Ставрополь Опубликовано: April 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли у LM аналог вот такой смазки высокотемпературной: "ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА КРАСНОГО ЦВЕТА (LUBRI-LITH LG, #2. RED PREMIUM LITHIUM COMPLEX)"http://www.lubriloy.ru/?Object=Good&Form=View&ID=21 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли у LM аналог вот такой смазки высокотемпературной: "ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА КРАСНОГО ЦВЕТА (LUBRI-LITH LG, #2. RED PREMIUM LITHIUM COMPLEX)" http://www.lubriloy.ru/?Object=Good&Form=View&ID=21 ? Здравствуйте! Примерный аналог этой смазки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357. Она не много не дотягивает до высокотемпературного значения. Если это не критично, то можете выбрать её. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ставрополь Опубликовано: November 24, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2014 (изменено) Добрый день, подскажите пожалуйста смазку (аналог) для редуктора снегоуборщика (в оригинале редуктор примерно выглядит так (с червячной парой «сталь-бронза») http://www.technotorg.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=59 , есть прес-масленка под шприц Очень бы хотелось использовать смазку Ликви-Моли а не..... Изменено November 24, 2014 пользователем Ставрополь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2014 Добрый день, подскажите пожалуйста смазку (аналог) для редуктора снегоуборщика (в оригинале редуктор примерно выглядит так (с червячной парой «сталь-бронза») http://www.technotorg.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=59 , есть прес-масленка под шприц Очень бы хотелось использовать смазку Ликви-Моли а не..... Лучшим выбором для низкотемпературных условий эксплуатации будет Termoflex Spezialfett, арткул 3352. Картуш как раз под шприц. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m@ks Опубликовано: November 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2014 (изменено) Доброго времени суток! В морозы, когда заводишь машину, появился свист стартера, проблема частая и решается снятием виновника с последующей чисткой и смазкой. Собственно, вопрос, какая смазка LM наиболее подходит для этого? Рекомендуют вот такую Huskey Coolube, есть аналог от Ликви? Изменено November 30, 2014 пользователем m@ks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2014 Доброго времени суток! В морозы, когда заводишь машину, появился свист стартера, проблема частая и решается снятием виновника с последующей чисткой и смазкой. Собственно, вопрос, какая смазка LM наиболее подходит для этого? Рекомендуют вот такую Huskey Coolube, есть аналог от Ликви? Добрый день! Полного аналога этой смазки у нас нет. Могу предложить смазку с более высокими эксплуатационными показателями - Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT (арт. 7569): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m@ks Опубликовано: December 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2014 Добрый день! Полного аналога этой смазки у нас нет. Могу предложить смазку с более высокими эксплуатационными показателями - Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT (арт. 7569): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357 А как насчет: Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 (арт. 1987)? Можно такую смазку применить в данном случае? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2014 Добрый день! Полного аналога этой смазки у нас нет. Могу предложить смазку с более высокими эксплуатационными показателями - Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT (арт. 7569): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=357 А как насчет: Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 (арт. 1987)? Можно такую смазку применить в данном случае? Смазка хорошая, но экспериментировать не стоит. Если бы производитель допускал бы использование смазки с дисульфидом молибдена, то в мануале она бы стояла как вариант замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m@ks Опубликовано: December 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2014 (изменено) Смазка хорошая, но экспериментировать не стоит. Если бы производитель допускал бы использование смазки с дисульфидом молибдена, то в мануале она бы стояла как вариант замены. Да дело в том, что производитель вообще ничего не заявляет, это я уж на просторах интернета вычитал про Huskey Coolube. А так кто чем пользовался, кто-то ADDINOL, кто-то графитовую, кто-то смазку для шрусов, кто-то вообще WD-40 побрызгал Кто на что горазд, в общем. Поэтому и не знаю, что выбрать. Взял бы ту, что вы мне посоветовали, но как-то покупать такой объем большой нерационально по цене. Изменено December 1, 2014 пользователем ЛИК Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2014 Смазка хорошая, но экспериментировать не стоит. Если бы производитель допускал бы использование смазки с дисульфидом молибдена, то в мануале она бы стояла как вариант замены. Да дело в том, что производитель вообще ничего не заявляет, это я уж на просторах интернета вычитал про Huskey Coolube. А так кто чем пользовался, кто-то ADDINOL, кто-то графитовую, кто-то смазку для шрусов, кто-то вообще WD-40 побрызгал Кто на что горазд, в общем. Поэтому и не знаю, что выбрать. Взял бы ту, что вы мне посоветовали, но как-то покупать такой объем большой нерационально по цене. Если так, то проблем нет. Берите - Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 (арт. 1987): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=292 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m@ks Опубликовано: December 1, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2014 Если так, то проблем нет. Берите - Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 (арт. 1987): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=292 Спасибо за ответ! Да пожалуй молибден может сыграть на руку, раз он образует долговечную пленку на деталях. У многих эффект после смазки держится не очень долго, приходится повторять процедуру. Может эта поживучей будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей1980 Опубликовано: March 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2015 Здравствуйте! В руководстве по техническому обслуживанию автомобиля VW Polo Sedan в разделе о замене свечей зажигания написано: "При установке свечей зажигания надо нанести на катушки смазывающую пасту G 052 141 A2 ,которая предупреждает „прихватывание" наконечника катушки зажигания свечой". Есть ли в ассортименте ЛиквиМоли аналог данной пасты? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2015 Здравствуйте! В руководстве по техническому обслуживанию автомобиля VW Polo Sedan в разделе о замене свечей зажигания написано: "При установке свечей зажигания надо нанести на катушки смазывающую пасту G 052 141 A2 ,которая предупреждает „прихватывание" наконечника катушки зажигания свечой". Есть ли в ассортименте ЛиквиМоли аналог данной пасты? Спасибо! Не совсем прямой аналог, но для применения в данных условиях подходит Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей1980 Опубликовано: August 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой смазкой Liqui Moly можно заменить следующую оригинальную смазку : VAG G 052172M2 - смазка специальная (не полимерная). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой смазкой Liqui Moly можно заменить следующую оригинальную смазку : VAG G 052172M2 - смазка специальная (не полимерная). Здравствуйте, укажите функционал смазки, так как описание в инете отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой смазкой Liqui Moly можно заменить следующую оригинальную смазку : VAG G 052172M2 - смазка специальная (не полимерная). Здравствуйте, если оригинальная смазка идет для резинок, то аналогом будет: Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray арт.3076 Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray арт.7567 Силиконовая смазка Silicon-Fett арт.7655 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей1980 Опубликовано: August 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой смазкой Liqui Moly можно заменить следующую оригинальную смазку : VAG G 052172M2 - смазка специальная (не полимерная). Здравствуйте, укажите функционал смазки, так как описание в инете отсутствует. Диллеры VAG промазывают ей пружины и какие-то элементы подушки безопасности на рулевом колесе после того как со временем появляется хруст при вращении рулевого колеса. На форуме Polosedan говорят, что Там биметалическая спираль-контак хрустит. Наматывается,и разматывается, во время поворота руля. Вот они ее и смазывают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой смазкой Liqui Moly можно заменить следующую оригинальную смазку : VAG G 052172M2 - смазка специальная (не полимерная). Здравствуйте, укажите функционал смазки, так как описание в инете отсутствует. Диллеры VAG промазывают ей пружины и какие-то элементы подушки безопасности на рулевом колесе после того как со временем появляется хруст при вращении рулевого колеса. На форуме Polosedan говорят, что Там биметалическая спираль-контак хрустит. Наматывается,и разматывается, во время поворота руля. Вот они ее и смазывают. Здравствуйте, при таком специфическом использовании с неизвестными требованиями к оригинальной смазке, подобрать аналог не сможем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mestizo Опубликовано: January 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 2, 2016 Добрый день. Есть ли у вас аналог смазки ШРБ-4? (http://agrinol.ua/ru/produkciya/smazki/avtomobilnye/smazka-shrb-4/), основное требование это не агрессивна к резиновым чехлам и стойкость к вымыванию. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 3, 2016 В 02.01.2016 at 15:52, mestizo сказал: Добрый день. Есть ли у вас аналог смазки ШРБ-4? (http://agrinol.ua/ru/produkciya/smazki/avtomobilnye/smazka-shrb-4/), основное требование это не агрессивна к резиновым чехлам и стойкость к вымыванию. Спасибо Добрый день. Ближайший аналог http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=363 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mestizo Опубликовано: January 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 3, 2016 2 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Ближайший аналог http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=363 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Николаевич Швеев Опубликовано: October 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2018 Подскажите ваш аналог ШРБ-4 или какая ваша смазка подходит для шаровых опор и рулевых наконечников? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2018 1 час назад, Дмитрий Николаевич Швеев сказал: Подскажите ваш аналог ШРБ-4 или какая ваша смазка подходит для шаровых опор и рулевых наконечников? Добрый день.Используйте Высокотемпературную смазку LM 50 Litho HT. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Николаевич Швеев Опубликовано: October 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2018 Объём большой, соответстаенно и цена, LM 47 Langzeitfett + MoS2 наверное тоже подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2018 37 минут назад, Дмитрий Николаевич Швеев сказал: Объём большой, соответстаенно и цена, LM 47 Langzeitfett + MoS2 наверное тоже подойдёт? В принципе можно, но особых преимуществ не даст Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
