thrash-pauk Опубликовано: April 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2014 Здравствуйте! Октавиа А5, 1,8TSI, 2012г., коробка - механика. Интересует такой вопрос: надо ли менять масло в коробке и, если надо, то что лить и на скольких тысячах? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2014 Здравствуйте! Октавиа А5, 1,8TSI, 2012г., коробка - механика. Интересует такой вопрос: надо ли менять масло в коробке и, если надо, то что лить и на скольких тысячах? Спасибо! Завод декларирует "пожизненную" заливку с проверкой уровня раз в 60 000 км. Так что менять его нужно будет при пробеге тысяч в 200 или более. Лить это: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_4433.html?OpenDocument&land=DE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
thrash-pauk Опубликовано: April 3, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2014 Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: November 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2014 (изменено) Веры во все эти "пожизненные" рекомендации нет! И автоматы у многих производителей сейчас тоже с пожизненной заливкой, только вот разваливаются они достаточно регулярно. Мы обычно советуем менять в таких МКПП и в АКПП на 60т.км. Лучше, как говориться перебдеть, чем недобдеть ... Кстати масло в вышеуказанной машине G052171A2 соответствует 70w-75w Какое масло по LM будет соответствовать указанной спецификации? Изменено November 23, 2014 пользователем intercar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2014 Веры во все эти "пожизненные" рекомендации нет! И автоматы у многих производителей сейчас тоже с пожизненной заливкой, только вот разваливаются они достаточно регулярно. Мы обычно советуем менять в таких МКПП и в АКПП на 60т.км. Лучше, как говориться перебдеть, чем недобдеть ... Кстати масло в вышеуказанной машине G052171A2 соответствует 70w-75w Какое масло по LM будет соответствовать указанной спецификации? Добрый день. Такой продукт на стадии разработки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: June 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 (изменено) Веры во все эти "пожизненные" рекомендации нет! И автоматы у многих производителей сейчас тоже с пожизненной заливкой, только вот разваливаются они достаточно регулярно. Мы обычно советуем менять в таких МКПП и в АКПП на 60т.км. Лучше, как говориться перебдеть, чем недобдеть ... Кстати масло в вышеуказанной машине G052171A2 соответствует 70w-75w Какое масло по LM будет соответствовать указанной спецификации? Добрый день. Такой продукт на стадии разработки. Подбор на сайте ЛМ дает GL-4+ Но масла даже на "слух" разные, оригинальное плещется как вода, а GL-4+ намного гуще. Раз у LM так и не появилось внятной альтернативы ищем у конкурентов, Например у кастрола есть SYNTRANS-B 75W, GL4, но допуск указан только ZF TE-ML 11 Можно ли применять в качестве альтернативы 70w-75w оригинальному G052171A2 VW и Skoda ? Изменено June 2, 2015 пользователем intercar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 Веры во все эти "пожизненные" рекомендации нет! И автоматы у многих производителей сейчас тоже с пожизненной заливкой, только вот разваливаются они достаточно регулярно. Мы обычно советуем менять в таких МКПП и в АКПП на 60т.км. Лучше, как говориться перебдеть, чем недобдеть ... Кстати масло в вышеуказанной машине G052171A2 соответствует 70w-75w Какое масло по LM будет соответствовать указанной спецификации? Добрый день. Такой продукт на стадии разработки. Подбор на сайте ЛМ дает GL-4+ Но масла даже на "слух" разные, оригинальное плещется как вода, а GL-4+ намного гуще. Раз у LM так и не появилось внятной альтернативы ищем у конкурентов, Например у кастрола есть SYNTRANS-B 75W, GL4, но допуск указан только ZF TE-ML 11 Можно ли применять в качестве альтернативы 70w-75w оригинальному G052171A2 VW и Skoda ? Добрый день, подбору можно доверять, они отвечают за свои рекомендации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
+79656458741 Опубликовано: April 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2022 Здравствуйте. Октавия а5 1.6 bse мКПП. Какое масло лить в мКПП? подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2022 24 минуты назад, +79656458741 сказал: Здравствуйте. Октавия а5 1.6 bse мКПП. Какое масло лить в мКПП? подскажите пожалуйста! Добрый день. Используйте Минеральное трансмиссионное масло Top Tec MTF 5100 75W Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
+79656458741 Опубликовано: April 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2022 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
