FinalRus Опубликовано: May 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2014 Здравствуйте! Уже имею положительный опыт от использования мной и моими знакомыми вашей продукции, поэтому хочется экспериментировать дальше У меня а/м BMW 118i АКПП с пробегом под 93т.км, в данный момент тестирую Cera Tec и уже спустя 500 км пробега на нем замечены улучшения в работе двигателя Хочется большего, поэтому планирую поменять масло в редукторе и добавить в него тоже какую-нибудь антифрикционную присадку, а так же добавить что то в АКПП, но без замены масла в ней. Подскажите что можно залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2014 Здравствуйте! Уже имею положительный опыт от использования мной и моими знакомыми вашей продукции, поэтому хочется экспериментировать дальше У меня а/м BMW 118i АКПП с пробегом под 93т.км, в данный момент тестирую Cera Tec и уже спустя 500 км пробега на нем замечены улучшения в работе двигателя Хочется большего, поэтому планирую поменять масло в редукторе и добавить в него тоже какую-нибудь антифрикционную присадку, а так же добавить что то в АКПП, но без замены масла в ней. Подскажите что можно залить? Добрый день! Мы очень рады, что Вам нравится наша продукция и есть желание продолжать её использовать. Но конструкции современных автомобилей не всегда позволяют это делать. К сожалению, агрегаты Вашего автомобиля из этого списка. В большинство моделей BMW 118i в редуктор устанавливался дифференциал повышенного трения (LSD), в который Cera Tec заливать нельзя. Это приведет к поломке системы блокировки. Для заливки в АКПП, в которую производитель рекомендует "спец. жидкость" никакие присадки так же не подходят. Увы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FinalRus Опубликовано: May 16, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2014 Спасибо за ответ) Если я все же решусь поменять масла в АКПП и заднем дифференциале, то в сторону каких продуктов мне смотреть? И есть ли вообще смысл менять масла в этих агрегатах, если производитель заявляет что залитая в них жидкость "на весь срок службы автомобиля"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 16, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2014 Спасибо за ответ) Если я все же решусь поменять масла в АКПП и заднем дифференциале, то в сторону каких продуктов мне смотреть? И есть ли вообще смысл менять масла в этих агрегатах, если производитель заявляет что залитая в них жидкость "на весь срок службы автомобиля"? Очень ценю Ваше желание что - то улучшить в конструкции своего автомобиля с помощью нашей продукции, но при всем моем желании Вам помочь, я не смогу этого сделать. Конструкция АКПП и редуктора Вашего автомобиля очень специфична и использование каких либо присадок может только навредить. Поэтому еще раз, УВЫ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
