akuzub Опубликовано: April 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста почему сервис по подбору масел не дает варианта использования http://liquimoly.ru/product_view.php?id=823 хотя оно вроде как специально разрабатывалось для Mazda ? Возможно ли его использование на нашем автомобиле, если нет, то почему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста почему сервис по подбору масел не дает варианта использования http://liquimoly.ru/product_view.php?id=823 хотя оно вроде как специально разрабатывалось для Mazda ? Возможно ли его использование на нашем автомобиле, если нет, то почему? Здравствуйте! Первоначально это масло разрабатывалось для дизельных двигателей Ford с сажевым фильтром и сертифицировано как LOW SAPS (Евро 5). Для двигателя Mazda BT 50, при условии сокращенного интервала замены использовать его можно. Интервал не должен превышать 7-8 тыс. км. Это при условии, что у вас установлен сажевый фильтр. Если его там нет, то могу предложить другой вариант: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akuzub Опубликовано: April 22, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста почему сервис по подбору масел не дает варианта использования http://liquimoly.ru/product_view.php?id=823 хотя оно вроде как специально разрабатывалось для Mazda ? Возможно ли его использование на нашем автомобиле, если нет, то почему? Здравствуйте! Первоначально это масло разрабатывалось для дизельных двигателей Ford с сажевым фильтром и сертифицировано как LOW SAPS (Евро 5). Для двигателя Mazda BT 50, при условии сокращенного интервала замены использовать его можно. Интервал не должен превышать 7-8 тыс. км. Это при условии, что у вас установлен сажевый фильтр. Если его там нет, то могу предложить другой вариант: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 Спасибо большое за совет, подскажите по каким критериям вы рекомендуете Special Tec LL ? Просто смотрю вроде как прямых рекомендаций для Мазды нету, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста почему сервис по подбору масел не дает варианта использования http://liquimoly.ru/product_view.php?id=823 хотя оно вроде как специально разрабатывалось для Mazda ? Возможно ли его использование на нашем автомобиле, если нет, то почему? Здравствуйте! Первоначально это масло разрабатывалось для дизельных двигателей Ford с сажевым фильтром и сертифицировано как LOW SAPS (Евро 5). Для двигателя Mazda BT 50, при условии сокращенного интервала замены использовать его можно. Интервал не должен превышать 7-8 тыс. км. Это при условии, что у вас установлен сажевый фильтр. Если его там нет, то могу предложить другой вариант: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 Спасибо большое за совет, подскажите по каким критериям вы рекомендуете Special Tec LL ? Просто смотрю вроде как прямых рекомендаций для Мазды нету, Special Tec LL универсальное масло бензин/дизель. Его характеризует высокая щелочность - способность масла противостоять окислению и + улучшенные моющие свойства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
