Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли у LM аналог вот такой смазки высокотемпературной:
"ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА КРАСНОГО ЦВЕТА (LUBRI-LITH LG, #2. RED PREMIUM LITHIUM COMPLEX)"
http://www.lubriloy.ru/?Object=Good&Form=View&ID=21
Примерный аналог этой смазки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357. Она не много не дотягивает до высокотемпературного значения. Если это не критично, то можете выбрать её.
Добрый день, подскажите пожалуйста смазку (аналог) для редуктора снегоуборщика (в оригинале
редуктор примерно выглядит так (с червячной парой «сталь-бронза») http://www.technotorg.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=59 , есть прес-масленка под шприц
Очень бы хотелось использовать смазку Ликви-Моли а не.....
Изменено пользователем Ставрополь
Лучшим выбором для низкотемпературных условий эксплуатации будет Termoflex Spezialfett, арткул 3352. Картуш как раз под шприц.
Доброго времени суток! В морозы, когда заводишь машину, появился свист стартера, проблема частая и решается снятием виновника с последующей чисткой и смазкой. Собственно, вопрос, какая смазка LM наиболее подходит для этого?
Рекомендуют вот такую Huskey Coolube, есть аналог от Ликви?
Изменено пользователем m@ks
Полного аналога этой смазки у нас нет. Могу предложить смазку с более  высокими эксплуатационными показателями -  Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT (арт. 7569): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357
А как насчет: Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 (арт. 1987)? Можно такую смазку применить в данном случае?
Смазка хорошая, но экспериментировать не стоит. Если бы производитель допускал бы использование смазки с дисульфидом молибдена, то в мануале она бы стояла как вариант замены.
Да дело в том, что производитель вообще ничего не заявляет, это я уж на просторах интернета вычитал про Huskey Coolube. А так кто чем пользовался, кто-то ADDINOL, кто-то графитовую, кто-то смазку для шрусов, кто-то вообще WD-40 побрызгал  :biggrin: Кто на что горазд, в общем. Поэтому и не знаю, что выбрать. Взял бы ту, что вы мне посоветовали, но как-то покупать такой объем большой нерационально по цене.
Изменено пользователем ЛИК
Если так, то проблем нет. Берите - Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 (арт. 1987):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=292
Спасибо за ответ! Да пожалуй молибден может сыграть на руку, раз он образует долговечную пленку на деталях. У многих эффект после смазки держится не очень долго, приходится повторять процедуру. Может эта поживучей будет  :rolleyes:
В руководстве по техническому обслуживанию автомобиля VW Polo Sedan в разделе о замене свечей зажигания написано:
"При установке свечей зажигания надо нанести на катушки смазывающую пасту G 052 141 A2 ,которая предупреждает „прихватывание" наконечника катушки зажигания свечой".
Есть ли в ассортименте ЛиквиМоли аналог данной пасты? Спасибо!
Не совсем прямой аналог,  но для применения в данных условиях подходит Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой смазкой Liqui Moly можно заменить следующую оригинальную смазку :
VAG G 052172M2 - смазка специальная (не полимерная).
Здравствуйте, укажите функционал смазки, так как описание в инете отсутствует.
Здравствуйте, если оригинальная смазка идет для резинок, то аналогом будет:
Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray арт.3076
Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray арт.7567
Силиконовая смазка Silicon-Fett арт.7655
Диллеры VAG промазывают ей пружины и какие-то элементы подушки безопасности на рулевом колесе после того как со временем появляется хруст при вращении рулевого колеса. На форуме Polosedan говорят, что Там биметалическая спираль-контак хрустит. Наматывается,и разматывается, во время поворота руля. Вот они ее и смазывают.
Здравствуйте, при таком специфическом использовании с неизвестными требованиями к оригинальной смазке, подобрать аналог не сможем.
Есть ли у вас аналог смазки ШРБ-4? (http://agrinol.ua/ru/produkciya/smazki/avtomobilnye/smazka-shrb-4/), основное требование это не агрессивна  к резиновым чехлам и стойкость к вымыванию.
Спасибо
В 02.01.2016 at 15:52, mestizo сказал:
Спасибо
Ближайший аналог  http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=363
Подскажите ваш аналог ШРБ-4 или какая ваша смазка подходит для шаровых опор и рулевых наконечников?
1 час назад, Дмитрий Николаевич Швеев сказал:
Используйте Высокотемпературную смазку LM 50 Litho HT.
Объём большой, соответстаенно и цена, LM 47 Langzeitfett + MoS2 наверное тоже подойдёт?
37 минут назад, Дмитрий Николаевич Швеев сказал:
В принципе можно, но особых преимуществ не даст
