Rubicon
Высокотемпературная консистентная литиевая смазка для ШРУСА
Здравствуйте, подскажите можно ли использовать 3407 для смазки ШРУС-а? Или же только 7574 ?
Нет, не достаточно антизадирных свойств, используйте 7574
Здравствуйте! Для смазки 7562 у вас есть оснастка или её надо искать на стороне по подходящим размерам?
Искать ничего не придется. Это стандартный шприц под стандартный картуш 400 мл. - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=513
здравствуйте, мне на СТО применили в наружних и внутренних шрусах смазку Артикул 3352. В последствии случайно узнаю что она не подходит для шрусов. так ли это?
1 час назад, razmax сказал:
Добрый вечер. В ШРУС внешний используется Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS как и указано  выше. Внутренний ШРУС правильно называть Трипод используется иная смазка на сегодняшний день в нашем ассортименте она отсутствует. Соответственно рекомендуем произвести процедуру замены смазки в соответствии с рекомендациями.
Про трипод понятно что смазку в нём заменить надо. А вот в наружних шрусах насколько критично использование 3352?
10 час назад, razmax сказал:
Анти задорный присадок маловато. Соответственно срок службы смазки снизиться, а там и до поломки будет недалеко.
У меня Ниссан Кашкай. Каков Ваш объективный прогноз (в тыс. км) на безпроблемную эксплуатацию этой смазки до следующей замены в наружних ШРУСах при умеренном городском режиме езды?
Изменено пользователем razmax
7 часов назад, razmax сказал:
Давать какие либо прогнозы дело абсолютно не благодарное. Нельзя дать прямой ответ. Советую при возможности проделать правильную процедуру, за счет горе мастеров.
вот показания свидетеля на действия официального дилера Ниссан в Тюмени, т.е. там применение 3352 в наружных шрусах поставлено на поток http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=2037&page=82
см. пост 815. Может вам как представителю производителя стоит их предостеречь?
12 часа назад, razmax сказал:
Ознакомился спасибо. Ситуация странная. Представительство приобретает смазку конкретно для ШРУС. Почему дилер ее не использует будем разбираться.
думаю потому что в Тюмени минусовые температуры зимой запредельные, а смазка  конкретно для ШРУС до -30 градусов.
22 минуты назад, razmax сказал:
Как вариант но вопросы все равно зададим.
для себя решил оставить 3352 в наружних ШРУсах тысяч на 20 км., а там будем посмотреть
В описании к 3352 указано: "Отлично воспринимает давления благодаря наличию ЕР-присадок". Разверните информацию, что за присадки такие?
4 минуты назад, razmax сказал:
Противозадирные присадки, EP – присадки (EP – extreme pressure additives)
Противозадирные присадки являются разновидностью противоизносных присадок и используются при высоких нагрузках и температурах. Они образуют на поверхности металла прочные пленки, которые, по существу, выполняют роль твердых смазок, предотвращая непосредственный контакт металлических поверхностей. В их число входят:
• алкил- и арилдисулфиды;
• дитиокарбаматы;
• диалкилфосфиты водорода;
• соли алкилфосфорных кислот.
Химические соединения этого типа в основном используются для композиции трансмиссионных масел и пластичных смазок.
6 минут назад, AZhuravskiy сказал:
т.е. они всё-таки есть в этой смазке, столь необходимые в ШРУСах!? И значит моё применение и применение тюменцев имеет место быть! Ведь пиковые зимние температуры у меня в крае за -30, а в Тюменской области и подавно. И здесь на первый план входит порог загустевания, при котором шарнир близок к работе "на сухую", и от которой деструктивные последствия тяжелее, чем от меньшего количества противозадирных присадок (как в смазке с дисульфидом молибдена LM 47)
А разве кто то писал что их нет?)) В описании к смазке это указано. Единственный момент достаточно ли этого комплекса в месте контакта. Когда автомобиль двигается смазка разогревается, и температура приходит в норму. Если нагрузка не критична, то все будет нормально.
Мне смазку 3352 в ШРУСы рекомендовали официальные дилеры продукции Liqui Moly у нас в Хабаровске http://2gis.ru/khabarovsk/firm/4926340373432874?queryState=center%2F135.107868%2C48.434326%2Fzoom%2F17
они же и произвели замену смазки. Весь офис у них увешан сертификатами их знаний про Вашу продукцию. Я ошибся в выборе подрядчика в лице Вашего представителя с его знаниями Вашего продукта у себя в регионе?
3 часа назад, razmax сказал:
Добрый вечер. Повторюсь это вопрос который требует разбирательства. Соответственно прежде чем делать выводы необходимо получить ответы от представительства которое курирует дилера. В понедельник мы запросим информацию. О результате разбирательства сообщим вам.
У меня авто Митсубиси Паджеро 4 кузов W93.
Решил поменять задний внутренний пыльник, по схеме стоит шариковый шрус, из прочитанного я так понял что туда можно будет набить смазку http://liquimoly.ru/item/1987.html ,
Но для трипоидов она не подходит?? Верно??
20 минут назад, Denis42 сказал:
Верно, Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 для триподов использовать не рекомендуется.
В 06.03.2017 в 09:14, v.chaykin сказал:
Спасибо
