014 Не, я не подбираю масло на замену оригинала, оно уже найдено у ЛМ и используется. у меня сейчас задача - помыться, поэтому подожду ответ админов. Просмотрел всю переписку. По фотографиям: никакого криминала в таких отложениях нет, это следствие использования высокосернистого бензина, при этом интервал замены масла АА несколько завышен. Я бы рекомендовал не более 8000. Мыть лучше Oil Schlamm Spulung, мягкой 200 км промывкой, но полная домывка все равно маслом. Если нужно, напишу то же на Ойл-клубе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: April 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2014 Не, я не подбираю масло на замену оригинала, оно уже найдено у ЛМ и используется. у меня сейчас задача - помыться, поэтому подожду ответ админов. Просмотрел всю переписку. По фотографиям: никакого криминала в таких отложениях нет, это следствие использования высокосернистого бензина, при этом интервал замены масла АА несколько завышен. Я бы рекомендовал не более 8000. Мыть лучше Oil Schlamm Spulung, мягкой 200 км промывкой, но полная домывка все равно маслом. Если нужно, напишу то же на Ойл-клубе. Видимо я всех запутал... Борода, спасибо, за ответ, но он явно не для меня... Фото и вопрос изначальный - это не мое :) Мой вопрос в данной теме можно ли дочистить после промывки мою машину toyota prius 2 двигатель 1nz-fxe 136000 пробег маслом special tec LL 5-30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2014 День добрый! Для того, что- бы помыть мотор никакого криминала нет, а вот для постоянной эксплуатации применять Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1171) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: April 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2014 День добрый! Для того, что- бы помыть мотор никакого криминала нет, а вот для постоянной эксплуатации применять Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1171) Спасибо, его и использую, но на это лето взял на тест новый молиген 5-30, посмотрим как покажет себя. Делаю ставку на заявленную высокую температуру вспышки, что актуально на высоких оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
deemas1986 Опубликовано: April 2, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2014 Не, я не подбираю масло на замену оригинала, оно уже найдено у ЛМ и используется. у меня сейчас задача - помыться, поэтому подожду ответ админов. Просмотрел всю переписку. По фотографиям: никакого криминала в таких отложениях нет, это следствие использования высокосернистого бензина, при этом интервал замены масла АА несколько завышен. Я бы рекомендовал не более 8000. Мыть лучше Oil Schlamm Spulung, мягкой 200 км промывкой, но полная домывка все равно маслом. Если нужно, напишу то же на Ойл-клубе. Подскажите можно ли данную промывку заливать на несколько дней пока не накатаешь 200 км? Вроде так промывка дольше по времени будет в двигле нежели залить и по межгороду намотать 200 км в этот же день? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2014 Не, я не подбираю масло на замену оригинала, оно уже найдено у ЛМ и используется. у меня сейчас задача - помыться, поэтому подожду ответ админов. Просмотрел всю переписку. По фотографиям: никакого криминала в таких отложениях нет, это следствие использования высокосернистого бензина, при этом интервал замены масла АА несколько завышен. Я бы рекомендовал не более 8000. Мыть лучше Oil Schlamm Spulung, мягкой 200 км промывкой, но полная домывка все равно маслом. Если нужно, напишу то же на Ойл-клубе. Подскажите можно ли данную промывку заливать на несколько дней пока не накатаешь 200 км? Вроде так промывка дольше по времени будет в двигле нежели залить и по межгороду намотать 200 км в этот же день? Можно, но на срок не более чем на 5 дней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Faircon Опубликовано: April 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2014 (изменено) Скажите, обязательна ли дополнительная промывка чистым маслом на короткий пробег после использования промывки 1990? Т.е. можно ли после промывки 1990 сразу заливать TopTec4600 5-30 с присадкой ceratec и ездить полный цикл 6-7тыс км или же стоит "промыть от промывки" коротким пробегом 500-1000км маслом подешевле 7654 LL 5-30? А далее сменить на 4600. Вопрос в том не будет ли "хуже" от не до конца слитого остатка старого масла (тойота sn 5-30) вместе с промывкой 1990. Авто Тойота приус двиг 1nz-fxe. Изменено April 14, 2014 пользователем Faircon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2014 Скажите, обязательна ли дополнительная промывка чистым маслом на короткий пробег после использования промывки 1990? Т.е. можно ли после промывки 1990 сразу заливать TopTec4600 5-30 с присадкой ceratec и ездить полный цикл 6-7тыс км или же стоит "промыть от промывки" коротким пробегом 500-1000км маслом подешевле 7654 LL 5-30? А далее сменить на 4600. Вопрос в том не будет ли "хуже" от не до конца слитого остатка старого масла (тойота sn 5-30) вместе с промывкой 1990. Авто Тойота приус двиг 1nz-fxe. Здравствуйте! В инструкции по применению ничего по поводу дополнительной промывки чистым маслом после использования 1990 не сказано. Основа промывки испариться сама. После слива масла и замены фильтра, заливайте свежее масло + Cera Tec и ездите 6-7тыс км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Faircon Опубликовано: April 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2014 Скажите, обязательна ли дополнительная промывка чистым маслом на короткий пробег после использования промывки 1990? Т.е. можно ли после промывки 1990 сразу заливать TopTec4600 5-30 с присадкой ceratec и ездить полный цикл 6-7тыс км или же стоит "промыть от промывки" коротким пробегом 500-1000км маслом подешевле 7654 LL 5-30? А далее сменить на 4600. Вопрос в том не будет ли "хуже" от не до конца слитого остатка старого масла (тойота sn 5-30) вместе с промывкой 1990. Авто Тойота приус двиг 1nz-fxe. Здравствуйте! В инструкции по применению ничего по поводу дополнительной промывки чистым маслом после использования 1990 не сказано. Основа промывки испариться сама. После слива масла и замены фильтра, заливайте свежее масло + Cera Tec и ездите 6-7тыс км. Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: April 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2014 (изменено) А будет ли вред, если с залитым оилшлам спулунг проехать более 200 км? Ну так скажем, 300-350? Просто немножко не рассчитал с пробегом, а все масла-фильтра в деревне, куда только в выходные. По дням получится примерно 5,5 суток. Езжу в щадящем режиме, плавно, как троллейбус. Или все-таки строго 200 и менять? С другой стороны, большее значение имеют моточасы, а не километраж... Изменено April 14, 2014 пользователем rust44 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Faircon Опубликовано: April 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2014 А будет ли вред, если с залитым оилшлам спулунг проехать более 200 км? Ну так скажем, 300-350? Просто немножко не рассчитал с пробегом, а все масла-фильтра в деревне, куда только в выходные. По дням получится примерно 5,5 суток. Езжу в щадящем режиме, плавно, как троллейбус. Или все-таки строго 200 и менять? С другой стороны, большее значение имеют моточасы, а не километраж... Время все-таки имеет значение. Присадка разложится/испарится и без езды. Вроде писали как раз дней до 5 максимум и по километражу до 300км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: April 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2014 Время все-таки имеет значение. Присадка разложится/испарится и без езды. Вроде писали как раз дней до 5 максимум и по километражу до 300км. Да пусть разложится, выработав свой ресурс и отмыв ту грязь, которую была способна отмыть. Лишь бы не навредила вследствие небольшого перепробега. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2014 А будет ли вред, если с залитым оилшлам спулунг проехать более 200 км? Ну так скажем, 300-350? Просто немножко не рассчитал с пробегом, а все масла-фильтра в деревне, куда только в выходные. По дням получится примерно 5,5 суток. Езжу в щадящем режиме, плавно, как троллейбус. Или все-таки строго 200 и менять? С другой стороны, большее значение имеют моточасы, а не километраж... Особого вреда не будет, просто вся отмытая грязь уже осела обратно на детали. При смене масла воспользуйтесь 10-минутной промывкой: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306. Только постарайтесь здесь не передержать. При использовании этой промывки это важно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
